    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • maxclaudi
      maxclaudi @Arne Dieckmann last edited by maxclaudi
      @arne-dieckmann
      ? bei Dir funktioniert der adapter für das netzseitige laden per script über den ace1500 im smartMatchingMode = autoModel 8?
      Wie?
      Kann ich gar nicht glauben.
      Schreibe extra gerade den HA Phyton Code für HUB2000+ace1500 um
      Arne Dieckmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Arne Dieckmann
        Arne Dieckmann @maxclaudi last edited by Arne Dieckmann
        @maxclaudi Für netzseitiges Laden stelle ich natürlich den acMode auf 1 und nutze setInputLimit. Der smartMatchingMode wurde durchs setzen des SmartMode automatisch auf 8 gesetzt und wurde bisher von mir ignoriert (wurde beim Update auf die letzte Version gemacht). Ich mache auch kein Überschussladen. Der ACE ist lediglich zum Laden im Winter gedacht oder wenn eine 100% Ladung zu lange her ist.
        Update:
        Habe gerade nochmal getestet, der smartMatchingMode muss dann noch auf 0 gesetzt werden. Aber dann läufts...
        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maxclaudi
          @arne-dieckmann
          ja dann, war mir klar 🙂
          Auf was acMode steht ist egal, wenn Du setDeviceAutomationInOutLimit mit Mode 8 benutzt.
          Schaltet automatisch auf output. Theoretisch kannst acMode:1 dauerhaft lassen, wenn nur setDeviceAutomationInOutLimit fürs entladen verwendest.
          Wenn dann sowieso zu autoModul 0 wechselst sollte der acMode fürs laden wieder greifen.
          Nichts für mich,
          nee, ich mach das SmartMatching lauffähig, halbe Sachen möchte ich nicht.
          Sonst wird das SmartMatching mode 8 nicht genutzt.
          edit
          Zu Deinem update: die Aussage von mir ändert dazu nichts.
          acMode:1 dauerhaft müsste funktionieren.
          PS: darauf achten, dass smartMode:1 bzw im adapter auf true ist und bleibt.
          Unabhängig, immer. Hat nichts mit oben beschriebenen zu tun.
            Murphy 0 last edited by Murphy 0
            Bei mir das gleiche mit dem Hyper.
            Mosquitto restart automatisch alle 3 Std. und gut ist.
            Da kommen garantiert noch Updates für den Adapter.
            Wird man sehen.
            AC Mode steht bei mir jetzt dauerhaft auf Nothing(0) sowohl
            AC Überschußladen und Einspeisen.
            Nachtrag:
            Ich hatte mit dem Hyper im CT Modus auch 1 bis 2 mal die Woche keine Daten mehr in der App. Allerdings lief die Steuerung trotzdem weiter, meistens.
            Abhilfe hat dann immer ein kompletter Neustart des Hyper gebracht.
            Wenn ich mir das jetzt so überlege könnte es nicht auch so gewesen sein, dass der Hyper keine mqtt Daten mehr an den Server geliefert hat?
            Diese Problematik hat mich dann nach Alternativen zur Steuerung suchen lassen. Da ist ein Restart vom Mosquitto das viel kleinere Problem. 🤪
              Karacho @Murphy 0 last edited by
              Hallo
              ich kriege im 5sec Rhytmus folgende Meldung.
              2025-08-09 16:40:29.481	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0xxxx.control.setInputLimit" has value "1900" greater than max "900"
              2025-08-09 16:40:24.420	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0.xxxx.control.setInputLimit" has value "1800" greater than max "900"
              Was kann ich tun?
                Murphy 0 @Karacho last edited by Murphy 0
                @karacho
                Du überschreitest das max. Input Limit deines Gerätes.
                Setze das Limit auf das maximal erlaubte zurück bevor du es sendest.
                So habe ich es gemacht.
                Deine Hardware erlaubt 900!
                Allerdings wäre es besser du benutzt Geräte Automation Limit falls es das Objekt bei deiner Hardware gibt.
                Nachtrag: Beim Geräte Automation Limit muss Laden ein Minuswert und Entladen ein positiver Wert sein.
                K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @murphy-0
                  Wo kommt denn der Wert 900 her? Wo wird der gesetzt? InputLimit von Zendure ist doch 2400W?
                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd1967
                    Bernd1967 @Karacho last edited by Bernd1967
                    @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @murphy-0
                    Gesetzt wird der "Max" Wert beim Datenpunkt selbst (Objektdaten).
                    Ich glaube die Grenze 900W gibt es beim Solarflow 2400ac nicht.
                    Hast Du mehrere Geräte von Zendure ?
                    Wie lautet der Productkey von dem Gerät ?
                    Was hast Du in den Adaptereinstellungen eingestellt ?
                    Welche Version hat der Adapter ?
                    Wenn dein Produktkey nicht stimmt oder nicht bekannt ist, gilt das Limit 900W im Adapter.
                    Sonst lösch mal den Datenpunkt und starte den Adapter neu.
                      The_Stig @Murphy 0 last edited by
                      Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @The_Stig last edited by Bernd1967
                        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
                        Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
                        Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.
                          The_Stig @Bernd1967 last edited by
                          @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig
                          • Bernd1967
                            Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
                            Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme 🙂
                            1701
                            456880
