    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @arteck last edited by
      @arteck
      Super, läuft wieder! 👍
      • Gargano
        Gargano last edited by
        @meister-mopper Sag mal, von welchen Github hast Du das geholt ?
        Von hier : https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink ?
        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Pedder007
          Pedder007 @Gargano last edited by
          @gargano über die Katze:
          Er zieht dann die letzte Fassung, bei mir nun 3.1.19.
          @arteck, super! KIA Niro EV läuft wieder, inkl. Login 🙂 👍
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Pedder007 last edited by
            @pedder007 Genau das habe ich auch gemacht.
            Allerdings ist auf dem Github noch der alte Main.js (3.1.17)
            Verstehe ich nicht wie jetzt der Fehler behoben sein soll, wenn im Main nichts geändert wurde.
            Evtl. kann @arteck mal da Licht ins Dunkle bringen.
            • MaBu59
              MaBu59 @arteck last edited by
              @arteck Du hast mal wieder einen super tollen Job gemacht. Man kann dir überhaupt nicht genug danken!!
              @Gargano Die main.js mußte für die "neue Anmeldung" wohl nicht geändert werden. Es wurden doch genug andere Dateien angepasst.
                frajop last edited by
                Bei mir funktioniert es auch wieder mit KIA eNiro.
                DANKE!!
                • I
                  irdeto @frajop last edited by Homoran
                  @frajop
                  Bei meinem EV3 kommt:
                  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn')
                  at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:620:46)
                  at Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:28)
                  at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
                  at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                  Hab schon den Adapter gelöscht und Neu angelegt. Fehler bleibt. Danke für die Hilfe!
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @irdeto last edited by
                    @irdeto sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Warum sollte der Fehler auch nicht wieder auftreten. Hyundai und die Tochter Kia schrauben derzeit fleißig an ihren Systemen.
                    Dazu kommt, dass sie viele neue Modelle (EV3, EV4, EV5, EV6) auf den Markt bringen, die offenbar alle eine unterschiedliche Konfiguration benötigen. Zudem fährt Hyundai offenbar noch einen eigenen, anderen Kurs.
                    @arteck ist ein sehr fleißiger Entwickler, aber dieser Flut an Änderungen fremdbestimmt ausgesetzt.
                    Da ist jetzt Geduld gefragt. Ich denke mal, dass das Problem Zug um Zug gelöst werden kann, wenn die Änderungsgeschwindigkeit bei Hyundai/Kia auf das bisher gekannte (übliche) Maß zurückgefahren wird.
                    Also bitte Geduld!
                    P I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Peguschwein @Meister Mopper last edited by
                      E-Niro und EV3 funktionieren wieder. Beim EV3 ist der Datenaufbau anders als vorher, Darum musste ich einige Datenpunkte im VIS und einige Scripte anpassen. Jetzt passt wieder alles
                        RISSN last edited by
                        bei mir geht auch kein Login mehr, 3.17 ging noch, 3.19 nicht mehr
                        • I
                          irdeto @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck . Mein Post war nur zur Info gedacht nicht zum meckern...
                          @Peguschwein
                          Funktioniert bei deinem EV3... bei meinem leider nicht. Vermutung Start: kommt drauf an welche Software im Auto und ob man der Umstellung auf nur eine KIA App zugestimmt hat oder nicht.. Vermutung Ende.
                          @arteck .. wenn du Zugang brauchst zum testen sag bitte bescheid. VG
                            arteck Developer Most Active @irdeto last edited by
                            @irdeto werd ich wohl brauchen.. was ist ads für ein Auto ??
                            • I
                              irdeto @arteck last edited by
                              @arteck kia ev3 sw stand im Auto 25.6.1
                                StefanK last edited by StefanK
                                Hallo, auch von mir vorweg vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck und an dieses Forum.
                                Meine Infos:
                                • KIA EV6 neues Modell, Software-Version 25.7.1
                                • Ab bluelink Version 3.1.19 kein Login-Fehler mehr, aber:
                                • Gleiche Fehlermeldung im iobroker.bluelink wie bei @irdeto "Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn')"
                                • Im Objektbaum sind Werte für die ersten beiden Zweige "control" und "general" gefüllt mit Fahrzeug-Daten, ab "Odometer" unterhalb wird der Rest mit NULL befüllt
                                  arteck Developer Most Active @StefanK last edited by
                                  @stefank das sind die neuen Modelle EV3 EV6 EV9 würde ich behaupten..
                                    @arteck Ja kann gut sein, habe nur ev6 🙂
                                      so neue Version auf GIT
                                      ABER
                                      die Kia's EV3, EV9 haben eine ganz andere API Struktur...das währe eine menge Arbeit das in genze aufzulösen..
                                      so sieht es jetzt aus
                                      ich hab den vehisleStatus gelöscht.. so sah das vorher aus
                                      ABER nur für Autos die die alte Struktur nicht mehr liefern.. kein Plan ob das so bleibt oder ob Kia da alles auf die neue Struktur packt..
                                      alle Informationen finden sich jetzt unter vehicleStatusRaw... da bitte reinschauen wenn ihr den Ordner vehicleStatus nicht mehr habt.der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
                                      kurz und knapp.. ist die alte Strukur vorhanden (Ordner vehicleStatusRaw) nach dem Update vom GIT dann wird diese weiterhin beliefert.. alles gut
                                      ist dies nicht der fall müsst ihr eure VIS oder Scripte oder oder umstellen auf den Ordner vehicleStatusRaw und euch da die Sachen zusammen suchen..
                                      wie das in Hyundai bereich aussieht.. erstmal kein Plan.. werden wir sehen..
                                      ilovegym I Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ilovegym
                                        ilovegym @arteck last edited by ilovegym
                                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        da muss erstmal der Login klappen.. 🙂 geht mit der Git Version auch noch nicht, war anscheinend klar, aber probieren musst ich mal.. 🙂
                                        Edit: ja raw reicht mir auch, was einem wichtig ist, kann man selbst mappen
                                          Für mich mit dem EV6 neues Modell funktioniert der neue vehicleStatusRaw - tausend Dank, erspart das ständige Glotzen in die Kia-App.
                                          Werde mal ein Kaltgetränk spenden.
                                          • I
                                            @arteck
                                            Suuuper hinbekommen danke!
                                            Ich würde erst mal abwarten bis Kia sich da ausgekotzt hat was die Änderungen betrifft, Kann ganz gut leben mit den Raw Daten und das reicht den meisten denk ich.
                                            Die einzelnen Variablen wieder neu zuzuordnen ist viel Arbeit und dann ist ja noch gar nicht sicher ob das ganze für alle EV3s usw. geht...
                                            Vielen Dank für deine Arbeit...Spende kommt.
                                            2318
                                            866843
