    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
    • wcag22
      wcag22 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
      RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
      Ok, danke. Dann werde ich wohl noch warten und zu gegebener Zeit einen sauberen Übergang vollziehen.
        hotspot_2 last edited by
        Hi!
        Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
        marcus@iobroker:~$ sudo apt update
        Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
        Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
        Summary:
          Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
        Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
        Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
          Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
          Ist aber für das Upgrade unerheblich.
            trixie-tester last edited by
            Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
            Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
            apt list '~o'
            sudo apt purge '~o'
            sudo apt --purge autoremove
            sudo apt autoclean
            ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
            Vielen Dank.
              hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Alles klar. Danke!
              Ich habe die Umstellung auf die modernen Sourcen gemacht. Ist auch ohne Warnungen oder Fehler durchgelaufen.
              The following files need modernizing:
                - /etc/apt/sources.list
                - /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                - /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                - /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
                Ja, du kannst dir aber auch ansehen, wie die Dateien nun aussehen:
                ls -l /etc/apt/sources.list
                ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                Schaut dann so aus:
                echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list
                ls: cannot access '/etc/apt/sources.list': No such file or directory
                echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
                total 48
                -rw-r--r-- 1 root root 664 May 27 21:42 debian.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 260 Aug  9 12:09 deconz.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 141 May 30 16:09 github-cli.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 115 May 30 16:10 grafana.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 145 May 30 16:11 influxdata.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 295 May 30 15:44 mosquitto.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 100 Jul 29 17:43 nodesource.list
                -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 21 12:08 nodesource.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 178 May 30 16:12 ookla_speedtest-cli.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 152 Jun  6 16:27 raspi.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 156 Jun  1 17:09 redis.sources
                -rw-r--r-- 1 root root 150 May 30 16:15 tailscale.sources
                echad@chet:~ $
                Die nodesource.list ist bei mir noch aktiv, da ich das für die Entwicklung des Befehls 'iob nodejs-update' noch brauche.
                  benbensimpson2204 last edited by benbensimpson2204
                  bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
                  ich kann aktuell nix mehr installieren
                  bekomme immer die meldung
                  Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                  Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                  könnte hilfe gebrauche
                  iob diag
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: smarthome
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop 🖥️
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                            Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: FUJITSU
                    Hardware Model: D2990-A1
                  Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
                     Firmware Date: Mon 2012-04-02
                      Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                             Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                                   RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  benjamin
                  HOME=/home/benjamin
                  GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/benjamin
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        4.8G         11G
                  Active iob-Instances:   56
                          15716 M total memory
                           4595 M used memory
                           4421 M active memory
                            951 M inactive memory
                           9942 M free memory
                            194 M buffer memory
                           1289 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
                  Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                  %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
                  tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
                  /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
                  /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                  [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                  [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
                  `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
                  /var:
                  3.6G    /var/
                  2.0G    /var/www
                  1.8G    /var/www/nextcloud
                  1.5G    /var/www/nextcloud/apps
                  855M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  7.9G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                  /usr/bin/node           v20.19.4
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                  E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                  E: The list of sources could not be read.
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     6
                  +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
                  +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                  +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                  +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                  +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
                    system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
                  + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                    system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                  Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Objects and States
                  Objects:        38662
                  States:         32995
                  Pending Updates:
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
                  tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
                  tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
                  tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
                  tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
                  tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
                  tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
                  udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
                  udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
                  udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
                  2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                  2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                  2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                  2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                  2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                  2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                  2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                  2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                  2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                  2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                  2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                  2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                  2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
                  2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
                  2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
                  2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
                  2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
                  2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                  2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
                  2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
                  2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
                  2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                  2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  iob diag has finished.
                  meldung iobroker
                  host.smarthome
                  2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
                    Thomas Braun Most Active @benbensimpson2204 last edited by Thomas Braun
                    @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    sudo usermod -a -G adm benjamin
                    Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
                    Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
                    Bei mir z. B. dann so:
                    Enabled: yes
                    Types: deb
                    URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
                    Suites: nodistro
                    Components: main
                    Architectures: arm64
                    Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                      benbensimpson2204 @Thomas Braun last edited by
                      Types: deb
                      Suites: nodistro
                      Components: main
                      Types: deb
                      Suites: nodistro
                      Components: main
                      Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
                      diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
                      war das falsch ??
                        @benbensimpson2204
                        Lösch den zweiten Block raus.
                        Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
                          hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
                          iob diag
                          Script v.2025-03-08
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                                     Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                                           RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          benjamin
                          HOME=/home/benjamin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        4.4G         12G
                          Active iob-Instances:   42
                                   4213 M used memory
                                   4056 M active memory
                                    738 M inactive memory
                                  10560 M free memory
                                    165 M buffer memory
                                   1066 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                          Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                          %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
                          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
                          /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
                          tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
                          [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                          [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                          /var:
                          3.6G    /var/
                          2.0G    /var/www
                          855M    /var/lib
                          3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Installed: 20.19.4-1nodesource1
                            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.19.4-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.19.3-1nodesource1 600
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                               20.19.2-1nodesource1 600
                               20.19.1-1nodesource1 600
                               20.19.0-1nodesource1 600
                               20.18.3-1nodesource1 600
                               20.18.2-1nodesource1 600
                               20.18.1-1nodesource1 600
                               20.18.0-1nodesource1 600
                               20.17.0-1nodesource1 600
                               20.16.0-1nodesource1 600
                               20.15.1-1nodesource1 600
                               20.15.0-1nodesource1 600
                               20.14.0-1nodesource1 600
                               20.13.1-1nodesource1 600
                               20.13.0-1nodesource1 600
                               20.12.2-1nodesource1 600
                               20.12.1-1nodesource1 600
                               20.12.0-1nodesource1 600
                               20.11.1-1nodesource1 600
                               20.11.0-1nodesource1 600
                               20.10.0-1nodesource1 600
                               20.9.0-1nodesource1 600
                               20.8.1-1nodesource1 600
                               20.8.0-1nodesource1 600
                               20.7.0-1nodesource1 600
                               20.6.1-1nodesource1 600
                               20.6.0-1nodesource1 600
                               20.5.1-1nodesource1 600
                               20.5.0-1nodesource1 600
                               20.4.0-1nodesource1 600
                               20.3.1-1nodesource1 600
                               20.3.0-1nodesource1 600
                               20.2.0-1nodesource1 600
                               20.1.0-1nodesource1 600
                               20.0.0-1nodesource1 600
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                          + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        38662
                          States:         33083
                          W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
                          Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
                          tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
                          tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
                          tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
                          tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
                          tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
                          tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
                          udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
                          udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
                          udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
                          udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
                          udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
                          2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
                          2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
                          2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
                          2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
                          2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
                          2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
                          2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
                          2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
                          2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
                          2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
                          2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
                          2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
                          2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
                          2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
                          2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                          2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
                          2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
                          2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
                          2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
                          2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
                          2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                          2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
                          sollte der user mit in die Gruppe admin ??
                          Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
                          Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
                            Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
                            Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
                            setzen.
                            iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
                            Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
                              das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
                              sudo usermod -aG adm benjamin
                              bei zigbee sieht eb bei mir so aus
                                @benbensimpson2204
                                Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
                                Ist aber was für einen anderen Thread.
                                • wendy2702
                                  hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
                                  Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
                                  EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
                                  In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
                                  Key Changes and Implications:
                                  No more CAP_NET_RAW:
                                  The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
                                  ICMP_PROTO sockets:
                                  ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
                                  Sysctl control:
                                  The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
                                  Potential Upgrade Issues:
                                  In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
                                  Checking and Adjusting the Sysctl:
                                  It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
                                  How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
                                  Check the current value:
                                  Code
                                      sysctl net.ipv4.ping_group_range
                                  If the value is restrictive, adjust it:
                                  Code
                                      sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
                                  Make the change permanent:
                                  Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
                                  Code
                                      net.ipv4.ping_group_range=1 1000
                                  And then apply the changes with:
                                  Code
                                      sudo sysctl -p
                                  In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
                                  EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
                                  Erst nach ausführen von
                                  sudo sysctl -p
                                  und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                                  • Fabio
                                    Fabio @Thomas Braun last edited by
                                    Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                      trixie-tester @trixie-tester last edited by
                                      @trixie-tester said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                      apt list '~o'
                                      sudo apt purge '~o'
                                      sudo apt autoclean
                                      Vielen Dank.
                                      @Thomas-Braun
                                      Hallo, da ich bisher nicht weitergekommen bin und keiner hier bisher einen Tipp für mich hatte, habe ich weiter nachgeforscht und festgestellt, wenn ich den Raspi über HDMI anschliesse, das er bootet und "Firmware not found" anzeigt nach dem Trixie Update. Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse. Vor dem Update lief es einwandfrei und jetzt bekommt er keine LAN Verbindung mehr, somit ist auch kein SSH Zugriff möglich.
                                      Ist das zu reparieren?
                                        Thomas Braun Most Active @trixie-tester last edited by
                                        @trixie-tester sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Das hab ich auch, das ist kein Grund.
                                        Was allerdings ein Grund sein könnte: Die Kiste wurde schon mal von Raspberry 11 auf 12 gehoben. An der Stelle wurde nämlich etwas geändert und die Firmware liegt nicht mehr dort.
                                        Installier es neu.
                                          trixie-tester @Thomas Braun last edited by
                                          Installier es neu.
                                          Okay , die Vermutung der vorherigen Anhebung der Installation von 11 auf 12 ist glaube ich richtig, hatte jetzt testweise nach dem Crash eine Neuinstallation gemacht und es lief wieder.
                                          Habe das mit dem Backitup Adapter aus dem Backup wieder hergestellt. Probleme machen mir jedoch die Wiederherstellung meiner Influx.db und von Grafana. Die Wiederherstellung der beiden mit dem Backitup Adapter funktioniert nicht (habe das vorher noch nie gemacht), daher die Frage wegen der Reparatur des Vorsystems?
                                            Supernils @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                            Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                                            Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                                            Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberrypi4-iobroker
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
                                                Architecture: arm
                                            OS is similar to:
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : armv7l
                                            Userland        : 32 bit
                                            81.1k
                                            192
                                            26223
