    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
      Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
      @chriz sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      da taucht er tatsächlich auf:
      Weil GUIs dich anlügen.
      iob del ring --debug
      Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chriz
        Chriz @Thomas Braun last edited by Chriz
        @thomas-braun said in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
        oh na das lief jetzt komplett durch.
        Delete adapter "ring"
        host.059ff1dc9fba Counted 1 meta of ring
        host.059ff1dc9fba Counted 1 adapter for ring
        host.059ff1dc9fba Counted 1 states (system.adapter.ring.*) from states
        host.059ff1dc9fba file ring.admin deleted
        host.059ff1dc9fba object ring deleted
        host.059ff1dc9fba object ring.admin deleted
        host.059ff1dc9fba Deleting 3 object(s).
        host.059ff1dc9fba Deleting 1 state(s).
        removed 139 packages in 9s
        153 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        AUch in der Liste cd /opt/iobroker && npm ls taucht er nicht mehr auf.
          Ja, jetzt ist er ja auch sauber entfernt worden.
          Fummel da nicht grobschlächtig im Dateisystem mit irgendwelchen Löschaktionen herum.
          Sowas läuft unter Linux eigentlich immer über einen entsprechenden Paketmanager (z. B. dpkg, apt, pacman, npm etc.).
          Die tragen die Installationen dann auch richtig in den jeweiligen Datenbanken ein und auch wieder aus.
          • Chriz
            okay ich werde es mir zu herzen nehmen 😉
            Meinst du ich kann jetzt nochmal versuchen den EVCC Adapter zu isntallieren oder sollte ich vorher noch was anderes machen?
              @chriz
              iob add evcc --debug
              mal versuchen. Sollte dann jetzt eigentlich durchlaufen.
              • Chriz
                vielen lieben dank für die großartige Hilfe 🙂
                Nun funzt alles.
                  huzzel last edited by
                  Mal ne Frage:
                  Gibt es auch eine Tagesstatiskik?
                  In evcc.0.status.statistics ist sie ja leider nicht enthalten.
                    arteck Developer Most Active @huzzel last edited by
                    @huzzel sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                    gibt den die API von evcc diese aus ??
                    H oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      huzzel @arteck last edited by
                      @arteck unter Ladevorgänge gibt es zumindest für jeden Tag einen Balken. In wieweit das über die API zugänglich ist, habe ich keine Ahnung
                      • oberfragger
                        oberfragger @arteck last edited by
                        @huzzel Der Datenpunkt "evcc.0.loadpoint.1.status.sessionEnergy" ist ein Sessionzähler.
                        Jedes mal wenn du den Stecker abnimmst bzw. ransteckst, startet die Session neu. Das siehst du auch ganz gt auf den Daten.
                        Da gibts mehrere "0" Werte pro Tag. Halt immer wenn der Stecker abgesteckt wurde.
                        Die Tagesstatistik wird m.E. in der internen EVCC-Datenbank aggregiert. So eine Tagesstatistik hätte ich auch gern, da müsste ich mir dann per Script bauen. Sollte kein Hexenwerk sein.
                        Wenn man dieses in den Adapter integriert, müsste man natürlich den:
                        Tageswert pro Wallbox und den
                        Tageswert pro Auto darstellen.
                        Es gibt sicher Nutzer, die 2 Autos an der gleichen Wallbox laden.
                        arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
                          @oberfragger sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                          es soll Leute geben die mehrere >2 Autos an der gleichen Wallbox laden.. 🙂
                            huzzel @oberfragger last edited by
                            @oberfragger Mir persönlich geht es nur um die PV-Energie, die in das/die Autos geht (ich habe aber nur eines 😉 ) für meine Tagesstatistik, wo meine PV-Energie hingeht.
                            Aktuell habe ich mir mit der sessionEnergy was gebastelt, was erstmal funtkioniert, aber nicht alle Edge-Cases abfängt (die bei mir eigentlich auch nicht auftreten sollten). Aber ich habe halt gedacht, wenn es schon bei der Statiskik die Werte für die letzten 30 Tage, letztes Jahr und total gibt, sollte es für einen Tag keinen großen Aufwand machen.
                              arteck Developer Most Active @huzzel last edited by arteck
                              @huzzel muss ich mich angesprochen füllen ?? also machst du den PR dafür ?
                                Thias last edited by
                                Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die Ladung der Hausbatterie über das Netz mit dem Adapter zu steuern? Sehen kann ich die Einträge evcc.0.status.batteryGridChargeActive und evcc.0.status.batteryGridChargeLimit. Das sind, meines Wissens nach, nur Statusmeldungen und im Adapter nicht anpassbare Werte. Oder?
                                Vielen Dank!
                                  arteck Developer Most Active @Thias last edited by
                                  @thias sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                  . Oder?
                                  auf die Frage kannst du dir selber antworten... welches Icon steht davor ?? so einer 97c3a13b-c61f-4819-b88d-f7c3fe33fbec-grafik.png
                                    Thias @arteck last edited by
                                    @arteck Genau, aber die Frage bleibt ja: Gibt es einen Weg, über den Adapter das Laden der Hausbatterie über das Netz zu bearbeiten? Dank!
                                    arteck B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Thias last edited by arteck
                                      Hausbatterie
                                      das kannst du doch in evcc auch nicht..
                                      ahh doch..ist aber sert experimentell
                                      https://docs.evcc.io/docs/features/battery
                                      • oberfragger
                                        oberfragger last edited by oberfragger
                                        Wenn ich in EVCC den Modus umstelle, dauert das ewig bis ich das in den Objekten des loadpoints sehe. Ist das so gewünscht? In MQTT wird das ja sofort angezeigt.
                                        Das hängt sicher hiermit zusammen:
                                        Vom Wording wird eine Suche nach einer evcc Instanz vermutet (zumindest bei mir). Der Text müsste dann ja eigentlich lauten:
                                        "evcc Updateintervall in Sekunden".
                                        Ist es hinderlich wenn ich das Updateintervall auf 1 Sekunde ändere oder warum wurden die 100s gewählt? Hintergrund: Ich habe Button und RFID an der Wallbox. Dieses möchte ich nutzen um den Modus umzustellen. Damit Kann ich mir dann instant Benachrichtigungen schicken lassen, wenn der Modus geändert wurde.
                                          arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by arteck
                                          das ist die automatische Übersetzung habs gerade auf GIT korrigiert..DANKE
                                          zu deinem Punkt .. 1 Sek ist schon arg kurz.. ich mach alle 10 Sek .. aber kannst ja versuchen.. passiert ja nix.. ausser du flutest dein Netzwerk mit dem Interwall
                                            bakerman23 @Thias last edited by
                                            @thias Hi. Hast du dazu eine Lösung gefunden?
                                            Es gibt zwar einen Datenpunkt als Status, der hat aber keine Steuerfunktion.
                                            1.0k
                                            244
                                            43440
