    4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
      javascript in skripte reiter eintragen
      noch ein gedanke zum code was mir eingefallen ist.
      evtl müsste man die meldungen zunächst auch erst noch in einer variable puffern, da die ausgabe in mylog erst erfolgen kann, wenn das html element existiert. alle meldungen zuvor wären dann ebenfalls verloren.
      hier nochmal ein optimierter code
         (function() {
           const orig = {
             log:   console.log,
             warn:  console.warn,
             error: console.error,
             debug: console.debug,
           let mylog = []
           function appendLog(type, args) {
             const $log = $('.mylog');
             // Zeile bauen
             const msg = Array.from(args).map(a => {
               // Objekt? Dann JSON serialisieren.
               if (typeof a === 'object' && a !== null) {
                 try {
                   return JSON.stringify(a);
                 } catch { return '[object]'; }
               return String(a);
             }).join(' ');
             mylog.push({type,msg})
             $log.append($('<div>').addClass(type).text(`[${type}] ${msg}`));
             $log.scrollTop($log[0].scrollHeight);
           function output(){
             $log.html("");
             mylog.forEach(line=>{
               $log.append($('<div>').addClass(line.type).text(`[${line.type}] ${line.msg}`));
           // Funktionen überschreiben
           ['log', 'warn', 'error', 'debug'].forEach(function(type) {
             console[type] = function(...args) {
               appendLog(type, args);
               orig[type].apply(console, args);
      • Longbow
        Longbow last edited by
        @oliverio Könnte dein Sohn schon mal schauen? Es geht von 20x nur 1x kann es aber auch nicht nachbauen.
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @Longbow last edited by
          @longbow sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
          .. ich denke, du meinst meinen Sohn 😉
          @jkvarel ... guckst du bitte hier.
          • jkvarel
            jkvarel Developer last edited by
            Ich habe den Code eingefügt. @Longbow , bitte Version 0.3.4 installieren und den Schritten 1, 2 und 4 von @OliverIO folgen
            • jkvarel
              Bitte Version 0.3.5 nutzen. Beim Testen des Codes hatte ich das Universal Widget auskommentiert und vor dem Hochladen vergessen wieder mit reinzunehmen.
              Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Longbow
                Longbow @jkvarel last edited by Longbow
                @jkvarel die Version installiert, nur leider wenn ich das wie @Oliver-0 beschrieben hat, bleibt die Seite schwarz, es wir gar nichts angezeigt
                hab gerade im Log geschaut, das steht da
                Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
                web.0
                2025-08-10 16:06:17.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
                web.0
                2025-08-10 16:03:35.816	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
                web.0
                2025-08-10 16:03:35.815	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
                • OliverIO
                  OliverIO @Longbow last edited by
                  @longbow
                  ich habe das gerade mal bei mir ausprobiert und es funktioniert.
                  prüfe nochmal:
                  1. den skript reiter wieder leeren. der code ist jetzt im widget code enthalten.
                  2. css mal lassen
                  3. und zum schluss dann das html widget mit dem namen mylog anlegen wie oben beschrieben.
                  der start des logs sieht im editor dann so aus
                  im runtime wird der code leider nicht geladen.
                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Longbow
                    Longbow @OliverIO last edited by Longbow
                    @oliverio
                    ich mal das falsch mit dem HTML import wohl..
                    • OliverIO
                      @longbow
                      was heißt, das steht im html widget?
                      das ist der code um ein widget zu importieren
                      das ist nichts was man in das html feld des html widgets einträgt
                      das sollte so aussehen wenn man das html widget auswählt
                      und der inhalt des html feldes
                      • Longbow
                        @oliverio Ok das mit dem Import habe ich... aber was ist das HMTL Edit gemeint... das erste bild sieht bei mir auch so aus.
                        Greenshot 2025-08-10 17.12.45.png Greenshot 2025-08-10 17.12.34.png Greenshot 2025-08-10 17.12.23.png Greenshot 2025-08-10 17.11.03.png
                        OliverIO jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Longbow last edited by OliverIO
                          @longbow
                          html edit ist der knopf vom html feld
                          um den inhalt zu editieren/bearbeiten.
                          es sollte im edit modus nach dem neuladen des kompletten bildschirmes funktionieren
                          habe gerade festgestellt, das es im runtime nur funktioniert wenn ein iventwo widget auch angelegt ist, das hatte ich nicht.
                          und natürlich solltest du prüfen ob du die richtige version geladen hast
                          0.3.5
                          • jkvarel
                            jkvarel Developer @Longbow last edited by
                            @longbow Skripte Tab leer lassen. Der Code wird von Adapter hinzugefügt, damit die Logs schon eher weggeschrieben werden. Das CSS aber übernehmen.
                            • Longbow
                              @jkvarel @OliverIO
                              also bei sieht es alles so aus.. nur es passiert nichts...
                              • Longbow
                                Longbow last edited by Longbow
                                Guten Morgen,
                                ich würde es gern hinbekommen, aber leider geht das nicht. in dem HtmL Widget kommt kein Auswertung etc., ich muss wohl was noch falsch machen.
                                Kann man nicht ein Projekt / Seit expotieren und dann ich die importieren?
                                • Longbow
                                  So es hat endlich geklappt.
                                  Hier der Text aus dem html, bin gespannt @jkvarel und @OliverIO ob ihr damit was anfangen könnt
                                  [log] Translate: jqui_widgetTitle
                                  [log] Translate: jqui_Write state
                                  [log] Translate: jqui_Close
                                  [log] Translate: jqui_input
                                  [log] Translate: jqui_off
                                  [log] Translate: jqui_on
                                  [log] Translate: Value
                                  [log] Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                                  [log] Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                                  [log] Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                                  [log] Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                                  [log] Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                                  [log] Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                                  [log] Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                                  [log] Ignored eventlist/tplEventlist because not used in project
                                  [log] Ignored eventlist/tplEventlistButton because not used in project
                                  [log] Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                                  [log] Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                                  [log] Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                                  [log] Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                                  [log] Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                                  [log] Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                                  [log] Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                                  [log] Ignored map/tplOsm because not used in project
                                  [log] Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                                  [log] Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                                  [log] Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                                  [log] Ignored material/tplMaListShutter because not used in project
                                  [log] Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                                  [log] Ignored material/tplMaListHumid because not used in project
                                  [log] Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                                  [log] Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                                  [log] Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                                  [log] Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                                  [log] Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                                  [log] Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                                  [log] Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                                  [log] Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                                  [log] Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                                  [log] log test
                                  [warn] warn test
                                  [error] error test
                                  [debug] debug test
                                  [log] [2025-08-11T14:27:25.073Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.AutoClose_RemainingSec
                                  [log] [2025-08-11T14:27:25.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
                                  Das steht jetzt noch dazu
                                  [error] [2025-08-11T14:53:17.758Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                  [log] [2025-08-11T14:53:17.766Z] Start reconnect 0
                                  [log] [2025-08-11T14:53:17.846Z] Try to connect
                                  [log] [2025-08-11T15:08:40.280Z] Start reconnect 0
                                  [log] [2025-08-11T15:08:40.290Z] Try to connect
                                  [error] [2025-08-11T15:08:40.395Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                  [log] [2025-08-11T15:08:40.397Z] Start reconnect 1
                                  [log] [2025-08-11T15:08:40.400Z] Reconnect is already running 1
                                  [error] [2025-08-11T15:08:40.400Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                  [log] [2025-08-11T15:08:40.402Z] Reconnect is already running 1
                                  [log] [2025-08-11T15:08:42.295Z] Try to connect
                                  [log] [2025-08-11T15:40:06.480Z] Start reconnect 0
                                  [error] [2025-08-11T15:40:06.937Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                  [log] [2025-08-11T15:40:06.938Z] Reconnect is already running 0
                                  [log] [2025-08-11T16:30:25.704Z] Try to connect
                                  jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jkvarel
                                    @longbow hast du in der gleichen View ein inventwo Widget drin?
                                    • Longbow
                                      @jkvarel wie meinst du das ?
                                      hier die Seite exportiert:
                                        "name": "test",
                                        "parentId": null,
                                        "settings": {
                                          "style": {},
                                          "class": "mylog"
                                        "widgets": {
                                          "w000406": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "name": "mylog",
                                              "comment": null,
                                              "class": "mylog",
                                              "filterkey": null,
                                              "locked": null,
                                              "g_fixed": true,
                                              "html": "<script>\r\n    console.log(\"log test\");\r\n    console.warn(\"warn test\");\r\n    console.error(\"error test\");\r\n    console.debug(\"debug test\");\r\n</script>",
                                              "refreshInterval": null,
                                              "g_common": true
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 48,
                                              "top": 64,
                                              "width": "711px",
                                              "height": "331px"
                                            "widgetSet": "basic"
                                          "w000407": {
                                            "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "type": "switch",
                                              "g_common": true,
                                              "mode": "singleButton",
                                              "direction": "row",
                                              "oid": "nothing_selected",
                                              "httpType": "send",
                                              "buttonSize": 110,
                                              "btnSpacing": 10,
                                              "countStates": 1,
                                              "buttonHoldValue": false,
                                              "dialogWidth": 500,
                                              "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                              "dialogHeight": 300,
                                              "dialogPadding": 10,
                                              "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                              "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                              "dialogTitleSize": 20,
                                              "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                              "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                              "dialogCloseButtonSize": 14,
                                              "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                              "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                              "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                              "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                              "clickThrough": false,
                                              "g_attr_group_click_feedback": true,
                                              "feedbackDuration": 0,
                                              "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                                              "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                              "contentBlinkInterval": 0,
                                              "g_attr_group_state_default": true,
                                              "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                              "colorPickerColorModel": "hex",
                                              "g_attr_content_color_picker": true,
                                              "colorPickerWidth": 200,
                                              "colorPickerHandleSize": 8,
                                              "colorPickerHandleMargin": 6,
                                              "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                              "colorPickerDirection": "vertical",
                                              "colorPickerBorderWidth": 0,
                                              "colorPickerShowWheel": true,
                                              "colorPickerShowSaturation": true,
                                              "colorPickerShowValue": true,
                                              "textDecoration": "none",
                                              "g_attr_group_css_text": true,
                                              "textMarginTop": 0,
                                              "textMarginBottom": 0,
                                              "textMarginLeft": 0,
                                              "textMarginRight": 0,
                                              "contentType": "icon",
                                              "g_attr_group_css_content": true,
                                              "contentMarginTop": 0,
                                              "contentMarginBottom": 0,
                                              "contentMarginLeft": 0,
                                              "contentMarginRight": 0,
                                              "contentSize": 40,
                                              "contentRotation": 0,
                                              "contentMirror": false,
                                              "flexDirection": "column",
                                              "g_attr_group_css_alignment": true,
                                              "alignItems": "space-between",
                                              "textAlign": "start",
                                              "contentAlign": "center",
                                              "backgroundOpacity": 1,
                                              "g_attr_group_css_transparency": true,
                                              "contentOpacity": 1,
                                              "paddingLeft": 10,
                                              "g_attr_group_css_spacing": true,
                                              "paddingRight": 10,
                                              "paddingTop": 10,
                                              "paddingBottom": 10,
                                              "borderRadiusTopLeft": 12,
                                              "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                              "borderRadiusTopRight": 0,
                                              "borderRadiusBottomRight": 12,
                                              "borderRadiusBottomLeft": 0,
                                              "borderSizeTop": 0,
                                              "g_attr_group_css_border": true,
                                              "borderSizeBottom": 0,
                                              "borderSizeLeft": 0,
                                              "borderSizeRight": 0,
                                              "borderStyle": "none",
                                              "outerShadowX": 2,
                                              "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                              "outerShadowY": 2,
                                              "outerShadowBlur": 2,
                                              "outerShadowSize": 1,
                                              "innerShadowX": 0,
                                              "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                              "innerShadowY": 0,
                                              "innerShadowBlur": 0,
                                              "innerShadowSize": 0
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 45,
                                              "top": 389,
                                              "width": "179px",
                                              "height": "199px",
                                              "position": "absolute",
                                              "overflow": "visible"
                                            "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                                          "w000408": {
                                            "tpl": "tplContainerView",
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "contains_view": "Torsteuerung",
                                              "g_common": true
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 261,
                                              "top": 387,
                                              "width": "312px",
                                              "height": "270px"
                                        "activeWidgets": []
                                      • Longbow
                                        kann mir jemandes behilflich sein? Bin ich der einzige, der diese Problem hat
                                        • jkvarel
                                          Nicht wirklich ein Fehler da. Die Websocket Fehler werden damit nichts zu tun haben. @Longbow, hattest du schon den Browser Cache geleert? Wäre ein Versuch wert.
                                          Ansonsten, @OliverIO hast du noch eine Idee?
                                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @jkvarel last edited by
                                            @jkvarel
                                            Ohne Fehlermeldung schwierig.
                                            Man könnte unter Windows mal noch Safari installieren. Aber dann wäre es wirklich was Browser spezifischisches, was für mich ein wenig strange wär
                                            2523
