    4. IRobot Roomba Adapter
      Shakira1972 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      Guten Tag,
      ich schaffe es einfach nicht, Username und Passwort herauszufinden.
      Ich gehe nach der Manuellen Anleitung nach und gebe das in meinen Raspberry ein:
      How to get your username/blid and password
      (Needed for Cloud and Local requests)
      You need your iRobot account credentials (username and password).
      ** Option 1 **
      Install globally and then run the command:dorita980get-roomba-password-cloud
      und bekomme dann diese Fehlermeldung:
      pi@raspberrypi:~ $ $ npm install -g dorita980
      $ get-roomba-password-cloud <iRobot Username> <iRobot Password> [Optional API-Key]
      -bash: $: command not found
      -bash: syntax error near unexpected token `<'
      Danke!
        Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by
        @shakira1972
        Die $-Zeichen sind mit Sicherheit an der Stelle falsch.
        In Anleitungen werden damit Befehle gekennzeichnet, die man mit normalen Userrechten absetzt.
        Befehle, die root-Rechte benötigen werden mit # gekennzeichnet.
          Shakira1972 @Thomas Braun last edited by Shakira1972
          Hallo.
          habe es nun geschafft, das der IRoobot Adapter läuft...
          Ist es möglich das ich die Map in Browser aufrufen kann, damit ich sehe ob Sie funktioniert?
          Nun möchte ich die Map in meiner LoveLace Visualisierung einbringen.
          Hat damit jemand erfahrung?
          Welchen Entitätstyp muss ich in IoBroker unter den Objekten wählen?
          Welche Karte muss ich unter LoveLace auswählen?
          Danke für Eure Hilfe!
          Shaki
            Shakira1972 @Kusi last edited by
            @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
            3 Posts weiter oben, dort ist die Datei roomba.js verlinkt. Die bereits vorhandene roomba.js Datei auf deinem System muss durch diese hier ersetzt werden, danach funktioniert der Datenpunkt runCommand einwandfrei.
            Wo sich die Datei auf deinem System genau befindet, weis ich nicht.
            Bei mir war sie (meinerswissens) unter iobroker_roomba. Bitte erstelle von der alten Datei eine Sicherungskopie, bevor du sie überschreibst.
            ich kann die Datei roomba.js nicht finden.
            Hat Jemand eine Idee, wo doiesegenau liegen könnte?
            Habe hier ohne erfolg gesucht:
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/roomba/
            und hier:
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/roomba.admin/
            aber leider kann ich die Datei nicht finden.
            Shakira
              @shakira1972
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                @thomas-braun sagte in IRobot Roomba Adapter:
                @kusi Habe den Inhalt von roomba.js Link Text überschrieben, leider blieb der Adapter darauf rot.
                Hier die Fehlerprotokolle:
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.325	error	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.19.4
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js' ]
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12) {
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.325	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js:10:18)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:182:18)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1298:19)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:27)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.324	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1212:15)
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'dorita980'
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.raspberrypi
                	2025-08-10 18:39:56.323	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1215
                Habe darauf wieder den alten Inhalt eingefügt.
                Wenn ich einen Raum einschalten möchte, dann kommt folgende meldung im Protokoll:
                Ran command {"command":"start","ordered":1,"params":{"noAutoPasses":false,"twoPass":false},"pmap_id":"xlRw9cAVQ-ut2YRlxxxxxx","regions":[{ "region_id": "17", "type": " rid" }],"user_pmapv_id":"250613Txxxxxx"}!
                Ist das korrekt?
                Hat jemand eine Idee?
                  Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by Thomas Braun
                  @shakira1972 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Da fehlt was.
                  cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
                  sagt?
                    Dorita ist hier:
                    zum Auslesen des Passwort hat es funktioniert,,
                    Soll ich es dort cd /opt/iobroker nochmal installieren?
                      @shakira1972
                      Du sollst aber keine Screenshots aus deinem Filemanager zeigen sondern aus Ausgabe von obigem Befehl in deinem Terminal. In /home/pi liegt das nämlich falsch...
                        @thomas-braun Ok, entschuldige, kenne mich leider nicht so aus...
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └── (empty)
                          @shakira1972
                          Verlink mir mal die Anleitung nach der du das machst.
                            Erstellen Räume
                            _runCommand Befehl roomba.js
                              @shakira1972
                              ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                              sagt?
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 25763 Aug 10 20:16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                                  @shakira1972
                                  Kann ich bei mir auch nicht nachbauen. Muss dir wer anders helfen.
                                    Habe versucht eine ältere Version zu installieren, Version 1.1.0.
                                    romba.rs ausgetauscht, kam keine Fehlermeldung, aber der Start des Roboter funktionierte trotzdem nicht.
                                    Nun wollte ich wieder zurück zur aktuellen Version, leider funktionierte dies auch nicht mehr:
                                    host.raspberrypi
                                    2025-08-11 07:17:06.262	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.roomba@1.3.0: 217
                                    host.raspberrypi
                                    2025-08-11 07:17:06.259	error	iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roombanpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkounpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkou'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T05_16_49_932Z-debug-0.log
                                    dann wollte ich den Adapter Deinstallieren und Neu installieren, auch das funktioniert nicht mehr:
                                    $ iobroker del roomba
                                    Delete adapter "roomba"
                                    host.raspberrypi Counted 1 states (io.roomba.*) from states
                                    host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.roomba.*) from states
                                    host.raspberrypi object roomba deleted
                                    host.raspberrypi object roomba.admin deleted
                                    host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
                                    host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
                                    Error deleting adapter roomba from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.roomba: 217
                                    You might have to delete it yourself!
                                    Process exited with code 0
                                    Ok, wie kann ich nun den Adapter komplett löschen, damit ich Ihn Neu installieren kann?
                                      @shakira1972
                                      Versuch mal den Fixer:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                        iob start
                                        Danke für die schnelle Hilfe!
                                        Habe es durchgeführt und das Update auf die Neueste Version hat wieder funktioniert!
                                        Im Punkt 1/5 steht ich soll polkitd installieren? Wie?
                                        library: loaded
                                        Library version=2025-08-09
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2025-08-09
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
                                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                                        Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
                                        Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
                                        Fetched 699 kB in 3s (248 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                         Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...1u1_arm64.deb ...stalled.)
                                        Installed distro-info
                                        E: Unable to locate package polkitd
                                        Installed polkitd
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Fixing directory permissions...
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          Installed polkitd
                                          Das ist installiert worden. Kannste per
                                          apt policy polkitd
                                          nachprüfen.
                                          Allerdings musst du dein Betriebssystem mal neuinstallieren.
                                          Bullseye ist tot.
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy polkitd
                                            N: Unable to locate package polkitd
                                            Bullseye ist tot?
                                            Kann ich das Betriebssystem Neu Installieren, einfach darüber, ohne das ich alles was installiert ist, verliere oder Neu installiert werden muss?
                                            Wie heißt das Neue?
                                            851
                                            303443
