    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • Chriz
      Chriz @Thomas Braun last edited by
      okay ich werde es mir zu herzen nehmen 😉
      Meinst du ich kann jetzt nochmal versuchen den EVCC Adapter zu isntallieren oder sollte ich vorher noch was anderes machen?
        Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by
        @chriz
        iob add evcc --debug
        mal versuchen. Sollte dann jetzt eigentlich durchlaufen.
        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chriz
          vielen lieben dank für die großartige Hilfe 🙂
          Nun funzt alles.
            huzzel last edited by
            Mal ne Frage:
            Gibt es auch eine Tagesstatiskik?
            In evcc.0.status.statistics ist sie ja leider nicht enthalten.
              arteck Developer Most Active @huzzel last edited by
              @huzzel sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
              gibt den die API von evcc diese aus ??
              H oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                huzzel @arteck last edited by
                @arteck unter Ladevorgänge gibt es zumindest für jeden Tag einen Balken. In wieweit das über die API zugänglich ist, habe ich keine Ahnung
                • oberfragger
                  oberfragger @arteck last edited by
                  @huzzel Der Datenpunkt "evcc.0.loadpoint.1.status.sessionEnergy" ist ein Sessionzähler.
                  Jedes mal wenn du den Stecker abnimmst bzw. ransteckst, startet die Session neu. Das siehst du auch ganz gt auf den Daten.
                  Da gibts mehrere "0" Werte pro Tag. Halt immer wenn der Stecker abgesteckt wurde.
                  Die Tagesstatistik wird m.E. in der internen EVCC-Datenbank aggregiert. So eine Tagesstatistik hätte ich auch gern, da müsste ich mir dann per Script bauen. Sollte kein Hexenwerk sein.
                  Wenn man dieses in den Adapter integriert, müsste man natürlich den:
                  Tageswert pro Wallbox und den
                  Tageswert pro Auto darstellen.
                  Es gibt sicher Nutzer, die 2 Autos an der gleichen Wallbox laden.
                  arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
                    @oberfragger sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                    es soll Leute geben die mehrere >2 Autos an der gleichen Wallbox laden.. 🙂
                      huzzel @oberfragger last edited by
                      @oberfragger Mir persönlich geht es nur um die PV-Energie, die in das/die Autos geht (ich habe aber nur eines 😉 ) für meine Tagesstatistik, wo meine PV-Energie hingeht.
                      Aktuell habe ich mir mit der sessionEnergy was gebastelt, was erstmal funtkioniert, aber nicht alle Edge-Cases abfängt (die bei mir eigentlich auch nicht auftreten sollten). Aber ich habe halt gedacht, wenn es schon bei der Statiskik die Werte für die letzten 30 Tage, letztes Jahr und total gibt, sollte es für einen Tag keinen großen Aufwand machen.
                        arteck Developer Most Active @huzzel last edited by arteck
                        @huzzel muss ich mich angesprochen füllen ?? also machst du den PR dafür ?
                          Thias last edited by
                          Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die Ladung der Hausbatterie über das Netz mit dem Adapter zu steuern? Sehen kann ich die Einträge evcc.0.status.batteryGridChargeActive und evcc.0.status.batteryGridChargeLimit. Das sind, meines Wissens nach, nur Statusmeldungen und im Adapter nicht anpassbare Werte. Oder?
                          Vielen Dank!
                            arteck Developer Most Active @Thias last edited by
                            @thias sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                            . Oder?
                            auf die Frage kannst du dir selber antworten... welches Icon steht davor ?? so einer 97c3a13b-c61f-4819-b88d-f7c3fe33fbec-grafik.png
                              Thias @arteck last edited by
                              @arteck Genau, aber die Frage bleibt ja: Gibt es einen Weg, über den Adapter das Laden der Hausbatterie über das Netz zu bearbeiten? Dank!
                                arteck Developer Most Active @Thias last edited by arteck
                                Hausbatterie
                                das kannst du doch in evcc auch nicht..
                                ahh doch..ist aber sert experimentell
                                https://docs.evcc.io/docs/features/battery
                                226
                                37083
