    4. Node-Red
    5. [gelöst] NodeRed LXC verbinden mit ioBroker
      MCU last edited by MCU
      Ich habe einen eigenen Proxmox LXC mit Node-Red aufgesetzt und node-red-contrib-iobroker -Palette installiert.
      Nun versuche ich eine Verbindung zum bestehenden ioBroker aufzubauen.
      Aber egal was ich probiere es kommt keine Verbindung zustande.
      Socketio Einstellungen
       ss -lntp | grep :9004
      LISTEN 0      511                *:9004            *:*
      iob diag Listening Ports
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          546748481  1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546757967  1012/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546760041  1114/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546750444  789/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546758513  1342/io.cameras.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546748640  167/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       546746207  167/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          546749659  307/master
      tcp6       0      0 :::9004                 :::*                    LISTEN      1001       554921716  386665/io.socketio.
      tcp6       0      0 :::8401                 :::*                    LISTEN      1001       546770091  1628/io.jarvis.1
      tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       546767124  1613/io.jarvis.0
      tcp6       0      0 :::8402                 :::*                    LISTEN      1001       546776113  1948/io.jarvis.2
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          546749660  307/master
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       546764481  1643/io.rest-api.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       546747125  336/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       554877114  384893/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       554866598  384709/io.web.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          546748483  1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          546745227  1/init
      tcp6       0      0 :::3020                 :::*                    LISTEN      1001       553879427  346188/io.fullybrow
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          546748482  1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       546769896  1933/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       546755614  708/io.chromecast.0
      udp        0      0 0.0.0.0:41977           0.0.0.0:*                           1001       546754057  997/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:45996           0.0.0.0:*                           1001       546754636  682/io.broadlink2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       546753758  682/io.broadlink2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:48401           0.0.0.0:*                           1001       554766760  682/io.broadlink2.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          546748484  1/init
      Server-Config Einstellung
      @mickym Hast du eine Idee dazu?
      M mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @MCU last edited by
        @mcu Erledigt, man musste eine eigen Admin-Instanz installieren und dann zuordnen
        siehe https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-iobroker
          MCU @MCU last edited by MCU
          @mcu Wenn man allerdings die TreeView startet kommt nach kurzer Zeit
          10.8.2025, 21:50:56
          msg : string[67]
          "[WebSocketClient:1754855332868-01y8vw2vl] Max payload size exceeded"
          10.8.2025, 21:50:56
          msg : string[88]
          "[ConnectionManager] Connection error for 192.168.178.150:8092: Max payload size ..."
          10.8.2025, 21:50:56
          msg : string[95]
          "[RecoveryManager] Handling connection error for 192.168.178.150:8092: Max payloa..."
          10.8.2025, 21:51:08
          msg : string[80]
          "[OperationManager] getStates failed for 192.168.178.150:8092: Get states timeout"
          Nachdem Fehler kommt auch
          Man muss danach den Flow neu starten
          • mickym
            mickym Most Active @MCU last edited by
            @mcu In der Regel musst Du den Port nehmen, den der Admin auch nimmt - also 8081
              MCU @mickym last edited by
              @mickym In der Beschreibung zur Palette steht, dass man für nodered-Contrib einen eigenen Admin Adapter nutzen soll.
              Habe ich gemacht und funktioniert auch, habe jetzt nur das Problem mit dem Treeview. Der bricht ab.
              • mickym
                mickym Most Active @MCU last edited by mickym
                @mcu Ja OK - ich hab die Nodes nur mal angetestet - da müssen wir wohl warten bis @Marc-Berg wieder aus dem Urlaub ist.
                Ich hab nur mal mein Prodsystem mit dem gleichen Adminadapter verwendet und hab vielleicht nicht soviele States, aber vielleicht habe ich nicht soviele States.
                  @mickym
                  iob diag Objects and states
                  Objects and States
                  Objects:        32374
                  States:         25612
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by
                    Bin (noch) nicht im Urlaub 🙂
                    @MCU Bislang konnte ich noch keine so umfänglichen Objektlisten testen, habe noch optimiert, kannst gerne mal die v1.1.0-beta11 testen:
                    https://github.com/Marc-Berg/node-red-contrib-iobroker/releases
                    .tgz runterladen und in der Palette hochladen.
                      MCU @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg Spitze!
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @MCU last edited by
                        @mcu
                        wie lange dauert das Laden bei Deiner Anzahl an Objekten?
                          @marc-berg Gefühlt 1-2 Sekunden
                          • Marc Berg
                            @mcu sagte in NodeRed LXC verbinden mit ioBroker:
                            Okay, dann brauche ich an der Stelle wohl nicht weiter optimieren, weitergehende Optimierungen wären jetzt anstrengend geworden.
                              @marc-berg
                              GIF
                              81.1k
                              466
