[gelöst] NodeRed LXC verbinden mit ioBroker
 @mcu Erledigt, man musste eine eigen Admin-Instanz installieren und dann zuordnen
 siehe https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-iobroker
 @mcu Wenn man allerdings die TreeViewstartet kommt nach kurzer Zeit10.8.2025, 21:50:56 msg : string[67] "[WebSocketClient:1754855332868-01y8vw2vl] Max payload size exceeded" 10.8.2025, 21:50:56 msg : string[88] "[ConnectionManager] Connection error for 192.168.178.150:8092: Max payload size ..." 10.8.2025, 21:50:56 msg : string[95] "[RecoveryManager] Handling connection error for 192.168.178.150:8092: Max payloa..." 10.8.2025, 21:51:08 msg : string[80] "[OperationManager] getStates failed for 192.168.178.150:8092: Get states timeout"Nachdem Fehler kommt auch
  Man muss danach den Flow neu starten
 @mcu In der Regel musst Du den Port nehmen, den der Admin auch nimmt - also 8081
 @mickym In der Beschreibung zur Palette steht, dass man für nodered-Contrib einen eigenen Admin Adapter nutzen soll.
 Habe ich gemacht und funktioniert auch, habe jetzt nur das Problem mit demTreeview. Der bricht ab.
 @mcu Ja OK - ich hab die Nodes nur mal angetestet - da müssen wir wohl warten bis @Marc-Berg wieder aus dem Urlaub ist. Ich hab nur mal mein Prodsystem mit dem gleichen Adminadapter verwendet und hab vielleicht nicht soviele States, aber vielleicht habe ich nicht soviele States.
 @mickym
 iob diag Objects and statesObjects and States Please stand by - This may take a while Objects: 32374 States: 25612
 Bin (noch) nicht im Urlaub  @MCU Bislang konnte ich noch keine so umfänglichen Objektlisten testen, habe noch optimiert, kannst gerne mal die v1.1.0-beta11 testen: https://github.com/Marc-Berg/node-red-contrib-iobroker/releases .tgz runterladen und in der Palette hochladen.
 @marc-berg Spitze!
 wie lange dauert das Laden bei Deiner Anzahl an Objekten?
 @marc-berg Gefühlt 1-2 Sekunden
 @mcu sagte in NodeRed LXC verbinden mit ioBroker: Gefühlt 1-2 Sekunden Okay, dann brauche ich an der Stelle wohl nicht weiter optimieren, weitergehende Optimierungen wären jetzt anstrengend geworden.
 @marc-berg
 GIF
