    4. iQontrol Vis Support Thread
      muuulle @da_Woody last edited by
      Moin zusammen,
      ich erweiterte gerade meine iQontrol Visualisierung um das Thema Solaranlage und bin ganz begeistert von der Möglichkeit, in eChart Daten über eine json Datei zur Verfügung stellen zu können - hierdurch kann ich flexibel durch verschiedene Zeiträume schalten.
      Nur leider bekomme ich eCharts nicht in einer Kachel angezeigt. Hat einer von euch das schon geschafft? 💪
      Vielen Dank
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @muuulle last edited by
        @muuulle schwer zu sagen, funktionieren tuts. mit backgrounds klappert das.
        du gibst ja auch keine infos wie du das probiert hast.
          @da_woody
          Hi Woody,
          versucht habe ich recht viel. Alles erfolglos. Wahrscheinlich ist’s nicht sinnvoll alle erfolglosen Versuche hier zu protokollieren 😉
          Vom Grundsatz: Ich habe die URL der echart nacheinander in die verschiedenen Felder mit „Background“ kopiert und zwischen Konstante bzw. Zustand umgeschaltet. Muss ich noch irgendwo bei der Kachel etwas umstellen? Und welches Feld muss es sein? 🤷‍♂️
          Vielen Dank!
          • da_Woody
            @muuulle ich nutze echart nicht, meinereiner verwendet grafana.
            tante google spuckt das aus:
              @da_woody
              Super, von der Sache funktioniert es. Aaaaber leider zeigt es sich nicht praktikabel. Bis die geänderte Datengrundlage (bspw. Tag statt Monat) im Diagramm sichtbar wird dauert es fast 20 Sekunden.
              Sehr schade!
              Kannst du bei Grafana von iobroker vorgegene, sich ändernde Zeiträume mitgeben? Oder ist das immer ein vorher festgelegtes Intervall (heute, oder seit Tagesbeginn)?
              Nochmals danke für die Hilfe
                Beowolf @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Könntest du zeigen was du wo eingefügt und eingestellt hast?
                M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  muuulle @Beowolf last edited by muuulle
                  @beowolf
                  Im Adapter des echart ist unter „Optionen“ durch Klick auf Web.0 die jeweilige URL zu kopieren. Diese dann unter Background-URL einfügen. Bitte beachten, dass der Kachelüberzug nicht überlagert.
                  Als Rolle der Kachel wählte ich Widget.
                    Beowolf @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    @beowolf
                    Ich habe ja auch grafana, kein echart.
                    • da_Woody
                      das stellst du in grafana ein.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Beowolf last edited by
                        @beowolf da sind mal die beiden kacheln:
                        heizen_iqontrol_0_devices.json
                        in grafana:
                        9fb876fd-f7ed-4aa2-9111-5a61564b004f-grafik.png aab1382f-52b6-4f9a-ae1e-e895e4d5669c-grafik.png
                          JackBlack77 last edited by JackBlack77
                          ich schaffe es einfach nicht beim Gerätetyp "Thermostat" die Ventilzustände (VALVE_STATES) anzuzeigen.1b52732e-99be-483e-a6f0-a2eae34e854c-image.png
                          ...als Datentyp habe ich schon "boolean" versucht, Zahl (number) als Rolle "value" und "value.valve"...Unit mit und ohne "%"...Min 0 Max 1 oder 100....den Wert auf 0-100 oder 0-1 skaliert....aber leider keine Anzeige der Ventilstellungen !
                          Hat hierzu jemand einen Tipp? Ich hab jetzt schon alles versucht was ich kenne.
                          frankthegreat Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Great SUN
                            Great SUN @s.bormann last edited by
                            Hi Ihr,
                            ich würde gerne meine Waschmaschinen/Trockner in iQontrol hinzufügen. Dabei will ich eigentlich primär wissen, ob das Ding läuft oder nicht (z.B. mit Lampe an/aus) und dazu noch, wie lang es noch läuft.
                            Die Maschinen haben allerdings einen State mit String-Map (1=Aus, 2=Läuft, 3=Pause, 4=Fertig, ...). Wie bekomme ich das jetzt hin, dass er mir das anzeigt (2/Läuft -> an, 4=Fertig (oder von mir aus alles andere als 2/Läuft) -> aus?
                            Heißt, ich habe eine Werte-Liste mit String / text. Und würde jetzt gerne, ohne einen weiteren State dazwischen zu schalten, für meine Widget-Typen Schalter, Button oder Licht ein Boolean für An/Aus bekommen. Ich kann zwar theoretisch true/false oder 1/0 in der Value-Liste eintragen, aber bis jetzt nimmt er das nur als Text.
                            Ich will/kann ja nicht common.type oder .role überschreiben/abändern...
                            P.S.: Die Sprache ist bei mir auf Englisch, evtl. ist da auch das Grundproblem 😉
                            • frankthegreat
                              frankthegreat @JackBlack77 last edited by
                              @jackblack77 Ventilzustand lasse ich bei mir über "BADGE" anzeigen.
                              Da sieht man sofort den Zustand und muß nicht erst in die Kachel reinklicken.
                              • Z
                                zahnheinrich @JackBlack77 last edited by zahnheinrich
                                @jackblack77
                                Der Kachelpunkt VALVE_STATES scheint nicht zu funktionieren.
                                Ich zeige die Ventilposition ganz unten als Info an:
                                Die Einstellung:
                                android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                123
                                1515
                                620196
