    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
      @haus-automatisierung sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
      Für VIS 2.x werde ich das Widget eh grundlegend überarbeiten
      Kann man es schon testen? (VIS 2.X)
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
        Soweit ich weiß, liegt das hier im React branch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tree/react
        Aber ist hier OT 🙂
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          Balu 0 @haus-automatisierung last edited by
          Freue mich über dein Widget und habe gleichzeitig angst vor diesem " VIS X2"
          Hoffe ich muss da nicht mit allem von vorne anfangen.
          Vielleicht eine Inspiration :
          oben sind mir Objekte von anderen Bastlern aufgefallen die bei Aktivität die Größe verdreifachen.
          Das ist glaub ich ne ganz gute Idee wenn man nur ein kleines Display hat.
          PS :
          Der Sesamstraßen Müllplan ist natürlich der brüller !! ,
          Zuhause währe ich gezwungen diesen zu nehmen 🙂
            Hallo haus-Automatisierung.
            Nachdem ich nun endlich vis 2 habe habe ich nun angefangen umzuziehen.
            Dein Müll Plan konnte man 1:1 rüber übernehmen.
            Ist das so gedacht oder muss ich neu installieren oder so was in die Richtung.
            Er Läuft im Vis 2 eigentlich wunderbar.
            Ein Fehler ist allerdings drin.
            Auf der HandyApp muss ich erst mal quer stellen und dann zurück,
            erst dann ist er sichtbar.
            Balu
              Ich bor jetzt nochmal nach hier weil ich dein Tool gerne weiterhin benutzen würde.
              Ich hab es jetzt mittlerweile auch in vis 2 auf Tablet gebracht.
              Hier ist es leider nach einer Aktualisierung des Öfteren auch nicht mehr zu sehen.
              Hat das Problem den keiner Außer mir ?
              Balu
                DA_HOOD @Balu 0 last edited by
                @balu-0
                Bei mir ist das eher im Editor immer mal wieder nicht zu sehen, ein Reload hilft da. In der Visu selbst ist es eigentlich immer zu sehen. Hast du den Z-Index entsprechend hoch? Da es bei mir aber im Editor auch gelegentlich nicht zu sehen ist könnte da schon ein Bug drinnen sein. Mach dich bei Github mal einen Beitrag auf. Lg
                • Jey Cee
                  @Balu-0 ich würde das Widget Mal als nicht Vis 2 Kompatibel einstufen. @haus-automatisierung hat auch Mal geschrieben das ein neues Widget für Vis 2 entwickelt werden soll, auch weil das alte vielen nicht gefällt.
                  Ich hab mich mal mit der Widget Programmierung für Vis 2 beschäftigt und fand es relativ schwer. Von daher denke ich das Geduld gefragt ist.
                    Balu 0 @DA_HOOD last edited by
                    @da_hood
                    Habs mal auf 100 hoch stand auf 2
                    Auf jeden Fall keine Besserung , eher schlechter.
                      Balu 0 @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sagte auch weil das alte vielen nicht gefällt.
                      Das ist meines Wissens der einzige müllplan den normales wie ich ohne Programmierkenntnisse nutzen können.
                      Ich find den optisch auch sehr schön.
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by
                        In Verbindung mit dem Trash-Adapter habe ich ein Widget-Script für VIS2 geschrieben
                        https://forum.iobroker.net/topic/81865/trash-html-widget-vis2/10
                        vis
                        41
                        317
                        59889
