    4. Test Adapter pirate-weather 0.4.x
      Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by Homoran
      @sigi234 sagte in Test Adapter pirate-weather:
      up to 10,000 requests per month
      das wäre ein Intervall von unter 5 Minuten auch in der Nacht.
      ich glaube nicht, dass das wirkli h jemand braucht.
        ticaki Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ich hab den Abfrageinterval auf min 1h gesetzt, sowie Aktualisierung nach Neustart - solange du den also nicht 13 mal pro Stunde 24/7 neustartest wird nix passieren
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki
          Habe mal die DP durchgesehen, irgendwie fehlt mit ein DP für die Icon Anzeige für VIS:
          • icebear
            icebear last edited by
            @ticaki
            Ich hätt auch noch was, könntest du bei 'daily' noch einen DP hinzufügen (oder den von 'time' nehmen) und den Zeitstempel in ein lesbares Format reinschreiben z.B. Sat Aug 09 2025 00:00:00 ?
            Und vielleicht für die Zukunft den Pfad zu Wettericons, ich würd dann gerne die originalen von DarkSky nehmen, die hab ich schon unter VIS-2.0 liegen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
              @icebear sagte in Test Adapter pirate-weather:
              Wo gibt es diese?
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @sigi234 last edited by
                @sigi234
                darksky_wettericon.zip
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  ticaki Developer @icebear last edited by ticaki
                  @icebear
                  Der ist noch nicht schick 🙂 das kommt im laufe der Zeit - siehe ersten Beitrag. Icons können wir da auch noch machen - kannst mir das gerne in einem issue posten, dann lade ich die (im iobroker) hoch (wenn man das zur verfügungstellen darf)
                    ticaki Developer last edited by
                    Hab mal hourly bissle schicker gemacht und time wird jetzt in ms umgerechnet und damit vom Admin als Datum dargestellt.
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      Hab ihn heute noch schick gemacht.
                      • States sollten jetzt alle ordentlich aussehen.
                      • Stundenanzahl ist begrenzbar
                      • Zeitdaten sind jetzt alle iobroker konform
                      • Windrichtung gibts als Kurztext
                      Fehlt noch der Einbau von Imperial, CA und UK - bedeutet aktuell bleibt °C in common.unit stehen auch wenn man auf imperial umstellt. Die Werte sind in dem Fall aber Fahrenheit.
                      EDIT: das ist jetzt auch drin
                      EDIT2:
                      • Aufnahme in latest repo beantragt
                      • Platzhaltericon ersetzt
                        Achtung
                        Ich musste den API Token absichern/verschlüsselt speichern wegen Warnungen vom Checker. Heißt ihr müsst im Admin den Token neu eingeben.
                          v0.1.3
                          BREAKING: cloudCover, precipProbability, humidity and moonPhase are now percentage values
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                            @icebear
                            Ist interessant...
                            siehe Original API von Darksky (Bereits abgeschaltet)
                            und
                            siehe Original API von Pirate-Weather
                            Es gab niemals eine numerische Zuordnung oder Bereitstellung eines Icon-Sets seitens Darksky (Und das wäre mir vor ein paar Tagen auch aufgefallen bei der Einbindung von Pirate-Weather ins NSPanel)...
                            Keine Ahnung wo das Icon-Set herkommt oder wer es erstellt hat, aber es wäre deutlich einfacher, die Icons an die API-Bezeichner anzupassen (also Bilder alphanumerisch zu benennen, anstatt im Adapter numerisch zu machen), als umgekehrt... 😊
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                              Das wäre übrigens die Übersetzung von Pirate-Weather-Icons in Material Design Icons, falls es jemanden hilft:
                              function GetPirateWeatherIcon (icon: string): string {
                                  try {
                                      switch (icon) {
                                          case 'cloudy':
                                          case 'mostly-cloudy-day':
                                          case 'mostly-cloudy-night':
                                              return 'weather-cloudy';
                                          case 'fog':
                                          case 'mist':
                                          case 'smoke':
                                              return 'weather-fog';
                                          case 'hail':
                                              return 'weather-hail';
                                          case 'haze':
                                              return 'weather-hazy'
                                          case 'thunderstorm':
                                              return 'weather-lightning';
                                          case 'possible-precipitation-day':
                                          case 'possible-precipitation-night':
                                              return 'weather-lightning-rainy';
                                          case 'clear-night':
                                          case 'mostly-clear-night':
                                              return 'weather-night';
                                          case 'partly-cloudy-night':
                                              return 'weather-night-partly-cloudy';
                                          case 'partly-cloudy-day':
                                              return 'weather-partly-cloudy';
                                          case 'possible-rain-day':
                                          case 'possible-rain-night':
                                              return 'weather-partly-rainy';
                                          case 'possible-snow-night':
                                          case 'possible-snow-day':
                                              return 'weather-partly-snowy';
                                          case 'possible-sleet-day':
                                          case 'possible-sleet-night':
                                              return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                          case 'rain':
                                          case 'heavy-rain':
                                          case 'precipitation':
                                              return 'weather-pouring';
                                          case 'drizzle':
                                          case 'light-rain':
                                              return 'weather-rainy';
                                          case 'light-snow':
                                          case 'snow':
                                              return 'weather-snowy';
                                          case 'heavy-sleet':
                                          case 'heavy-snow':
                                          case 'flurries':
                                              return 'weather-snowy-heavy';
                                          case 'sleet':
                                          case 'light-sleet':
                                          case 'very-light-sleet':
                                              return 'weather-snowy-rainy';
                                          case 'clear-day':
                                          case 'mostly-clear-day':
                                              return 'weather-sunny';
                                          case 'dangerous-wind':
                                              return 'weather-tornado';
                                          case 'wind':
                                              return 'weather-windy';
                                          case 'breezy':
                                              return 'weather-windy-variant';
                                          default:
                                              return 'alert-circle-outline';
                                  } catch (err: any) {
                                      log('error at function GetPirateWeatherIcon: ' + err.message, 'warn');
                                  return '';
                                @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather:
                                v0.1.3
                                instance system.adapter.pirate-weather.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#95e53a4f7fea022c9735b08b89e089b0c8381a8a) started with pid 3232
                                host.SmartHome
                                2025-08-13 04:39:55.406	info	instance system.adapter.web.1 in version "7.0.9" started with pid 7656
                                host.SmartHome
                                2025-08-13 04:39:55.389	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.9" started with pid 13580
                                pirate-weather.0
                                2025-08-13 04:39:40.854	error	Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:19:12)\n at Unzip.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:599:11)\n at Unzip.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:62:9)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.pirateweather.net/forecastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?units=si&icon=pirate","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                                  45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\SmartHome\node_modu
                                  sind die xxxx wirklich das token oder hast du übersehen das man ab 0.1.2 das Token einmalig neu eingeben muß, weils jetzt verschlüsselt ist?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                    Nein, hab ich ersetzt, Token wurde neu eingegeben.
                                    Ev.wegen Node 22 ?
                                    Edit:
                                    Geht wieder, API Key noch mal einggeben.
                                      @sigi234
                                      Super! Der Adapter wird mit nodejs22 und bookworm bei mir produktiv genutzt und trixie entwickelt
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                        @ticaki
                                        Prinzipiell funzt der Adapter super - vielen Dank dafür!
                                        Ab und an läuft er aber auf einen Timeout
                                        Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                        Wäre evtl. hilfreich, wenn man den Timeout in den Settings beeinflussen könnte 😉
                                          ticaki Developer @Codierknecht last edited by ticaki
                                          @codierknecht
                                          sag mir was du da brauchst - 10 Sekunden heißt für mich - brauch 100 mal länger ist offline. Der ist mit 10 Sekunden schon 3 mal höher als ich maximal erwarten würde - 60 sekunden?
                                          Wenn einer scheitert, dann wird nach 1h oder was eingestellt ist wieder versucht. Ich bau da noch ein alle 10 Minuten dinges ein.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Na soooo wichtig ist das nicht. Läuft aktuell auf meiner Testkiste und trat heute lediglich einmal auf.
                                            Ich werde das mal weiter beobachten und ggf. auf einer weiteren Kiste installieren.
                                            Lass erstmal gut sein. Sollte das dauerhaft auftreten, melde ich mich wieder.
                                            71
                                            4101
