Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
@ticaki Guten Abend ja das Minimal script funktioniert jetzt stoppt aber direkt wieder aber das Panel zigt den Sreensaver an und ich kann auf die darunter liegende Seite. Adapter steht hier noch auf Not Connected und stopped. Weiter komme ich gerade noch nicht
@teletapi
War ja nicht der Sinn das du weiter kommstalso das Skript gibt dir ne Versionnummer und done - dann hast du den Adapter restartet? Anschließend steht WAS auf not connected und stopped?
Das Skript soll unverzüglich stoppen nachdem es ausgeführt wurde - das sendet nur eine konfiguration an den Adapter mehr nicht. Anschließend muß der Adapter neugestartet werden - das geht bewusst nicht automatisch.
@ticaki jo Adapter ist grün auf der MainTain seite ist jetzt auch die Config geladen.
DAs das Script nach dem ersten Start wieder stoppt hab ich gelesen und natürlich habe ich den Adapter neu gestartet -
Maintain aktualisiert sich leider nur beim ersten laden der konfigurationsseite - anschließend muß man da auf refresh klicken.
Scheint ja als wenn es jetzt geht - bei weiteren Fragen, einfach fragen
EDIT:
Tabelle aktualisieren
meine ich - nicht refresh -
@ticaki Ich komm da jetzt trotzdem nicht wirklich weiter. Ich versuche zwar die Wiki zu lesen zumindest wenn was drin steht aber so ganz bin ich da noch nicht durchgestiegen. Gibt Knoten im Kopf..
@ticaki Naja ich versuche jetzt mal als erstes die programmseite zu erstellen da hatten wir hier im Thread Seite 110 schonmal begonnen aber ich komm damit nicht weiter hab da dann immer im script Compiled fehler
Zeig mir den Fehler und die Page
hier eine Seite im Wiki wo das Script beschrieben ist, noch etwas grob aber das wichtige ist drin.
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#seiten-konfigurationhier ein Beispiel meiner Main Seite, die musst du einrichten, sonst geht nix. Also eine Seite, die als
uniqueName
= main hat. Sie muss auch unterpages
stehen und darf keine subpage sein.const main: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', heading: 'Übersicht', useColor: true, items: [ { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster', targetPage: 'fenster1', onColor: Red, offColor: Green, icon2: 'window-closed-variant', icon: 'window-open-variant' }, { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer', targetPage: 'tuer', onColor: Red, offColor: Green, name: 'Türen', icon2: 'door-closed', icon: 'door-open' }, { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An', targetPage: 'licht1', onColor: Yellow, offColor: Green, name: 'Licht', icon: 'lightbulb', icon2: 'lightbulb-outline' }, //{ navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An', targetPage:'Licht_Test', onColor: Yellow, offColor: Green, name: 'Licht Test'}, { id: 'alias.0.Türschloss', name: 'Türschloss' }, ], };
Hallo @ticaki,
ich habe mal eine Frage zum Screensaver. Wann wird dieser ausgelöst? Ich habe das Problem, dass der Screensaver bei mir gar nicht ausgelöst wird. Der Adapter ist auf grün, Kommunikation zum Panel besteht, das Script geladen, Fehlermeldungen gibt es keine.
Nach Neustart des Adapters wird auch immer die letzte Seite geladen und nicht die Mainpage.
Hast du hierzu eine Idee?
@armilar Aktuell waren 5 Sekunden eingestellt. Habs jetzt mal, wie bei dir auf 15 Sekunden erhöht. Ändert sich aber trotzdem nicht.
Edit: Ich habe den Stammbaum des Panels nochmal komplett gelöscht und neu anlegen lassen. Jetzt funktioniert es. Danke
@armilar schaut ja echt nice aus. Kann man die Shutter Page schon im Adapter testen? Gibt’s dazu eine Beispiel Config? Auf die Thermo2 bin ich auch gespannt, wenn diese soweit ist
ja der Shutter funktioniert im Adapter schon ein paar Wochen. Bei mir sieht die Config gar nicht so viel anders als im Skript aus:
{ id: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Aktoren.Fyrtur', minValueLevel: 99, maxValueLevel: 21, icon: "blinds-horizontal", offColor: HMIOff, onColor: HMIOn, name: 'IKEA Fyrtur' , secondRow: 'Büro Fenster' },
Die cardThermo2 ist jetzt bei mir im "kurz vor Produktiv-Test". Letzte finale Änderungen und Absicherungschecks fließen im Moment noch ein... Ich denke die cardThermo2 wird morgen für das Skript released... Beim Adapter kann es dann noch ein paar Tage länger dauern.
Die cardThermo2 ist eine Kombination aus einer cardGrid mit 9 separaten Entitäten und einer Temperatursteuerung (Circular Slider und Short-/Longpress Buttons). Darüber Hinaus verfügt sie über drei weitere Entitäten, die ebenfalls sehr flexibel im Bereich Icon, Color und Unit sind (z.B. aktuelle Temperatur/aktuelle Luftfeuchte, Statuszeile)
Daher wird sich der Aufbau der Card-Definition auch grundlegend ändern... Ich werde zunächst die Doku fertigstellen, da es jetzt eine der komplexesten Cards (nach aktueller Architektur) im NSPanel ist...
Kleines Beispiel für die 9 Entitäten (Eine ist derzeit ausgeblendet)
Ist für Testzwecke eine Lampe, ein Fenster, eine Mute-Steuerung mit Volume-Popup, ein Slider mit Popup, ein Ventilator mit Popup, ein Radiosender, eine Tür und ein Popup-Shutter drin
Also man sieht schon, auch wenn viele Dinge später in meiner persönlichen cardThermo2-Definition nicht enthalten sein werden, wie mächtig diese Card ist...
@armilar Ihr seid wahnsinnig
Gibt ja mittlerweile keine Grenzen mehr bei euch. Danke dafür
Kann man das Shutter Popup auch schon testen?
Ja, einfach in einer cardGrid oder cardEntities platzieren...
@tt-tom @ticaki, hab jetzt z
zwar einige Zeit gebraucht aber habe erste Erfolge erzielt hab jetzt die Main Seite als Übersichtsseite angelegt und hier die Abfall und Gästewlan CardQR hinterlegt und auch die subpages laufen dazu. Hat mich jetzt wirklich eion paar Stunden gekostet. Was ich aber nicht hinbekommmen habe sind die Farben der Mülltonnen wie gelb,schwarz Braun oder Grün für Grünschnitt. Vielleicht könntet ihr mir da wieder behilflich sein.Edit:
Was ich auch nicht hinbekomme sind die beiden Hardware Buttons zu konfigurieren da würde ich gerne 2 Hue Deckenleuchten mit steuern. Hab die Rule 2 per Konsole reingeschrieben und durch Rule2 on bzw 1 aktiviert und nach der Anleitung konfiguriert aber es tut sich nichts.const main: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardGrid', uniqueName: 'main', subPage: true, heading: 'Übersicht', useColor: true, items: [ { navigate: true, id: null, targetPage: 'Gaeste_Wlan', onColor: MSGreen, name: 'wlandaten'}, { navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', icon: 'trash-can', name: 'Abfall' }, ], }; const Abfall: ScriptConfig.PageEntities = { type: 'cardEntities', uniqueName: 'Abfall', heading: 'Abfallkalender', prev: 'main', subPage: true, useColor: true, items: [ { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1', icon: 'trash-can', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' }, { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2', icon: 'trash-can', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' }, { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3', icon: 'trash-can', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' }, { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4', icon: 'trash-can', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' }, { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event5', icon: 'trash-can', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' }, { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event6', icon: 'trash-can', targetPage: 'Abfall', name: 'Abfall' }, ], }; const wlandaten: ScriptConfig.PageQR = { prev: 'main', home: 'main', uniqueName: 'Gaeste_Wlan', // muss mit dem Namen im Admin übereinstimmen type: 'cardQR' }; const config: ScriptConfig.Config = { panelTopic: 'SmartHome/NSPanel_Weiss', weatherEntity: 'openweathermap.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, defaultBackgroundColor: HMIDark, weatherAddDefaultItems: false, // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen! //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel // Seiteneinteilung / Page division // Hauptseiten / Mainpages pages: [ //Programmseite, main, //grid1, //qrCode, //wlandaten, //chartHeizung, ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ //fahrplan, wlandaten, Abfall, ],
@teletapi
Entferne die rules die du geschrieben hast und setze in States unter cmd relay1/relay2 auf detach. Kann auch bitton1/2 sein bin nicht vor dem pc -
für den Abfallkalender gibt es ein so genantes Template. Davon gibt es schon einige, aber sie fehlen noch im Wiki.
nutze mal diesen Code, dann sollte es funktionieren.
const Abfall: any = { heading: 'Abfall Termine', prev: 'main', subPage: true, native: { card: 'cardEntities', dpInit: '0_userdata.0.Abfallkalender', uniqueID: 'abfall', template: 'entities.waste-calendar', }, };
