    4. IRobot Roomba Adapter
      Shakira1972 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ok, entschuldige, kenne mich leider nicht so aus...
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls dorita980
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └── (empty)
        Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by
        @shakira1972
        Verlink mir mal die Anleitung nach der du das machst.
          Shakira1972 @Thomas Braun last edited by Shakira1972
          Erstellen Räume
          _runCommand Befehl roomba.js
            @shakira1972
            ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
            sagt?
              pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 25763 Aug 10 20:16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
                @shakira1972
                Kann ich bei mir auch nicht nachbauen. Muss dir wer anders helfen.
                  Habe versucht eine ältere Version zu installieren, Version 1.1.0.
                  romba.rs ausgetauscht, kam keine Fehlermeldung, aber der Start des Roboter funktionierte trotzdem nicht.
                  Nun wollte ich wieder zurück zur aktuellen Version, leider funktionierte dies auch nicht mehr:
                  host.raspberrypi
                  2025-08-11 07:17:06.262	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.roomba@1.3.0: 217
                  host.raspberrypi
                  2025-08-11 07:17:06.259	error	iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roombanpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkounpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkou'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T05_16_49_932Z-debug-0.log
                  dann wollte ich den Adapter Deinstallieren und Neu installieren, auch das funktioniert nicht mehr:
                  $ iobroker del roomba
                  Delete adapter "roomba"
                  host.raspberrypi Counted 1 states (io.roomba.*) from states
                  host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.roomba.*) from states
                  host.raspberrypi object roomba deleted
                  host.raspberrypi object roomba.admin deleted
                  host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
                  host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
                  Error deleting adapter roomba from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.roomba: 217
                  You might have to delete it yourself!
                  Process exited with code 0
                  Ok, wie kann ich nun den Adapter komplett löschen, damit ich Ihn Neu installieren kann?
                    @shakira1972
                    Versuch mal den Fixer:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                      @thomas-braun sagte in IRobot Roomba Adapter:
                      iob start
                      Danke für die schnelle Hilfe!
                      Habe es durchgeführt und das Update auf die Neueste Version hat wieder funktioniert!
                      Im Punkt 1/5 steht ich soll polkitd installieren? Wie?
                      library: loaded
                      Library version=2025-08-09
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2025-08-09
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                      Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
                      Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
                      Fetched 699 kB in 3s (248 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                       Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...1u1_arm64.deb ...stalled.)
                      Installed distro-info
                      E: Unable to locate package polkitd
                      Installed polkitd
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                        Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by Thomas Braun
                        @shakira1972 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        Installed polkitd
                        Das ist installiert worden. Kannste per
                        apt policy polkitd
                        nachprüfen.
                        Allerdings musst du dein Betriebssystem mal neuinstallieren.
                        Bullseye ist tot.
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy polkitd
                          N: Unable to locate package polkitd
                          Bullseye ist tot?
                          Kann ich das Betriebssystem Neu Installieren, einfach darüber, ohne das ich alles was installiert ist, verliere oder Neu installiert werden muss?
                          Wie heißt das Neue?
                            @shakira1972
                            Muss komplett neuinstalliert werden. Die Nachfolger heißen RaspberryOS 12 'Bookworm' und RaspberryOS 13 'Trixie'.
                            Wobei RaspberryOS 13 'Trixie' erst in den kommenden Wochen offiziell veröffentlicht werden wird. Das würde ich wohl noch abwarten und dann direkt darauf gehen.
                              Shakira1972 @SKB last edited by Shakira1972
                              @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Sollte jemand die konfortable Steuerung des iRobot über die Räume auch wünschen, so habe ich hier einmal eine Anleitung inklusive Skript erstellt, wie das "sogut, wie jeder"-Otto-Normalverbraucher hinbekommt 😉
                              Benefits:
                              • Steuerung des iRobot über Raum und Zonen-Namen
                              • Anzeige gereinigter Quadratmeter (funktioniert mit dem Roomba Adapter nicht mehr)
                              • Anzeige, welches Wischtuch im Braava installiert ist
                              • Anzeige des Zustand des Wassertanks des Braava
                              https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
                              Gruß,
                              SKB
                              Guten Nachmittag,
                              ich habe das tolle Skript bei mir installiert und damit auch eine Visualisierung gemacht.
                              Funktionierte soweit vorerst alles sehr gut.
                              Ich habe zwei Stöcke in meiner Wohnung,
                              Anfangs habe ich nur einen Stock "Hauptgeschoss" mit den Skript aufgenommen, alles funktionierte wunderbar.
                              Nun habe ich auch die Räume in zweiten Stock "Obergeschoss" aufgenommen.
                              Unter Objekte javascript.0.iRobot.Roomba.Bereiche bildete sich ein zweiter Ordner und die Neuen Räume schienen dort auf.
                              Ich gab Ihnen jeweils einen Namen ein und alles schien zu funktionieren.
                              Am Tag danach startete ich eine Aufgabe "Badezimmer" im Hauptgeschoss.
                              Der Romba saugte nicht nur das Badezimmer sondern das gesamte Hauptgeschoss und legte jeweils einen Neuen Raum in Obergeschoss mit den Räumen des Hauptgeschoss an.
                              Also habe ich, in Ordner der Räume des Obergeschoss einfach die einzelnen Räume des Untergeschoss beschriftet und hoffte das dann alles funktionieren würde. Hat es aber leider nicht, Egal welchen Raum ich zu starten probierte, es wurde immer jeweils der gesamte Stock gereinigt.
                              Ok, dann habe ich den Ordner des Obergeschoss gelöscht, darauf funktioniert alles wieder in Hauptgeschoss.
                              Das nächste Problem ist nun, das jedes mal wenn ich das Obergeschoss Reinige, sich wieder Neue Räume anlegen, die ich dann wiederum löschen muss.
                              Zur Info, ich habe darauf geachtet, das keiner der Räume, beider Stöcke die selben Namen hat.
                              Was mir noch aufgefallen ist, ein Raum in Hauptgeschoss und ein Raum in Obergeschoss hatte jeweils "6".
                              Vielleicht hat noch jemand das selbe Problem und kann mir Helfen?
                              Shakira
                              1.2k
                              851
                              303544
