    4. IRobot Roomba Adapter
      Shakira1972 @Thomas Braun last edited by Shakira1972
      Erstellen Räume
      _runCommand Befehl roomba.js
        Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by
        @shakira1972
        ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
        sagt?
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 25763 Aug 10 20:16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
            @shakira1972
            Kann ich bei mir auch nicht nachbauen. Muss dir wer anders helfen.
              Habe versucht eine ältere Version zu installieren, Version 1.1.0.
              romba.rs ausgetauscht, kam keine Fehlermeldung, aber der Start des Roboter funktionierte trotzdem nicht.
              Nun wollte ich wieder zurück zur aktuellen Version, leider funktionierte dies auch nicht mehr:
              host.raspberrypi
              2025-08-11 07:17:06.262	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.roomba@1.3.0: 217
              host.raspberrypi
              2025-08-11 07:17:06.259	error	iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roombanpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkounpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkou'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T05_16_49_932Z-debug-0.log
              dann wollte ich den Adapter Deinstallieren und Neu installieren, auch das funktioniert nicht mehr:
              $ iobroker del roomba
              Delete adapter "roomba"
              host.raspberrypi Counted 1 states (io.roomba.*) from states
              host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.roomba.*) from states
              host.raspberrypi object roomba deleted
              host.raspberrypi object roomba.admin deleted
              host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
              host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
              Error deleting adapter roomba from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.roomba: 217
              You might have to delete it yourself!
              Process exited with code 0
              Ok, wie kann ich nun den Adapter komplett löschen, damit ich Ihn Neu installieren kann?
                @shakira1972
                Versuch mal den Fixer:
                iob stop
                iob fix
                iob start
                  @thomas-braun sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  iob start
                  Danke für die schnelle Hilfe!
                  Habe es durchgeführt und das Update auf die Neueste Version hat wieder funktioniert!
                  Im Punkt 1/5 steht ich soll polkitd installieren? Wie?
                  library: loaded
                  Library version=2025-08-09
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2025-08-09
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                  Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
                  Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
                  Fetched 699 kB in 3s (248 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                   Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...1u1_arm64.deb ...stalled.)
                  Installed distro-info
                  E: Unable to locate package polkitd
                  Installed polkitd
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                    Thomas Braun Most Active @Shakira1972 last edited by Thomas Braun
                    @shakira1972 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                    Installed polkitd
                    Das ist installiert worden. Kannste per
                    apt policy polkitd
                    nachprüfen.
                    Allerdings musst du dein Betriebssystem mal neuinstallieren.
                    Bullseye ist tot.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy polkitd
                      N: Unable to locate package polkitd
                      Bullseye ist tot?
                      Kann ich das Betriebssystem Neu Installieren, einfach darüber, ohne das ich alles was installiert ist, verliere oder Neu installiert werden muss?
                      Wie heißt das Neue?
                        @shakira1972
                        Muss komplett neuinstalliert werden. Die Nachfolger heißen RaspberryOS 12 'Bookworm' und RaspberryOS 13 'Trixie'.
                        Wobei RaspberryOS 13 'Trixie' erst in den kommenden Wochen offiziell veröffentlicht werden wird. Das würde ich wohl noch abwarten und dann direkt darauf gehen.
                          Shakira1972 @SKB last edited by Shakira1972
                          @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          Sollte jemand die konfortable Steuerung des iRobot über die Räume auch wünschen, so habe ich hier einmal eine Anleitung inklusive Skript erstellt, wie das "sogut, wie jeder"-Otto-Normalverbraucher hinbekommt 😉
                          Benefits:
                          • Steuerung des iRobot über Raum und Zonen-Namen
                          • Anzeige gereinigter Quadratmeter (funktioniert mit dem Roomba Adapter nicht mehr)
                          • Anzeige, welches Wischtuch im Braava installiert ist
                          • Anzeige des Zustand des Wassertanks des Braava
                          https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
                          Gruß,
                          SKB
                          Guten Nachmittag,
                          ich habe das tolle Skript bei mir installiert und damit auch eine Visualisierung gemacht.
                          Funktionierte soweit vorerst alles sehr gut.
                          Ich habe zwei Stöcke in meiner Wohnung,
                          Anfangs habe ich nur einen Stock "Hauptgeschoss" mit den Skript aufgenommen, alles funktionierte wunderbar.
                          Nun habe ich auch die Räume in zweiten Stock "Obergeschoss" aufgenommen.
                          Unter Objekte javascript.0.iRobot.Roomba.Bereiche bildete sich ein zweiter Ordner und die Neuen Räume schienen dort auf.
                          Ich gab Ihnen jeweils einen Namen ein und alles schien zu funktionieren.
                          Am Tag danach startete ich eine Aufgabe "Badezimmer" im Hauptgeschoss.
                          Der Romba saugte nicht nur das Badezimmer sondern das gesamte Hauptgeschoss und legte jeweils einen Neuen Raum in Obergeschoss mit den Räumen des Hauptgeschoss an.
                          Also habe ich, in Ordner der Räume des Obergeschoss einfach die einzelnen Räume des Untergeschoss beschriftet und hoffte das dann alles funktionieren würde. Hat es aber leider nicht, Egal welchen Raum ich zu starten probierte, es wurde immer jeweils der gesamte Stock gereinigt.
                          Ok, dann habe ich den Ordner des Obergeschoss gelöscht, darauf funktioniert alles wieder in Hauptgeschoss.
                          Das nächste Problem ist nun, das jedes mal wenn ich das Obergeschoss Reinige, sich wieder Neue Räume anlegen, die ich dann wiederum löschen muss.
                          Zur Info, ich habe darauf geachtet, das keiner der Räume, beider Stöcke die selben Namen hat.
                          Was mir noch aufgefallen ist, ein Raum in Hauptgeschoss und ein Raum in Obergeschoss hatte jeweils "6".
                          Vielleicht hat noch jemand das selbe Problem und kann mir Helfen?
                          Shakira
                          1.2k
                          851
                          303544
