    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Bernd1967
      Bernd1967 @The_Stig last edited by
      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig
      Auch nicht wenn dein Hyper im lokalen Broker ist ?
      Den Zendure Broker können wir natürlich nicht neu starten, obwohl.... das wäre ja mal eine Maßnahme 🙂
      • maxclaudi
        maxclaudi @Bernd1967 last edited by maxclaudi
        @bernd1967
        Der reine Wechsel auf 0 als Zwischenschritt (wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe), funktioniert leider nicht.
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          Bernd1967 @maxclaudi last edited by Bernd1967
          @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @bernd1967
          Ursprüngliche Nachricht gelöscht ?
          Ich werde den Vorschlag mit "autoModel=0" im Wartemodus jetzt testen.
          Auf "packState=0" werde ich erstmal nicht reagieren, da sowieso beim umschalten zwischen laden und entladen bei mir eine Wartezeit vorhanden ist.
          M maxclaudi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Murphy 0 @Bernd1967 last edited by Murphy 0
            @bernd1967
            autoModel 0 vor dem Umschalten hat bei mir nix gebracht.
            Seit ich prophylaktisch alle 3 Stunden den Mosquitto neu starte jetzt seit 3 Tagen keine Abbrüche mehr.
            Nachtrag:
            Im Homeassistant Adapter von Fireson existiert das Problem scheinbar auch.
            Zitat:
            Hyper2000
            Second try to solve the Hyper2000 communication issue. No extra risk for your device, just another way of controlling the Hyper2000. In order to detect if it is working, the automatic reset has been switched off This also means that if you want to use/change local MQTT you have to do it manually by using the MqttRest switch. If the Hyper2000 'freezes' you can use the same MqttReset to unfreeze. NOTICE that the communication issue used to popup after 2-3 days
            Sollte ein Zitat aus fremder Quelle hier nicht erlaubt sein lösche ich es gerne wieder.
              The_Stig @Bernd1967 last edited by
              @bernd1967 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ich habe ja erst wieder auf die Cloud zurück geschaltet, da es im lokalen Betrieb noch häufiger eingefroren ist. Jetzt wieder zurück auf lokal und stündlichen MQTT-Restart. Mal schauen, ob das hilft...
                The_Stig @Murphy 0 last edited by
                @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @bernd1967
                Nachtrag:
                Zitat:
                Hyper2000
                Weißt du, wie dieses Unfreeze funktioniert? Reiner Neustart?
                • maxclaudi
                  versehentlich gepostet.
                    Murphy 0 @The_Stig last edited by Murphy 0
                    @the_stig
                    Fireson schreibt ja es gibt einen Button für einen manuellen Mqtt Reset.
                    Ich mache im System einen automatischen Mqtt restart nach einer festen Zeit automatisch.
                    Eintrag in der Crontab:
                    */3 * * * sudo systemctl restart mosquitto
                    Jetzt seit Tagen keine Abbrüche mehr.
                    • SchaafAlexander
                      SchaafAlexander @cbrocker last edited by
                      @cbrocker said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @schimi
                      sprich,
                      man kann nach wie vor die App parallel nutzen?
                      Da man ja das HEMS deaktivieren muß, wie ist es mit der 0-Einspeisung?
                      Muß ich das dann über Blockly oder so machen oder gilt 0-Einspeisung trotzdem?
                      Es sieht so aus, als müsse man das dann direkt über Blockly lösen.
                      Konnte manuell die Werte einfach im MQTT Objekt setzen und er hat die Ausgangsleistung angepasst.
                      Aber es gibt kein Steuerungssignal mehr vom Shelly in der Weboberfläche auf das er sich beziehen kann, da man sich ja vom HEMS trennt.
                        Murphy 0 @SchaafAlexander last edited by
                        @schaafalexander
                        hier geht’s zum Fred mit dem Script:
                        https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/93
                        SchaafAlexander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SchaafAlexander
                          SchaafAlexander @Murphy 0 last edited by
                          @murphy-0
                          Danke. 🙂
                          Werd ich demnächst mal angehen.
                          Aktuell darf er im Hems laufen und ich schalte ihn per Shelly Plug manuell aus, so dass er sich nicht mit der SolarEdge Batterie auf schaukelt.
                          Danke & VG
                            Michi 0 last edited by
                            Ich habe beim Solarflow 2400 AC das Firmwareupdate gemacht.
                            MQTT eingestellt mit Benutzernammen und PW -> Gleiches im MQTT Broker
                            Alle Daten kommen. Steuerung klappt auch (Habe bisher min. SoC und Entladen ausprobiert). Befehl wird nach ein paar Sekunden ausgeführt.
                            Bin Happy.... Jetzt muss ich mir nur noch ein vernünftes Steuerungsskript basteln
                            1712
                            460289
