    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      fuchs1978 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      @fuchs1978 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Muss ich die Datei jetzt löschen? Trixie wie gesagt habe ich, aber damit auch gleich apt3?
      Du sprichst von der nodesource-Repo-Datei?
      Falls du die Repo-Dateien per
      sudo apt modernize-sources
      auf das modernere Format umgestellt hast würde ich das machen. Gibt sonst Mecker von apt, das Quellen doppelt angelegt sind.
      Edit: Kurz, wenn diese beiden Dateien auftauchen:
      echad@chet:~ $ ls -la /etc/apt/sources.list.d/nodesource.*
      -rw-r--r-- 1 root root 100 Aug 10 21:14 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      -rw-r--r-- 1 root root 242 Aug 10 18:39 /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
      echad@chet:~ $
      würde ich die nodesource.sources löschen.
      Es kommt nur die list Datei
      • BananaJoe
        Upgrade in einer VMware VM unter Ubuntu 24.04 LTS lief völlig Problemlos.
        Allerdings habe ich - wie jedes mal - das Problem das eCharts nun keine Bilder mehr versenden kann.
        Das Testskript:
        Log Ausgabe:
        2025-08-11 14:12:03.387  - info: javascript.0 (6980) script.js.001_Routinen.Solaranlage.disabled.Test_echarts: sendTo[custom] echarts.0: preset: echarts.0.Solaranlage.Solar_Hauswand, renderer: jpg, background: #000000, fileOnDisk: /tmp/echarts_solarHauswand.jpg, quality: 1, width: 1024, height: 800
        Das immer am canvas Paket im eCharts Adapter, ich suche gerade was ich die letzten male gemacht habe. Einen Upload habe ich schon gemacht, der hat nichts gebracht.
        npm ls canvas
        im /opt/iobroker/ Verzeichnis ergibt
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.echarts@2.0.6
          ├── canvas@3.1.0
          └─┬ jsdom@26.0.0
            └── canvas@3.1.0 deduped
        Nachtrag: Hier habe ich zusammengetragen was ich sonst gemacht habe: https://forum.iobroker.net/post/1242483
        Hilft aber nicht
        Thomas Braun Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Bau den echarts-Adapter nochmal neu.
          Es gab mal mit dem mihome-vaccuum Adapter das Problem, wenn canvas nicht direkt im Tree lag sondern wie bei dir auch 'deduped' war. Wo hängt denn canvas bei dir direkt? Mal mit
          npm ls canvas
          schauen.
          • Eduard77
            Eduard77 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            letztes mal hat mir das geholfen. (https://forum.iobroker.net/topic/74956/gelöst-probleme-mit-echart-diagramm-per-telegram-senden/2?_=1754914858526)
            cd /opt/iobroker/node_modules/canvas/
            sudo -u iobroker npm install --omit=dev
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              @bananajoe
              npm ls canvas
              schauen.
              siehe meinen Post, da steht die Ausgabe schon drin
                Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by Thomas Braun
                @bananajoe
                Aber es muss noch ein canvas ohne deduped geben.
                (Edit: Tomaten auf den Augen. Sind zwei Ebenen mit canvas)
                • BananaJoe
                  gibt es doch?
                    ├── canvas@3.1.0
                    └─┬ jsdom@26.0.0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Eduard77 last edited by
                    @eduard77 tja, hat jetzt gerade auch nichts gebracht
                    gibt auch keine Fehlermeldungen, auch wenn ich den eCharts-Adapter auf Debug stelle
                    • BananaJoe
                      öhm? wie genau?
                        @bananajoe
                        Können wir das Thema auslagern? Telegram + canvas haben wenn überhaupt nur sehr indirekt mit nodejs22 zu tun.
                          @bananajoe sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          öhm? wie genau?
                          iob upgrade echarts@1.9.2
                          oder wie auch immer die aktuelle Versionsnummer für echarts lautet.
                          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
                            damit hat es bei mir auch geklappt iob nodejs-update 22
                            • BananaJoe
                              @bananajoe
                              hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                              • Fabio
                                Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                                @apollon77 Hallo zusammen leider läuft jetzt bei mir der eusec Adapter nicht mehr.
                                Habt ihr eine Idee was das sein kann. Ich denke das hat was mit der Node 22 zu tun. Vorher ging es. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
                                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:04:27.122	info	Do not restart adapter system.adapter.eusec.0 because disabled or deleted
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:04:27.122	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:04:27.121	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:04:03.433	info	"system.adapter.eusec.0" disabled
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:56.820	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:56.820	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:56.820	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:56.794	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7139
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:26.530	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:26.530	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:26.530	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:26.498	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7138
                                host.nuc
                                2025-08-11 16:03:26.186	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                ioBroker-Bot created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                                open Compatibility check and testing for node.js 24 #481
                                  Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                                  @fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  Ja, da muss der Adapter (oder eine der Dependencies) angepasst werden. Hier werden noch Methoden verwendet, die ein Sicherheitsrisiko beinhalten und deswegen wird das geblockt.
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Fabio
                                    Fabio @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun danke Thomas,
                                    hab ein Issues aufgemacht. Ich denke der Adapter ist tot.
                                    https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/482
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    sansonifabio created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                                    closed [Bug]: Node.js 22.x Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809] #482
                                    • BananaJoe
                                      Der Adapter alexa-timer-vis https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis ist auch nicht kompatibel mit Node.js 22, ich werde da auch noch ein Issue eröffnen
                                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/210
                                      BernhardLinz created this issue in MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                                      closed Not compatible with NodeJS 22.x #210
                                      • BananaJoe
                                        Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                                        BernhardLinz created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                                        open Server side rendering not working with Node.js 22 #925
                                        • BananaJoe
                                          Falls es wider Erwarten mit nodejs@22 noch bei einzelnen Adaptern Probleme geben sollte kann man die alte Version so wieder installieren:
                                          iob nodejs-update 20
                                          Wer den SQL-Adapter einsetzt muss diesen nach einem Downgrade mit
                                          iob upgrade sql@3.0.1
                                          einmal neu installieren, bei mir hat er es nicht von alleine wieder geschafft zu starten. Der Befehl deinstalliert den Adapter und installiert diesen gleich wieder neu, danach funktionierte er wieder.
                                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @apollon77
                                            Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
                                            Oder läuft das so:
                                            Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
                                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            202
                                            23758
