    4. FOX ESS H3 mit RS485 Adapter einbinden
      Fox223 last edited by Fox223
      Re: FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
      Hallo, ich versuche mich gerade in den Ersten Schritten meinen FOX ESS H3 Pro in IoBroker einzubinden. Dafür habe ich den WR per RS485 to USB Typ A R an meinen Rechner angeschlossen. Zugegebener Maßen ist das alles komplettes Neuland für mich und ich scheitere schon an den Basics.
      Ich bekomme im io Boker kurz die Rückmeldung, dass ich Verbunden bin mit Gerät oder Dienst aber dann springt er wieder in den Fehler. Laut Log kommt ein Timeout. Kann aber nicht interpretieren, was das bedeutet.
      Hoffe es kann mir hier wer helfen. Fall ich weitere Infos geben muss, bitte kurze Rückmeldung geben. Danke
        Fox223 @Fox223 last edited by
        noch eine Ergänzung:
        Habe gerade den Haken bei Aliases benutzen gesetzt und jetzt komme ich zumindest bei dem Modell und bei einem anderen Wert etwas angezeigt.
        Ich weiß auch nicht genau welche Werte ich einstellen muss. Das Signed 16-bit integer, das Fox angibt, finde ich da nicht...
        • wendy2702
          wendy2702 @Fox223 last edited by
          @fox223 mach beide Haken bei „Aliases….“ raus.
          Trage nur ein Register zum Testen ein, stelle das loggen für die Instanz auf Debug und poste die Ausgabe als Text in Code Tags </> und nicht als Screenshot.
          Der Haken bei „Abfrage“ muss natürlich gesetzt werden.
            Fox223 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Hey, danke hoffe ist so gemeint:
            2025-08-11 13:37:03.096 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
            2025-08-11 13:37:03.100 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
            2025-08-11 13:37:03.100 - info: modbus.0 (22088) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-08-11 13:37:03.111 - info: modbus.0 (22088) terminating
            2025-08-11 13:37:03.112 - info: modbus.0 (22088) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-08-11 13:37:03.603 - info: modbus.0 (22088) terminating
            2025-08-11 13:37:03.653 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-08-11 13:37:06.875 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 12076
            2025-08-11 13:37:08.787 - info: modbus.0 (12076) starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
            2025-08-11 13:37:09.192 - info: modbus.0 (12076) Connected to slave
            • wendy2702
              @fox223 Fast richtig.
              Du musst aber den log Level in der Modbus Instanz von Info auf Debug stellen.
                @wendy2702 kannst du mir sagen wo ich das einstelle?
                • wendy2702
                      Homoran Global Moderator Administrators @Fox223 last edited by
                      @fox223 sagte in FOX ESS H3 mit RS485 Adapter einbinden:
                      info
                      sicher dass du die Logstufe umgestellt hast?
                        Fox223 @Homoran last edited by
                        Hier noch einmal...
                        2025-08-11 23:53:08.219 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                        2025-08-11 23:53:08.223 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                        2025-08-11 23:53:08.223 - info: modbus.0 (11376) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-08-11 23:53:08.229 - info: modbus.0 (11376) terminating
                        2025-08-11 23:53:08.231 - info: modbus.0 (11376) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-08-11 23:53:08.727 - info: modbus.0 (11376) terminating
                        2025-08-11 23:53:08.778 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-08-11 23:53:12.126 - info: host.DESKTOP-V4HMFQQ instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 2916
                        2025-08-11 23:53:14.296 - debug: modbus.0 (2916) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-08-11 23:53:14.315 - debug: modbus.0 (2916) Objects client ready ... initialize now
                        2025-08-11 23:53:14.317 - debug: modbus.0 (2916) Objects create System PubSub Client
                        2025-08-11 23:53:14.317 - debug: modbus.0 (2916) Objects create User PubSub Client
                        2025-08-11 23:53:14.330 - debug: modbus.0 (2916) Objects client initialize lua scripts
                        2025-08-11 23:53:14.339 - debug: modbus.0 (2916) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-08-11 23:53:14.349 - debug: modbus.0 (2916) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-08-11 23:53:14.355 - debug: modbus.0 (2916) States create System PubSub Client
                        2025-08-11 23:53:14.356 - debug: modbus.0 (2916) States create User PubSub Client
                        2025-08-11 23:53:14.362 - debug: modbus.0 (2916) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-08-11 23:53:14.380 - debug: modbus.0 (2916) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                        2025-08-11 23:53:14.443 - info: modbus.0 (2916) starting. Version 6.3.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-08-11 23:53:14.652 - debug: modbus.0 (2916) Initialize Objects for disInputs: []
                        2025-08-11 23:53:14.653 - debug: modbus.0 (2916) Initialize Objects for coils: []
                        2025-08-11 23:53:14.653 - debug: modbus.0 (2916) Initialize Objects for inputRegs: []
                        2025-08-11 23:53:14.653 - debug: modbus.0 (2916) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":39070,"name":"PV1","description":"Amper","unit":"a","type":"int16le","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":39070,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.39070_PV1"}]
                        2025-08-11 23:53:14.653 - debug: modbus.0 (2916) Add holdingRegisters.39070_PV1: {"_id":"holdingRegisters.39070_PV1","type":"state","common":{"name":"Amper","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"a"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":39070,"deviceId":247,"type":"int16le","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2025-08-11 23:53:15.026 - debug: modbus.0 (2916) connect to serial COM4 with 9600
                        2025-08-11 23:53:15.035 - info: modbus.0 (2916) Connected to slave
                        2025-08-11 23:53:15.035 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:15.037 - debug: modbus.0 (2916) Initialization of scale factors done!
                        2025-08-11 23:53:15.037 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:15.087 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:16.157 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:16.157 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:16.205 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:17.266 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:17.267 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:17.315 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:18.389 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:18.389 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:18.437 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:19.509 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:19.510 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:19.557 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:20.626 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:20.627 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:20.676 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:21.772 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:21.773 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:21.825 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:22.890 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:22.892 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:22.940 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:24.013 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:24.014 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:24.061 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:25.135 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:25.136 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:25.183 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:26.254 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:26.254 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:26.301 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:27.371 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:27.372 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:27.419 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:28.494 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:28.494 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:28.542 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:29.616 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:29.616 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:29.663 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:30.735 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:30.736 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:30.783 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:31.860 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:31.860 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:31.908 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:32.970 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:32.970 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:33.017 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:34.084 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:34.084 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:34.147 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:35.227 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:35.228 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:35.276 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:36.339 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:36.339 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:36.387 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:37.469 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:37.471 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:37.519 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:38.590 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:38.590 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:39.069 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:40.155 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:40.156 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:40.207 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:41.274 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:41.275 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:41.326 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:42.412 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:42.413 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:42.460 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:43.527 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:43.528 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:43.619 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        2025-08-11 23:53:44.689 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247] Poll start ---------------------
                        2025-08-11 23:53:44.689 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 - 1 registers
                        2025-08-11 23:53:44.744 - debug: modbus.0 (2916) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 39070 DONE
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Fox223 last edited by wendy2702
                          @fox223 sehe da keinen disconnect oder offensichtlichen Fehler.
                          Was schreibt er denn in das Objekt?
                          Wobei um die Uhrzeit der WR wahrscheinlich eh nichts mehr macht.
                          475
