    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Peguschwein @Meister Mopper last edited by
      E-Niro und EV3 funktionieren wieder. Beim EV3 ist der Datenaufbau anders als vorher, Darum musste ich einige Datenpunkte im VIS und einige Scripte anpassen. Jetzt passt wieder alles
        RISSN last edited by
        bei mir geht auch kein Login mehr, 3.17 ging noch, 3.19 nicht mehr
        • I
          irdeto @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck . Mein Post war nur zur Info gedacht nicht zum meckern...
          @Peguschwein
          Funktioniert bei deinem EV3... bei meinem leider nicht. Vermutung Start: kommt drauf an welche Software im Auto und ob man der Umstellung auf nur eine KIA App zugestimmt hat oder nicht.. Vermutung Ende.
          @arteck .. wenn du Zugang brauchst zum testen sag bitte bescheid. VG
            arteck Developer Most Active @irdeto last edited by
            @irdeto werd ich wohl brauchen.. was ist ads für ein Auto ??
            • I
              irdeto @arteck last edited by
              @arteck kia ev3 sw stand im Auto 25.6.1
                StefanK last edited by StefanK
                Hallo, auch von mir vorweg vielen Dank für die Super Arbeit von @arteck und an dieses Forum.
                Meine Infos:
                • KIA EV6 neues Modell, Software-Version 25.7.1
                • Ab bluelink Version 3.1.19 kein Login-Fehler mehr, aber:
                • Gleiche Fehlermeldung im iobroker.bluelink wie bei @irdeto "Cannot read properties of undefined (reading 'airCtrlOn')"
                • Im Objektbaum sind Werte für die ersten beiden Zweige "control" und "general" gefüllt mit Fahrzeug-Daten, ab "Odometer" unterhalb wird der Rest mit NULL befüllt
                  arteck Developer Most Active @StefanK last edited by
                  @stefank das sind die neuen Modelle EV3 EV6 EV9 würde ich behaupten..
                    @arteck Ja kann gut sein, habe nur ev6 🙂
                      so neue Version auf GIT
                      ABER
                      die Kia's EV3, EV9 haben eine ganz andere API Struktur...das währe eine menge Arbeit das in genze aufzulösen..
                      so sieht es jetzt aus
                      ich hab den vehisleStatus gelöscht.. so sah das vorher aus
                      ABER nur für Autos die die alte Struktur nicht mehr liefern.. kein Plan ob das so bleibt oder ob Kia da alles auf die neue Struktur packt..
                      alle Informationen finden sich jetzt unter vehicleStatusRaw... da bitte reinschauen wenn ihr den Ordner vehicleStatus nicht mehr habt.der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
                      kurz und knapp.. ist die alte Strukur vorhanden (Ordner vehicleStatusRaw) nach dem Update vom GIT dann wird diese weiterhin beliefert.. alles gut
                      ist dies nicht der fall müsst ihr eure VIS oder Scripte oder oder umstellen auf den Ordner vehicleStatusRaw und euch da die Sachen zusammen suchen..
                      wie das in Hyundai bereich aussieht.. erstmal kein Plan.. werden wir sehen..
                      ilovegym I Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ilovegym
                        ilovegym @arteck last edited by ilovegym
                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        da muss erstmal der Login klappen.. 🙂 geht mit der Git Version auch noch nicht, war anscheinend klar, aber probieren musst ich mal.. 🙂
                        Edit: ja raw reicht mir auch, was einem wichtig ist, kann man selbst mappen
                          Für mich mit dem EV6 neues Modell funktioniert der neue vehicleStatusRaw - tausend Dank, erspart das ständige Glotzen in die Kia-App.
                          Werde mal ein Kaltgetränk spenden.
                          • I
                            @arteck
                            Suuuper hinbekommen danke!
                            Ich würde erst mal abwarten bis Kia sich da ausgekotzt hat was die Änderungen betrifft, Kann ganz gut leben mit den Raw Daten und das reicht den meisten denk ich.
                            Die einzelnen Variablen wieder neu zuzuordnen ist viel Arbeit und dann ist ja noch gar nicht sicher ob das ganze für alle EV3s usw. geht...
                            Vielen Dank für deine Arbeit...Spende kommt.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @arteck last edited by
                              Prima Arthur, bei meinem Niro EV ist vehicleStatus erhalten geblieben und wird auch aktualisiert.
                              • Peter V.
                                Peter V. last edited by Peter V.
                                Mit der nun aktuellen Version (3.1.19) bekomme ich folgenden Fehler:
                                bluelink.0
                                	2025-08-11 20:22:19.136	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
                                bluelink.0
                                	2025-08-11 20:22:19.136	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                bluelink.0
                                	2025-08-11 20:22:18.516	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":266,"range":266,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":86},"lastupdate":"2025-08-11T14:06:10.000Z"}
                                bluelink.0
                                	2025-08-11 20:22:18.516	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
                                bluelink.0
                                	2025-08-11 20:22:18.373	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
                                Daten kommen aber alle rein.
                                Kia Ceed BJ2024 (Benzin)
                                • I
                                  irdeto @Meister Mopper last edited by irdeto
                                  Gelöscht
                                    jwartenb last edited by
                                    bin neu bei iobroker.
                                    Nur zur Info, wenn schon bekannt oder nutzlos bitte einfach ignorieren.
                                    Auto: Hyundai IONIQ 6
                                    Adapterversion: 3.1.3
                                    Wie schon oben erwähnt, scheint Hyundai derzeit wild zu ändern. Bei evcc hat man sich damit geholfen, dass man auf den alten Login-Mechanismus zurückgegangen ist. Seitdem funktioniert es wieder.
                                    Ich habe in der Adapterkonfiguration als Sprache DE eingestellt. Im Log stand dann sinngemäß "DE ist not supportet ... available only ... de ...". Also zumindest bei DE case-sensitive.
                                    Ich habe dann mal auf EN umgestellt und seitdem bekomme ich Daten.
                                    VG
                                    Jochen
                                      arteck Developer Most Active @jwartenb last edited by
                                      @jwartenb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      interessant
                                      @ilovegym kannst das mal verifizieren ?
                                      ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ilovegym
                                        interessant
                                        @jwartenb vielen Dank fuer den Tip!!
                                        @arteck bin zurueck auf die 3.1.6, Sprache auf EN, und siehe da, alle Werte vorhanden.. als waere nie was gewesen.. kein Fehler alles gut..
                                        Ioniq 5 N Hyundai...
                                          arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
                                          @peter-v installiermal von GIT nochmal
                                          Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bluelink.0
                                            2025-08-12 07:18:38.530	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                            bluelink.0
                                            2025-08-12 07:18:38.530	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                            bluelink.0
                                            2025-08-12 07:18:38.530	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"532d44c3-910c-46f0-8000-68c849590654","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
                                            bei mir leider noch kein Login möglich beim Hyundai Tucson
                                            2319
                                            868729
