    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by Thomas Braun
      @bananajoe
      Aber es muss noch ein canvas ohne deduped geben.
      (Edit: Tomaten auf den Augen. Sind zwei Ebenen mit canvas)
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
        gibt es doch?
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        └─┬ iobroker.echarts@2.0.6
          ├── canvas@3.1.0
          └─┬ jsdom@26.0.0
            └── canvas@3.1.0 deduped
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Eduard77 last edited by
          @eduard77 tja, hat jetzt gerade auch nichts gebracht
          gibt auch keine Fehlermeldungen, auch wenn ich den eCharts-Adapter auf Debug stelle
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by
            @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Bau den echarts-Adapter nochmal neu.
            öhm? wie genau?
              @bananajoe
              Können wir das Thema auslagern? Telegram + canvas haben wenn überhaupt nur sehr indirekt mit nodejs22 zu tun.
                @bananajoe sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                öhm? wie genau?
                iob upgrade echarts@1.9.2
                oder wie auch immer die aktuelle Versionsnummer für echarts lautet.
                Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Michael Schmitt
                  Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
                  damit hat es bei mir auch geklappt iob nodejs-update 22
                  • BananaJoe
                    @bananajoe
                    hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                    • Fabio
                      Fabio @apollon77 last edited by Fabio
                      @apollon77 Hallo zusammen leider läuft jetzt bei mir der eusec Adapter nicht mehr.
                      Habt ihr eine Idee was das sein kann. Ich denke das hat was mit der Node 22 zu tun. Vorher ging es. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
                      https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:04:27.122	info	Do not restart adapter system.adapter.eusec.0 because disabled or deleted
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:04:27.122	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:04:27.121	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:04:03.433	info	"system.adapter.eusec.0" disabled
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:56.820	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:56.820	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:56.820	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:56.794	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7139
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:26.530	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:26.530	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:26.530	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:26.498	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7138
                      host.nuc
                      2025-08-11 16:03:26.186	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      ioBroker-Bot created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                      open Compatibility check and testing for node.js 24 #481
                        Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
                        @fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Ja, da muss der Adapter (oder eine der Dependencies) angepasst werden. Hier werden noch Methoden verwendet, die ein Sicherheitsrisiko beinhalten und deswegen wird das geblockt.
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Fabio
                          Fabio @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun danke Thomas,
                          hab ein Issues aufgemacht. Ich denke der Adapter ist tot.
                          https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/482
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          sansonifabio created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                          closed [Bug]: Node.js 22.x Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809] #482
                          • BananaJoe
                            Der Adapter alexa-timer-vis https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis ist auch nicht kompatibel mit Node.js 22, ich werde da auch noch ein Issue eröffnen
                            https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/210
                            BernhardLinz created this issue in MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                            closed Not compatible with NodeJS 22.x #210
                            • BananaJoe
                              Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                              BernhardLinz created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                              open Server side rendering not working with Node.js 22 #925
                              • BananaJoe
                                Falls es wider Erwarten mit nodejs@22 noch bei einzelnen Adaptern Probleme geben sollte kann man die alte Version so wieder installieren:
                                iob nodejs-update 20
                                Wer den SQL-Adapter einsetzt muss diesen nach einem Downgrade mit
                                iob upgrade sql@3.0.1
                                einmal neu installieren, bei mir hat er es nicht von alleine wieder geschafft zu starten. Der Befehl deinstalliert den Adapter und installiert diesen gleich wieder neu, danach funktionierte er wieder.
                                haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                                  @apollon77
                                  Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
                                  Oder läuft das so:
                                  Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen
                                    Beides. Seit geraumer Zeit werden Issues bei den Adaptern eröffnet, das der Code auch mit nodejs@22 und nodejs@24 getestet werden soll. Und auch die automatisierten Testsuites beinhalten entsprechendes.
                                    Aber damit kann nicht alles automatisiert getestet werden. Insbesondere bei 'Nischen'-Adaptern mit 2 Dutzend Installationen (oder mutmaßlich verwaisten Adaptern) kann es da schon mal klemmen. Da sollten dann individuelle Issues eröffnet werden.
                                      Mutanten @apollon77 last edited by Samson71
                                      @apollon77
                                      Habe iob nodejs-update ausgeführt und er hat auch von 20 auf 22 upgedatet, jedoch nur auf 22.15.0
                                      bei wiederholter Eingabe wird auch wird auch angezeigt das es die 22.18.0 gibt:
                                      Recommended nodejs-version is: 22.18.0
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                                      /usr/bin/node           v22.15.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.2
                                      /usr/bin/npx            10.9.2
                                      /usr/bin/corepack       0.32.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.15.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           22.14.0-1nodesource1 600
                                           22.13.1-1nodesource1 600
                                           22.13.0-1nodesource1 600
                                           22.12.0-1nodesource1 600
                                           22.11.0-1nodesource1 600
                                           22.10.0-1nodesource1 600
                                           22.9.0-1nodesource1 600
                                           22.8.0-1nodesource1 600
                                           22.7.0-1nodesource1 600
                                           22.6.0-1nodesource1 600
                                           22.5.1-1nodesource1 600
                                           22.5.0-1nodesource1 600
                                           22.4.1-1nodesource1 600
                                           22.4.0-1nodesource1 600
                                           22.3.0-1nodesource1 600
                                           22.2.0-1nodesource1 600
                                           22.1.0-1nodesource1 600
                                           22.0.0-1nodesource1 600
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.18.0?
                                      Jedoch wird diese nicht installiert:
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                      rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                      Stopping ioBroker now
                                      ioBroker has been stopped
                                      Removing dfsg-nodejs
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
                                      Fetched 18.8 kB in 2s (8795 B/s)
                                      Installing nodejs now!
                                      Installing latest nodejs v22 release
                                      SUCCESS!
                                      v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                                      COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                                      add fsevents 2.3.3
                                      added 1 package in 7s
                                      257 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                      iob diag spukt folgendes aus
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi-dashboard
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:21:06 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      ~ Under-voltage has occurred
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Tue 2025-08-12 13:21:06 CEST
                                                 Universal time: Tue 2025-08-12 11:21:06 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        1.5G        1.5G        929K        1.2G        2.5G
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      Total:          6.2G        1.5G        3.7G
                                      Active iob-Instances:   19
                                               3838 M total memory
                                               1462 M used memory
                                                685 M active memory
                                               1478 M inactive memory
                                               1438 M free memory
                                                340 M buffer memory
                                                761 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2047 M free swap
                                      top - 13:21:07 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
                                      Tasks: 165 total,   3 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3838.7 total,   1437.8 free,   1463.8 used,   1102.6 buff/cache
                                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2374.9 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                      * influxdb.service      loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      2 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     768M  848K  767M   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     384M   28K  384M   1% /run/user/1000
                                      [Tue Aug 12 11:06:13 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:23:4A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31dab8ea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Tue Aug 12 11:06:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Tue Aug 12 11:06:14 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Tue Aug 12 11:06:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      3.3G    /var/
                                      826M    /var/log
                                      777M    /var/log/journal/d095af32df8b433fb0cbfdb5e85b78d0
                                      213M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 776.4M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      380M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/History
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.2
                                      /usr/bin/npx            10.9.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      Checking for nodejs vulnerability:
                                      The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                                      CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                                      Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi-dashboard raspberrypi-dashboard (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-dashboard, alive, uptime: 155)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.6
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.9.2
                                      nodejs modules from github:     3
                                      +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f)
                                      +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
                                      `-- iobroker.zoe2@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b925f4abcb587c30c919de011271a670667ce915)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                        system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                      + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                      Active repo(s): Stable (default)
                                      Upgrade policy: minor
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: Stable (default)
                                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                                      Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                      Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                                      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                      Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        9525
                                      States:         8156
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14624      491/connmand
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13574      575/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13546      534/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12275      896/exim4
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143484     27043/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143479     27043/iobroker.js-c
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       141875     27065/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143835     27381/io.web.0
                                      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          14628      491/connmand
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13576      575/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14522      541/xrdp-sesman
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13545      534/cupsd
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12276      896/exim4
                                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        13081      568/xrdp
                                      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          14616      491/connmand
                                      udp        0      0 0.0.0.0:35394           0.0.0.0:*                           0          12130      491/connmand
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12285      440/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13407      376/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53516           0.0.0.0:*                           108        13409      376/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15506      440/dhcpcd
                                      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          14620      491/connmand
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13408      376/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::47441                :::*                                108        13410      376/avahi-daemon: r
                                      2025-08-12 13:20:17.288  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                                      2025-08-12 13:20:17.289  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 113240165432-1 Rauchmelder Garage switch
                                      2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                                      2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790430399 Taster Tschinkel thermo
                                      2025-08-12 13:20:18.341  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                                      2025-08-12 13:20:18.342  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456408 Tschinkel Küche thermo.heat
                                      2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                                      2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456383 Tschinkel Wohnzimmer thermo.heat
                                      2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                                      2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300448324 Spülmaschine switch
                                      2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                                      2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 152820284349-1 MK Terrassentür switch
                                      2025-08-12 13:20:20.318  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                                      2025-08-12 13:20:20.319  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790786726 Heizung Bad Handtuchhalter thermo.heat
                                      2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                                      2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300480469 Heizstab Heizung Bad switch
                                      2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating devices/groups (if any)
                                      2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) templates are not used (true)
                                      2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) routines are used(false)
                                      2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) start creating routines
                                      2025-08-12 13:20:21.988  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating routines (if any)
                                      2025-08-12 13:20:21.989  - info: fritzdect.0 (27278) start initial updating devices/groups
                                      2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) finished initial updating devices/groups
                                      2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                      2025-08-12 13:20:26.720  - info: vw-connect.0 (27368) No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips. Block fetching for:WVGZZZE29SP503026
                                      Die Danger Meldung habe ich gesehen, kann damit jedoch nichts anfangen, bin kein Linux Spezialist, kämpfe mich so durch.
                                      Ich hoffe du kannst mir helfen.
                                      Danke und Gruß, Michael
                                      Mod-Edit
                                      Code-Tags repariert
                                        Thomas Braun Most Active @Mutanten last edited by Thomas Braun
                                        @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        Nein, kann ich nicht.
                                        Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
                                        Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
                                        Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
                                        In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
                                        • I
                                          iobroker2001 last edited by
                                          Das Update ist bei mir erfolgreich durchgelaufen, alles klappt, AUSSER der Adapter CUL/culfw
                                          Der Adapter bleibt auf rot stehen.
                                          cul.0
                                          	2025-08-12 18:02:14.577	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          cul.0
                                          	2025-08-12 18:02:14.576	info	terminating
                                          cul.0
                                          	2025-08-12 18:02:14.567	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          cul.0
                                          	2025-08-12 18:02:14.567	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12) at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12) at require (node:internal/modules/helpers:135:16) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                                          cul.0
                                          	2025-08-12 18:02:14.566	error	uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          cul.0
                                          	2025-08-12 18:02:14.481	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                                            Thomas Braun Most Active @iobroker2001 last edited by
                                            @iobroker2001
                                            Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
                                            202
                                            23771
