    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
      Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
      @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
      Kann ich davon ausgehen wenn ich danach apt update und apt upgrade gemacht habe und dabei auch alles gut aussieht das die Modernisierung der Quellen geklappt hat?
      Ja, du kannst dir aber auch ansehen, wie die Dateien nun aussehen:
      ls -l /etc/apt/sources.list
      ls -l /etc/apt/sources.list.d/
      Schaut dann so aus:
      echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list
      ls: cannot access '/etc/apt/sources.list': No such file or directory
      echad@chet:~ $ ls -l /etc/apt/sources.list.d/
      total 48
      -rw-r--r-- 1 root root 664 May 27 21:42 debian.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 260 Aug  9 12:09 deconz.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 141 May 30 16:09 github-cli.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 115 May 30 16:10 grafana.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 145 May 30 16:11 influxdata.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 295 May 30 15:44 mosquitto.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 100 Jul 29 17:43 nodesource.list
      -rw-r--r-- 1 root root 242 Jul 21 12:08 nodesource.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 178 May 30 16:12 ookla_speedtest-cli.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 152 Jun  6 16:27 raspi.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 156 Jun  1 17:09 redis.sources
      -rw-r--r-- 1 root root 150 May 30 16:15 tailscale.sources
      echad@chet:~ $
      Die nodesource.list ist bei mir noch aktiv, da ich das für die Entwicklung des Befehls 'iob nodejs-update' noch brauche.
        benbensimpson2204 last edited by benbensimpson2204
        bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
        ich kann aktuell nix mehr installieren
        bekomme immer die meldung
        Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
        Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
        könnte hilfe gebrauche
        iob diag
        ```bash
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: smarthome
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                  Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: FUJITSU
          Hardware Model: D2990-A1
        Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
           Firmware Date: Mon 2012-04-02
            Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                   Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                         RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        benjamin
        HOME=/home/benjamin
        GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/benjamin
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        4.8G         11G
        Active iob-Instances:   56
                15716 M total memory
                 4595 M used memory
                 4421 M active memory
                  951 M inactive memory
                 9942 M free memory
                  194 M buffer memory
                 1289 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
        Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
        %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
        /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
        tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
        /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
        /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
        [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
        [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
        `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
        /var:
        3.6G    /var/
        2.0G    /var/www
        1.8G    /var/www/nextcloud
        1.5G    /var/www/nextcloud/apps
        855M    /var/lib
        Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        7.9G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
        /usr/bin/node           v20.19.4
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
        E: The list of sources could not be read.
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     6
        +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
        +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
        +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
        +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
        +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
          system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
        + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
          system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
          system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
          system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
          system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Objects and States
        Objects:        38662
        States:         32995
        Pending Updates:
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
        tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
        tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
        tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
        tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
        tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
        tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
        tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
        udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
        udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
        udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
        2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
        2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
        2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
        2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
        2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
        2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
        2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
        2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
        2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
        2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
        2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
        2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
        2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
        2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
        2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
        2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
        2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
        2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
        2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
        2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
        2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
        2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
        2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        iob diag has finished.
        meldung iobroker
        host.smarthome
        2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
          Thomas Braun Most Active @benbensimpson2204 last edited by Thomas Braun
          @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          sudo usermod -a -G adm benjamin
          Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
          Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
          Bei mir z. B. dann so:
          Enabled: yes
          Types: deb
          URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
          Suites: nodistro
          Components: main
          Architectures: arm64
          Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
            benbensimpson2204 @Thomas Braun last edited by
            Types: deb
            Suites: nodistro
            Components: main
            Types: deb
            Suites: nodistro
            Components: main
            Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
            diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
            war das falsch ??
              @benbensimpson2204
              Lösch den zweiten Block raus.
              Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
                hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
                iob diag
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop 🖥️
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                CPU threads: 4
                               Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                           Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                                 RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                benjamin
                HOME=/home/benjamin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        4.4G         12G
                Active iob-Instances:   42
                         4213 M used memory
                         4056 M active memory
                          738 M inactive memory
                        10560 M free memory
                          165 M buffer memory
                         1066 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
                Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
                /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
                tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
                [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
                [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                /var:
                3.6G    /var/
                2.0G    /var/www
                855M    /var/lib
                3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.19.4-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.4-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.19.3-1nodesource1 600
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                     20.19.2-1nodesource1 600
                     20.19.1-1nodesource1 600
                     20.19.0-1nodesource1 600
                     20.18.3-1nodesource1 600
                     20.18.2-1nodesource1 600
                     20.18.1-1nodesource1 600
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        38662
                States:         33083
                W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
                tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
                tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
                tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
                tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
                tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
                tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
                tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
                tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
                udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
                udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
                udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
                udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
                udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
                2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
                2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
                2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
                2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
                2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
                2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
                2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
                2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
                2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
                2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
                2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
                2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
                2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
                2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
                2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
                2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
                2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
                2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
                2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
                2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
                sollte der user mit in die Gruppe admin ??
                Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
                Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
                  Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
                  Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
                  setzen.
                  iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
                  Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
                    das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
                    sudo usermod -aG adm benjamin
                    bei zigbee sieht eb bei mir so aus
                      @benbensimpson2204
                      Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
                      Ist aber was für einen anderen Thread.
                      • wendy2702
                        hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
                        Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
                        EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
                        In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
                        Key Changes and Implications:
                        No more CAP_NET_RAW:
                        The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
                        ICMP_PROTO sockets:
                        ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
                        Sysctl control:
                        The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
                        Potential Upgrade Issues:
                        In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
                        Checking and Adjusting the Sysctl:
                        It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
                        How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
                        Check the current value:
                        Code
                            sysctl net.ipv4.ping_group_range
                        If the value is restrictive, adjust it:
                        Code
                            sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
                        Make the change permanent:
                        Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
                        Code
                            net.ipv4.ping_group_range=1 1000
                        And then apply the changes with:
                        Code
                            sudo sysctl -p
                        In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
                        EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
                        Erst nach ausführen von
                        sudo sysctl -p
                        und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                        • Fabio
                          Fabio @Thomas Braun last edited by
                          Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                            trixie-tester @trixie-tester last edited by
                            @trixie-tester said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                            Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                            apt list '~o'
                            sudo apt purge '~o'
                            sudo apt --purge autoremove
                            sudo apt autoclean
                            ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                            Vielen Dank.
                            @Thomas-Braun
                            Hallo, da ich bisher nicht weitergekommen bin und keiner hier bisher einen Tipp für mich hatte, habe ich weiter nachgeforscht und festgestellt, wenn ich den Raspi über HDMI anschliesse, das er bootet und "Firmware not found" anzeigt nach dem Trixie Update. Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse. Vor dem Update lief es einwandfrei und jetzt bekommt er keine LAN Verbindung mehr, somit ist auch kein SSH Zugriff möglich.
                            Ist das zu reparieren?
                              Thomas Braun Most Active @trixie-tester last edited by
                              @trixie-tester sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                              Das hab ich auch, das ist kein Grund.
                              Was allerdings ein Grund sein könnte: Die Kiste wurde schon mal von Raspberry 11 auf 12 gehoben. An der Stelle wurde nämlich etwas geändert und die Firmware liegt nicht mehr dort.
                              Installier es neu.
                                trixie-tester @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Installier es neu.
                                Okay , die Vermutung der vorherigen Anhebung der Installation von 11 auf 12 ist glaube ich richtig, hatte jetzt testweise nach dem Crash eine Neuinstallation gemacht und es lief wieder.
                                Habe das mit dem Backitup Adapter aus dem Backup wieder hergestellt. Probleme machen mir jedoch die Wiederherstellung meiner Influx.db und von Grafana. Die Wiederherstellung der beiden mit dem Backitup Adapter funktioniert nicht (habe das vorher noch nie gemacht), daher die Frage wegen der Reparatur des Vorsystems?
                                  Supernils @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                  Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                                  Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                                  Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi4-iobroker
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
                                      Architecture: arm
                                  OS is similar to:
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : 32 bit
                                    Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                                    @supernils sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                    Installier auf einem Pi4 ein 64Bit-System NEU.
                                    Da ist nix mit 'upgraden' oder '32Bit reichen mir'. Die 32Bit-Plattform stirbt.
                                    Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      babl last edited by
                                      Update auf Debian Trixie single Host erfolgreich, danke für die genaue Beschreibung.
                                      • Eduard77
                                        Eduard77 @Thomas Braun last edited by
                                        Vielen Dank für tolle Beschreibung.
                                        Ich habe jetzt mein System aktualisiert.
                                        iob diag sieht so aus:
                                        ========== Start marking the full check here ===========
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: DebianIO
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         16:40:11 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                                        CPU threads: 2
                                                       Local time: Fri 2025-08-15 16:40:12 CEST
                                                   Universal time: Fri 2025-08-15 14:40:12 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        edi77
                                        HOME=/home/edi77
                                        GROUPS=edi77 sudo users iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/edi77
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.6G        2.1G        5.5G        118K        907M        6.5G
                                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                        Total:          9.7G        2.1G        6.6G
                                        Active iob-Instances:   33
                                                 8192 M total memory
                                                 2035 M used memory
                                                 2089 M active memory
                                                  640 M inactive memory
                                                 5290 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  865 M swap cache
                                                 1024 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1024 M free swap
                                        top - 16:40:12 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                                        Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8192.0 total,   5289.1 free,   2037.2 used,    865.6 buff/cache
                                        MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   6154.8 avail Mem
                                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        2 loaded units listed.
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   19G   19G  51% /
                                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /tmp
                                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        950M    /var/
                                        495M    /var/log
                                        494M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
                                        292M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 97.1M in the file system.
                                        3.8G    /opt/iobroker/backups/
                                        6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        860M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                         *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                             20.19.3-1nodesource1 1001
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                             20.19.2-1nodesource1 1001
                                             20.19.1-1nodesource1 1001
                                             20.19.0-1nodesource1 1001
                                             20.18.3-1nodesource1 1001
                                             20.18.2-1nodesource1 1001
                                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                        Checking for nodejs vulnerability:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 620)
                                        admin:          7.6.17
                                        javascript:     8.9.2
                                        nodejs modules from github:     1
                                        +-- iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ae472aefab7fbb3c70b56d3c477662e265e52f03)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DebianIO                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.12:6638
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        10632
                                        States:         9133
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3843699    174/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3844511    174/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3844328    323/master
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3838891    1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845540    565/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845693    610/io.shelly.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3840845    1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3838893    1/init
                                        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       3854689    898/io.onvif.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3848811    736/io.simple-api.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3849058    787/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       3849216    832/io.web.1
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3845929    691/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3844625    336/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3844329    323/master
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3848400    625/io.mihome-vacuu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37750           0.0.0.0:*                           1001       3845073    550/io.snmp.0
                                        udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       3845643    595/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3845595    580/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3845596    580/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       3845381    520/io.mihome-vacuu
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3838892    1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3838894    1/init
                                        <soap:Envelope   >
                                                <soap:Header>
                                                        <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action>
                                                        <wsa:MessageID>urn:uuid:e1da5585-4fa1-4a38-91e6-f77b38e0d9bd</wsa:MessageID>
                                                        <wsa:RelatesTo>urn:uuid:ef96d4fd-5ccf-0624-fd92-b1d24ad84bb4</wsa:RelatesTo>
                                                        <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
                                                        <wsd:AppSequence InstanceId="2614047292" MessageNumber="1"/>
                                                </soap:Header>
                                                <soap:Body>
                                                        <wsd:ProbeMatches/>
                                                </soap:Body>
                                        </soap:Envelope>
                                        2025-08-15 16:32:11.175  - error: onvif.0 (898) undefined
                                        2025-08-15 16:32:15.851  - error: onvif.0 (898) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                                        2025-08-15 16:32:15.851  - info: onvif.0 (898) Finished onvif discovery
                                        2025-08-15 16:32:15.852  - info: onvif.0 (898) Starting snapshot server
                                        2025-08-15 16:32:32.676  - info: tuya.0 (580) bf8736ec46b647a352ueah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.174:6668
                                        2025-08-15 16:32:34.721  - info: sonoff.0 (565) Client [Stromzaehler] connected with secret 1755268354720_9744
                                        2025-08-15 16:32:34.881  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-3] connected with secret 1755268354880_1452
                                        2025-08-15 16:32:35.239  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-2] connected with secret 1755268355239_5967
                                        2025-08-15 16:32:35.374  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-1_Gefrierschrank] connected with secret 1755268355373_6833
                                        2025-08-15 16:32:59.748  - info: tuya.0 (580) bf4401a6fe27d67a7e1uuq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.163:6668
                                        2025-08-15 16:33:01.924  - info: tuya.0 (580) bfb7a39438c5cbac04novg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.161:6668
                                        2025-08-15 16:33:03.012  - info: tuya.0 (580) bf302f3b8d8e768522cdj2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.167:6668
                                        Da wird ein Fehler angezeigt und ich habe keine Ahnung was ich da machen soll.
                                        danke nochmal für die Hilfe
                                          Thomas Braun Most Active @Eduard77 last edited by
                                          @eduard77 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                          Da darf der user nicht die Kernelringpuffer-Meldungen des Hosts sehen. Ist bei LXCs erstmal halt so.
                                          Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eduard77
                                            Okay alles klar. Danke.
                                            81.1k
                                            192
                                            26274
