    4. Test eCharts Adapter
    • Gargano
      Gargano @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
        Gonzokalle @Gargano last edited by
        @gargano
        Sehr gut.
        Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
          Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle
          Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
          Gestern war es definitiv nicht so.
            muuulle @micklafisch last edited by
            @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
            ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
            dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
            Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
            Vielen Dank
              drapo last edited by
              Hallo zusammen
              Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
              So sieht mein Blockly aus:
              Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
              vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
              D M BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                drapo @drapo last edited by
                Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
                  MCU @drapo last edited by
                  @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
                  node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                  Evtl System updaten?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @drapo last edited by BananaJoe
                    @drapo ich habe das gleiche Problem seit dem Upgrade auf NodeJS 22:
                    https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                    Vorher mit NodeJS 20.x lief es ohne Probleme
                      drapo @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe danke dann weiss ich wenigstens dass es nicht an mir liegt.
                        drapo @MCU last edited by
                        @mcu ist der js-controller 7.0.7 bereits im stable??
                        • BananaJoe
                          ich kann bestätigen das es mit Node.js 20 wieder funktioniert, ich habe gerade einen Downgrade gemacht.
                          Ich erstelle mal ein Issue beim Adapter auf Github
                          Edit:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                          BernhardLinz created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                          open Server side rendering not working with Node.js 22 #925
                            Thomas Braun Most Active @drapo last edited by
                            @drapo
                            js-controller
                            github:	7.0.8
                            latest:	7.0.7 for 3 months
                            stable:	7.0.6 for 8 months
                              drapo @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun vielen Dank dann bleib ich mal vorerst auf der stable version...
                                Mabbi last edited by Mabbi
                                Moinsen,
                                erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
                                Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
                                Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
                                In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
                                FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
                                Danke vorab für Eure Hilfe.
                                M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @Mabbi last edited by
                                  @mabbi Hier sind einige Beispiele
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Mabbi last edited by
                                    @mabbi ich nutze bei mir immer einen festen Zeitraum, 00:00 bis 24:00 Uhr. Da wäre das dann automatisch synchron.
                                    Gehen natürlich auch andere Zeitspannen
                                      muuulle @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Moin mcu,
                                      vielen Dank für die Skripte. Vorab habe ich drei Fragen:
                                      • Ist der dargestellte Zeitraum auch über Datenpunkte definierbar?
                                      • kann die Anzeige auf die Diagramme reduziert werden (ohne den Auswahlkasten auf der rechten Seite)?
                                      • Können mehrere Datenpunkte gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden?
                                      Vielen Dank
                                        MCU @muuulle last edited by
                                        @muuulle
                                        Ja
                                        Du meinst das Beispiel bei mir. Ist ja nur ein Beispiel. Klar, wie man die Änderung für die genutzten Werte auslöst, ist jedem überlassen. Man kann ja auch nur einen Button definieren usw.
                                        Ja, kann man im eCharts selbst definieren. Hat nichts mit dem Zusatzprogramm zu tun. Im Programm wird ja "nur" der Zeitbereich geändert und einige andere Kleinigkeiten.
                                          @mcu said in Test eCharts Adapter:
                                          @muuulle
                                          Ja
                                          Danke für die Erläuterungen. Es geht aber nur der Zeitraum ab jetzt in die Vergangenheit. Es geht nicht nur der Vormonat. Oder?
                                            MCU @muuulle last edited by MCU
                                            @muuulle Doch klar geht auch nur der Vormonat. Muss man halt start und end festlegen.
                                            Ist momentan nicht in dem Zusatzprogramm abgebildet.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165576
