    4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
      Tontechniker @Thomas Braun last edited by Tontechniker
      Hallo Thomas,
      danke für Deine Antwort! Im Anhang die geloggte IOB-Diag. Vielleicht kannst Du ja etwas damit anfangen?
      iob_diag.log
      Und nach fix:
      iob_diag 1.log
      Danke für Deine Hilfe!
      Hans
      Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Simon42
        Simon42 @Tontechniker last edited by
        @tontechniker Hallo,
        bereits bekanntes Problem:
        OS is similar to: debian
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        Dein kernel ist 64bit aber 32bit userspace.
        Bitte mal Standard 64-BIt Rasperry-Pi OS neu aufsetzen. (vorher backup machen! oder am besten Neuinstallation auf 2. SD-Karte und dann migrieren.
        Node und 32bit macht nur Probleme und ein PI4 sollte das locker schaffen.
          Tontechniker @Simon42 last edited by
          @simon42
          Hallo Simon42
          Kannst Du mir bitte den Link zum 64-Bit Raspberry-Pi-OS schreiben? Habe auf Raspi-Seite gesucht un es nicht gefunden.
          Danke!
          Simon42 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Simon42
            @tontechniker
            https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
            Einfach etwas nach unten scrollen:
            Alternativ auch mit dem Raspberry Pi Imager:
              Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
              @tontechniker
              Ich würde es mit dem PiImager machen. Da kann man direkt schon ein paar Grundeinstellungen vornehmen.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Danke euch Beiden! Bin die nächste 8 Wochen wegen Bestrahlung nicht bei mir zu Hause. Melde mich, wenn ich es ausgeführt habe.
                Danke!
                Hans
                  So, habe mein System jetzt auf 64bit.
                  Was muss ich alles installieren um mit ESPHome zu arbeiten?
                  • Simon42
                    @tontechniker einfach nur den adapter. Installiert sich alles was er braucht selbst
                      Tontechniker @Simon42 last edited by Tontechniker
                      @simon42 Welche Version hast Du installiert?
                      Habe im Moment wieder auf 0.5.0 Beta 8 umgestellt. Macht immer noch bei Aufruf die Fehlermeldung
                      Die Geräte werden erkannt und die Daten sind O.K., ich komme nur nicht in die Entwicklerkonsole (Dashboard) um bestimmte Änderungen in den ESP-Geräten durzuführen. Rufe ich das Dashboard falsch auf??
                      • Simon42
                        Simon42 @Tontechniker last edited by Simon42
                        @tontechniker Ich verwend neuste 0.6.2.
                        Am dashboard ändert das nix, ob jetzt neue oder alte beta 8.
                        Hast eventuell auch paar infos aus dem iobroker log, was der Fehler sein koennte 😏
                        und eh mal kurz gewartet nach Start? Beim 1. Start / Dashboard version wechsel muss er das dashboard erst herunterladen - kann kurz daueren ...
                          @simon42 Danke für Deine Antwort!
                          Vielleicht liegt es ja an der Berechtigung?
                          Auf iob diag bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          Bin nicht so firn mit Raspi - was muss ich ändern?
                          Danke für Deine Mühe!
                          Edit:
                          Habe mit iob fix die Rechte angepasst. Kannst Du vielleicht etwas in der log-Datei erkennen?
                          iob_diag.log
                          • Simon42
                            @tontechniker bitte einfach mal die ganz normalen logs aus dem logs tab im admin
                              @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                              Du hampelst da einfach nicht als root herum. Das ist die wichtigste Änderung im Umgang mit dem System.
                                @simon42 Debug.pdf
                                • Simon42
                                  @tontechniker da hast ja jetzt beta 8 am laufen.
                                  Mit der gehts doch hast gmeint oder?
                                  Wenndann bitte schon vorher 0.6.2 installieren, wenn ich dort den Fehler finden soll
                                    @simon42 Problem ist, dass ich nicht auf die Entwicklerkonsole komme.
                                    Alle angeschlossenen Geräte liefern richtige Daten.
                                    Hier der Log der 0.6.2:
                                    6.pdf
                                    Und in den Objekten steht:
                                    Ich habe im aktuellen iob_diag "Installed ioBroker-Adapters" den ESPhome-Adapter nicht gefunden, in den Instanze ist auf die Version 0.6.2 aktualisiert (hatte Adapter über Expertenmodus und "Katze" installiert).
                                    Hänge hier nochmal die aktuelle log-Datei an:
                                    iob_diag.log
                                    Danke!
                                    • Simon42
                                      @tontechniker Und in der 0.6.2 hast in den Adaptereinstellungen Dashboard sicher aktiviert?
                                      Eventuell Adapter mal neustarten und dann logs senden.
                                      Wenn das Dashboard aktiviert ist sollte zumindest folgende Meldung im Log sein:
                                      esphome.0
                                      2025-08-14 19:34:27.577 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                                      , bei dir ist aber gar nichts zu "dashboard" im Log
                                        @simon42 Danke für Deine Geduld!
                                        Nachdem ich noch einmal versucht habe alles zu testen, habe ich auch den Start vom Dashboard im Log gesehen. Ich wollte ihn Dir noch einmal zu Begutachtung schicken, habe aber dann den Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
                                        Erst als ich im Dasboard die allgemeine Angabe (Text: Hostadresse?) durch meine IP-Adresse eingegeben habe hat wieder alles funktioniert. Musste nur in allen Listings
                                        ota:
                                        • platform: esphome (wird hier nicht als - vor "platform" dargestellt)
                                          password: !secret ota_pw_xx
                                        ändern/ergänzen.
                                        Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe!
                                        Hans
                                        Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Simon42
                                          @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                                          ota:
                                          ändern/ergänzen.
                                          War eine notwendige Änderung die Esphome in neuen versionen eingeführt hat.
                                          Hat der Adpater nichts damit zu tun / kann nix dafür.
                                          Kein Problem, super das dus gelöst hast.
                                          adapter entwicklung adapter update esphome
                                          14
                                          88
                                          10658
