      Bhenyamin @Armilar last edited by Bhenyamin
      @armilar
      Hey Mega! Richtig stark. Vielen Dank für Deine Arbeit und dafür, dass das so schnell ging jetzt.
      Ich habe gestern auf die Schnelle noch die Dev installiert, nachdem alle Updates dann drauf waren, hatte ich allerdings erstmal das gleich Ergebnis mit dem Slider. Ich vermute aber, dass ich da was übersehen habe.
      Versuche es heute Abend nochmal, wenn ichs schaffe und gebe dann Feedback!
      Danke, Danke !
      Edit: Also ich habe eben nochmal alles gecheckt. Die neue TS ist ab
      // _________________________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
      // _________________________________ EN:  No more configuration from here _____________________________________
      const scriptVersion: string = 'v4.9.4.2';
      const tft_version: string = 'v4.9.4';
      const desired_display_firmware_version = 58;
      const berry_driver_version = 10;
      übernommen, Berry & TFT sind upgedated. Aber trotzdem springt der Slider bei mir. 🤷‍♂️
      What am I doing?
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by
        @bhenyamin
        Trägt der Werte zwischen 1 und 180 ordentlich in den Alias und Datenpunkt ein?
        Was passiert mi den Daten im 0_userdata.0... ? Werden die weiterverarbeitet? Oder sind die nur für Testzwecke?
        Mich würde mal der komplette Flow interessieren...
        Bei den Media-Slidern hatten wir das auch länger, dass der Adapter den Volume-Wert manchmal nicht akzeptiert hat oder einfach zu Träge war... ack's kamen manchmal durch die Cloud verzögert rein und haben den ACTUAL dann wieder verändert... usw... Also das wäre nochmal Spannend zu wissen, ob der SET=ACTUAL-Datenpunkt gesetzt wird und gesetzt bleibt, oder ob eine nachträgliche Verarbeitung den danach wieder umbiegt...
        Wenn der bei mir einfach nur auf einen Slider-Alias-Channel zu einem fiktiven DP schreibt, dann ist alles super-sauber... Kann ich x-mal wiederholen...
          @armilar
          Ja, wenn ich den Slider bediene und auf z.B. 90 stelle, springt der Slider nach einer Sekunde etwa auf den entsprechenden Prozentwert zurück (50%), in DP sowie in den beiden Alias wird 90 geschrieben (BTW wie funktioniert der actual alias, der ist ja ready only?) Also die Funktionalität ist im Prinzip gegeben, ich kann nur am Panel nicht den Absolutwert der eingestellten Dauer ablesen.
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @Bhenyamin last edited by
            @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            der sollte nur schreibgeschützt sein.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
              @bhenyamin
              Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen Sliderwert wieder zuordnet...
              Am Besten nochmal mit der v4.9.4 flashen.
                Foradh 0 last edited by
                zunächst einmal ein großes Dankeschön an die Devs hier – ihr integriert unermüdlich neue Features ins Panel, und das verdient echt Anerkennung! Der neue SplashScreen hat mir so gut gefallen, dass ich das Panel gefühlt 50-mal neu gestartet habe 😄
                Leider habe ich bei einem von 5 Panels zu einem Problem beim Flashen der Nextion-Firmware v4.9.3. In der Konsole bleibt der Vorgang bei 99 % stehen, im Display werden 100 % anzeigt. Nach einem Neustart erscheint auf dem Display die Meldung „system data error“.
                Das Merkwürdige: Andere Versionen wie z. B. v4.9.0 lassen sich problemlos flashen – das Update läuft dort sauber durch.
                Ich habe dem Panel keine feste IP-Adresse zugewiesen und zusätzlich folgenden Befehl ausgeführt:
                backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                Auch die Netzwerkeinstellungen in der FritzBox wurden für das Gerät zurückgesetzt. Leider bleibt der Fehler bestehen. Selbst ein kompletter Reset mit frisch geflashter Tasmota 15.0.1 brachte keine Besserung. Bei den anderen 4 Panels lief das Update hingegen problemlos durch.
                Gab es nicht mal eine nspanel_blank.tft-Firmware, die man bei solchen Problemen aufspielen konnte? Oder hat jemand einen Tipp, wie ich das beheben kann?
                Beste Grüße Foradh
                  ticaki Developer @Foradh 0 last edited by
                  @foradh-0
                  Bei mir hat Hartnäckigkeit immer zu ziel geführt - also solange FlashNextion ausgeführt bis das Panel seinen Widerstand aufgegeben hat. 🙂
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by
                    @foradh-0
                    eine blank.tft gibt es bei uns nicht... Das war glaube ich bei einer anderen Distro (nicht mal Tasmota)
                    Was du ebenfalls mal machen könntest wäre der weg mit dem Berry 10
                    https://forum.iobroker.net/post/1287072
                    Also mal mit 921600 Baud
                    Der Berry10 hat ei paar andere Delays für die Stelle bei 99%. Dennoch kommt es bei mir in seltenen Fällen dennoch zu Stillständen bei 99%. In dem Fall Tasmota reboot und Flash neu starten...
                    Ich flashe im Moment etwa 25x - 50x das Panel pro Tag auf Grund von HMI-Änderungen, da sich Emulation und produktive Panels für die internen Test auch noch unterschiedlich verhalten...
                      Foradh 0 @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Mit dem Berry 10 und der v4.9.4 ist es nun auf Anhieb durchgelaufen.
                      Vielen Dank und beste Grüße
                      Foradh
                        @armilar
                        @bhenyamin
                        Bin mir nicht sicher ob das bei dir mir der TFT 4.9.4 geklappt hat... Genau da lag die Änderung, dass der den aktuellen >Sliderwert wieder zuordnet...
                        Also ich habe die 4.9.4 nochmal geflasht (was 5 Versuche brauchte, da jedes mal bei knapp über 80 % ein System Data Error kam) aber geändert hat es nichts.
                        Meinst Du sicher die 4.9.4?
                          Bhenyamin @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Ja, ACTUAL ist lesbar aber nicht beschreibbar. Aber wie wird der Wert dann geschrieben, wenn sich der Wert des DP ändert. Das wird ja intern im Gerätemanager ablaufen, mich interessierte nur wie. Ich verstehe den Sinn hinter der Aufteilung in SET und ACTUAL ehrlich gesagt aber auch nicht. Aus dem SET wert kann man den Wert doch auch lesen. Sorry, wenn das viel zu flach gedacht ist... ich übersehe da sicher was fundamentales.
                          T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ticaki Developer @Bhenyamin last edited by ticaki
                            @bhenyamin
                            ACTUAL und SET wieso:
                            Beispiel: Rollladen
                            Actual ist 0 -
                            Set get auf 100 -
                            Actual ist 20 - 40 - 60 - 80 - 100
                            Es gibt kein SET
                            Acutal ist 0 - 100 - 20 - 40 - 60 ...
                            EDIT - aber lese und schreibe states machen bei 99% keinen sinn - ist halt so. Auch bei matter 🙂
                              Der Gerätemanager trennt bei einigen Sachen lesen und schreiben. Zum Beispiel beim einem Dimmer gibt es die beiden Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET, beide spiegeln den Schalter des Dimmer wieder. Wobei im Adapter z.B. Shelly es nur einen Datenpunkt für den Schalter gibt (Switch). Darum werden beide Alias Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET mit dem selben Adapter Datenpunkt verknüpft.
                                @tt-tom @ticaki
                                Danke euch, leuchtet ein! ✌
                                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • teletapi
                                  teletapi @Bhenyamin last edited by teletapi
                                  Ich habe eben festgestellt das mein qr Code nicht mehr eingeblendet wird. Ich kann leider nicht genau sagen seidwann das so ist. Schaut im Moment so aus wie im Bild. Vielleicht weiß da jemand von euch auf Anhieb was.
                                  Ich hatte die Tage noch das Update auf die Tft 4.9.5 und Script 4.9.5.1 gemacht außerdem hatte ich kurzzeitig ein 3tes NSPanel erstellt was aber im nachhinein über den Adapter läuft. Dadurch wurde in den aliasen scheinbar der Datenunkt geändert auf das 3 Panel das hab ich wieder geändert und seidem kommt auch die QR Seite wieder, leider aber ohne den QR Code
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
                                    @teletapi
                                    welche NSPanel Version? Kreuze an 😉
                                    (eu)
                                    (us-l)
                                    (us-p)
                                    Der Code wird direkt in der HMI erzeugt und da gibt es halt 3 Versionen...
                                    Falls es aber die EU-Version sein sollte, kann ich dich beruhigen... Die habe ich eben getestet und die funktioniert... Falls also eu, dann wird der Fehler wahrscheinlich im Alias liegen.
                                    EDIT habe sie eben noch alle zusätzlich emuliert: Sind in allen 3 Versionen korrekt... Das heißt HMI und NsPanelTs.ts scheiden aus...
                                    Wird der ALIAS sein...
                                    EDIT2:
                                    Sieh dir mal deine SSID an! Ist die SSID mit "FRITZ!Box Gastzugang H...." nicht etwas lang?
                                    • teletapi
                                      teletapi @Armilar last edited by
                                      @armilar Das ist ein eu NSPanel, ja ich vermute das auch das iwas mit dem Alias nicht stimmt. Den Gastzugang hab ich nicht geändert und hat bis vor ein paar Tagen einwandfrei funktioniert.
                                      (Auf dem NSPanel mit IobrokerAdapter funktioniert das ebenso)
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                        @teletapi
                                        Der Adapter und das Skript ticken an der Stelle anders... Der Adapter macht es über die Admin-Seite PageQR und das Skript bemüht einen info-ALIAS...
                                        Da scheint aber etwas im ALIAS verschoben zu sein... Den würde ich nochmal checken... Die durchgereichte SSID wird in jedem Fall nicht funktionieren... Die ist zu lang und hat Leerzeichen...
                                        • teletapi
                                          @armilar Ja bin das die ganze Zeit schon am checken. Finde aber nix und warum sollte die ssid jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren. sollte sich in der Software was geändert haben...?
                                          • Armilar
                                            @teletapi
                                            nein, die funktionieren bei mir auch mit deiner angegebenen Config (DEV 4.9.5 (Skript/HMI)). Die cardQR hat auch seit Monaten keiner mehr angefasst...
                                            Könntest aber ansonsten mal den Alias und die pageQR-Variable zeigen... 4+++ Augen sehen mehr als 2 😊
                                            Sieht übrigens bei mir so aus:
                                            //Subpage 2 von Subpages_1
                                                    let WLAN: PageType =
                                                        type: 'cardQR',
                                                        heading: 'Gäste WLAN',
                                                        subPage: true,
                                                        parent: Subpages_1,
                                                        items: [
                                                            { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                                                              hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                                              hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
                                            WIFI:T:WPA;S:Guest;P:guestaccess;H:;
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6345354
