    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
      benbensimpson2204 last edited by benbensimpson2204
      bei mir scheint etwas durcheinander gekommen zu sein
      ich kann aktuell nix mehr installieren
      bekomme immer die meldung
      Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
      Fehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
      könnte hilfe gebrauche
      iob diag
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: smarthome
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: FUJITSU
        Hardware Model: D2990-A1
      Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
         Firmware Date: Mon 2012-04-02
          Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-08-10 13:50:52 CEST
                 Universal time: Sun 2025-08-10 11:50:52 UTC
                       RTC time: Sun 2025-08-10 11:50:52
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      benjamin
      HOME=/home/benjamin
      GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/benjamin
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        4.8G         10G         14M        1.6G         11G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        4.8G         11G
      Active iob-Instances:   56
              15716 M total memory
               4595 M used memory
               4421 M active memory
                951 M inactive memory
               9942 M free memory
                194 M buffer memory
               1289 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 13:50:52 up 41 min,  2 users,  load average: 2.11, 1.76, 1.38
      Tasks: 216 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
      %Cpu(s): 13.3 us,  8.9 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15716.2 total,   9941.6 free,   4595.2 used,   1484.0 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11121.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sdd1      ext4      457G   24G  411G   6% /
      tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     7.7G   56K  7.7G   1% /tmp
      /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
      /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty6.service
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
      [Sun Aug 10 13:09:05 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Aug 10 13:09:06 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
      [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Aug 10 13:09:07 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
      `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
      /var:
      3.6G    /var/
      2.0G    /var/www
      1.8G    /var/www/nextcloud
      1.5G    /var/www/nextcloud/apps
      855M    /var/lib
      Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      7.9G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
      /usr/bin/node           v20.19.4
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      E: Conflicting values set for option Signed-By regarding source https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
      E: The list of sources could not be read.
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 2510)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     6
      +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
      +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
      +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
      +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
      +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
        system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
      + system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
        system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
        system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
        system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects:        38662
      States:         32995
      Pending Updates:
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8153       1497/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8154       1497/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4185       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7065       1134/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        9362       744/minidlnad
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12002      2137/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          7714       711/brltty
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9861       1762/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12700      1977/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12699      1977/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10699      1427/perl
      tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10941      1602/io.admin.0
      tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25921      3375/io.simple-api.
      tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20602      2295/io.shelly.1
      tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11978      2116/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11434      1402/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12300      1402/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30299      3848/io.cameras.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7098       1150/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        8506       1125/mariadbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6091       826/apcupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8279       740/memcached
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          8404       1173/apache2
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8151       1497/smbd
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7099       1150/exim4
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8152       1497/smbd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          492        1/init
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8400       1173/apache2
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7067       1134/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10700      1427/perl
      tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8280       740/memcached
      tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7074       711/brltty
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29216      3697/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9393       791/influxd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       25292      3418/io.socketio.0
      udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       19007      2286/io.tr-064.1
      udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       13968      2195/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14584      2222/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14585      2222/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:48943           0.0.0.0:*                           1001       26581      3597/io.upnp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5895       667/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4186       1/init
      udp        0      0 192.168.178.12:41094    0.0.0.0:*                           105        9432       744/minidlnad
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8054       1285/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          8053       1285/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7795       1285/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8056       1285/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          8055       1285/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7796       1285/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10701      1427/perl
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       29055      3597/io.upnp.0
      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        9361       744/minidlnad
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2843       1/init
      2025-08-10 13:45:28.382  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 13685 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
      2025-08-10 13:46:06.850  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
      2025-08-10 13:46:38.210  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
      2025-08-10 13:47:46.190  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
      2025-08-10 13:48:39.439  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
      2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
      2025-08-10 13:48:39.440  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: erkennung
      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: geht los
      2025-08-10 13:49:41.897  - info: javascript.0 (1710) script.js.common.Küche.küche_mit_astrozeiten: stop
      2025-08-10 13:50:24.021  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.0.0" started with pid 15237
      2025-08-10 13:50:25.402  - info: netatmo-crawler.0 (15237) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
      2025-08-10 13:50:25.433  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:a4:36:08
      2025-08-10 13:50:26.906  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
      2025-08-10 13:50:28.883  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Got no station data. Trying again
      2025-08-10 13:50:29.884  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Getting data for stationid:70:ee:50:71:55:86
      2025-08-10 13:50:29.955  - warn: netatmo-crawler.0 (15237) Could not work with station 2 - Message: Did not get any values for station 70:ee:50:71:55:86
      2025-08-10 13:50:29.956  - info: netatmo-crawler.0 (15237) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
      2025-08-10 13:50:30.478  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 15237 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      iob diag has finished.
      meldung iobroker
      host.smarthome
      2025-08-10 13:55:37.995	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Fehler: Widersprüchliche Werte gesetzt für Option Signed-By betreffend die Quelle https://deb.nodesource.com/node_20.x/ nodistro: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg != /usr/share/keyrings/nodesource.gpgFehler: Die Liste der Quellen konnte nicht gelesen werden.
        Thomas Braun Most Active @benbensimpson2204 last edited by Thomas Braun
        @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
        sudo usermod -a -G adm benjamin
        Hast du die Paketquellen auf das neue Format 'modernisiert'?
        Wie sieht die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources dann aus?
        Bei mir z. B. dann so:
        Enabled: yes
        Types: deb
        URIs: https://deb.nodesource.com/node_20.x/
        Suites: nodistro
        Components: main
        Architectures: arm64
        Signed-By: /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
          benbensimpson2204 @Thomas Braun last edited by
          Types: deb
          Suites: nodistro
          Components: main
          Types: deb
          Suites: nodistro
          Components: main
          Signed-By: /usr/share/keyrings/nodesource.gpg
          diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
          war das falsch ??
            @benbensimpson2204
            Lösch den zweiten Block raus.
            Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
              hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
              iob diag
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
               14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
              CPU threads: 4
                             Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                         Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                               RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              benjamin
              HOME=/home/benjamin
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        4.4G         12G
              Active iob-Instances:   42
                       4213 M used memory
                       4056 M active memory
                        738 M inactive memory
                      10560 M free memory
                        165 M buffer memory
                       1066 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
              Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
              %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
              /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
              tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
              [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
              [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              /var:
              3.6G    /var/
              2.0G    /var/www
              855M    /var/lib
              3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Installed: 20.19.4-1nodesource1
                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.4-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.19.3-1nodesource1 600
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                   20.19.2-1nodesource1 600
                   20.19.1-1nodesource1 600
                   20.19.0-1nodesource1 600
                   20.18.3-1nodesource1 600
                   20.18.2-1nodesource1 600
                   20.18.1-1nodesource1 600
                   20.18.0-1nodesource1 600
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
              + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        38662
              States:         33083
              W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
              tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
              tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
              tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
              tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
              tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
              tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
              tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
              tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
              udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
              udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
              udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
              udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
              2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
              2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
              2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
              2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
              2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
              2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
              2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
              2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
              2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
              2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
              2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
              2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
              2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
              2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
              2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
              2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
              2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
              2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
              2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
              2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
              2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
              sollte der user mit in die Gruppe admin ??
              Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
              Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
                Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
                Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
                setzen.
                iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
                Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
                  das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
                  sudo usermod -aG adm benjamin
                  bei zigbee sieht eb bei mir so aus
                    @benbensimpson2204
                    Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
                    Ist aber was für einen anderen Thread.
                    • wendy2702
                      hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
                      Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
                      EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
                      In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
                      Key Changes and Implications:
                      No more CAP_NET_RAW:
                      The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
                      ICMP_PROTO sockets:
                      ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
                      Sysctl control:
                      The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
                      Potential Upgrade Issues:
                      In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
                      Checking and Adjusting the Sysctl:
                      It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
                      How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
                      Check the current value:
                      Code
                          sysctl net.ipv4.ping_group_range
                      If the value is restrictive, adjust it:
                      Code
                          sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
                      Make the change permanent:
                      Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
                      Code
                          net.ipv4.ping_group_range=1 1000
                      And then apply the changes with:
                      Code
                          sudo sysctl -p
                      In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
                      EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
                      Erst nach ausführen von
                      sudo sysctl -p
                      und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                      • Fabio
                        Fabio @Thomas Braun last edited by
                        Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                          trixie-tester @trixie-tester last edited by
                          @trixie-tester said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                          Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                          apt list '~o'
                          sudo apt purge '~o'
                          sudo apt --purge autoremove
                          sudo apt autoclean
                          ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                          Vielen Dank.
                          @Thomas-Braun
                          Hallo, da ich bisher nicht weitergekommen bin und keiner hier bisher einen Tipp für mich hatte, habe ich weiter nachgeforscht und festgestellt, wenn ich den Raspi über HDMI anschliesse, das er bootet und "Firmware not found" anzeigt nach dem Trixie Update. Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse. Vor dem Update lief es einwandfrei und jetzt bekommt er keine LAN Verbindung mehr, somit ist auch kein SSH Zugriff möglich.
                          Ist das zu reparieren?
                            Thomas Braun Most Active @trixie-tester last edited by
                            @trixie-tester sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Das hab ich auch, das ist kein Grund.
                            Was allerdings ein Grund sein könnte: Die Kiste wurde schon mal von Raspberry 11 auf 12 gehoben. An der Stelle wurde nämlich etwas geändert und die Firmware liegt nicht mehr dort.
                            Installier es neu.
                              trixie-tester @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                              Installier es neu.
                              Okay , die Vermutung der vorherigen Anhebung der Installation von 11 auf 12 ist glaube ich richtig, hatte jetzt testweise nach dem Crash eine Neuinstallation gemacht und es lief wieder.
                              Habe das mit dem Backitup Adapter aus dem Backup wieder hergestellt. Probleme machen mir jedoch die Wiederherstellung meiner Influx.db und von Grafana. Die Wiederherstellung der beiden mit dem Backitup Adapter funktioniert nicht (habe das vorher noch nie gemacht), daher die Frage wegen der Reparatur des Vorsystems?
                                Supernils @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                                Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                                Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi4-iobroker
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
                                    Architecture: arm
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                  Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                                  @supernils sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                  Installier auf einem Pi4 ein 64Bit-System NEU.
                                  Da ist nix mit 'upgraden' oder '32Bit reichen mir'. Die 32Bit-Plattform stirbt.
                                  Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    babl last edited by
                                    Update auf Debian Trixie single Host erfolgreich, danke für die genaue Beschreibung.
                                    • Eduard77
                                      Eduard77 @Thomas Braun last edited by
                                      Vielen Dank für tolle Beschreibung.
                                      Ich habe jetzt mein System aktualisiert.
                                      iob diag sieht so aus:
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: DebianIO
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container ☐
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       16:40:11 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                                      CPU threads: 2
                                                     Local time: Fri 2025-08-15 16:40:12 CEST
                                                 Universal time: Fri 2025-08-15 14:40:12 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      edi77
                                      HOME=/home/edi77
                                      GROUPS=edi77 sudo users iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/edi77
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.6G        2.1G        5.5G        118K        907M        6.5G
                                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                      Total:          9.7G        2.1G        6.6G
                                      Active iob-Instances:   33
                                               8192 M total memory
                                               2035 M used memory
                                               2089 M active memory
                                                640 M inactive memory
                                               5290 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                865 M swap cache
                                               1024 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1024 M free swap
                                      top - 16:40:12 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                                      Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   8192.0 total,   5289.1 free,   2037.2 used,    865.6 buff/cache
                                      MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   6154.8 avail Mem
                                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      2 loaded units listed.
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   19G   19G  51% /
                                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                                      tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /tmp
                                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      950M    /var/
                                      495M    /var/log
                                      494M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
                                      292M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 97.1M in the file system.
                                      3.8G    /opt/iobroker/backups/
                                      6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      860M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                      129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                       *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                           20.19.3-1nodesource1 1001
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                           20.19.2-1nodesource1 1001
                                           20.19.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                      Checking for nodejs vulnerability:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 620)
                                      admin:          7.6.17
                                      javascript:     8.9.2
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ae472aefab7fbb3c70b56d3c477662e265e52f03)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DebianIO                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.12:6638
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
                                      Objects and States
                                      Objects:        10632
                                      States:         9133
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3843699    174/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3844511    174/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3844328    323/master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3838891    1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845540    565/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845693    610/io.shelly.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3840845    1/init
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3838893    1/init
                                      tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       3854689    898/io.onvif.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3848811    736/io.simple-api.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3849058    787/io.ws.0
                                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       3849216    832/io.web.1
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3845929    691/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3844625    336/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3844329    323/master
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3848400    625/io.mihome-vacuu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:37750           0.0.0.0:*                           1001       3845073    550/io.snmp.0
                                      udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       3845643    595/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3845595    580/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3845596    580/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       3845381    520/io.mihome-vacuu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3838892    1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3838894    1/init
                                      <soap:Envelope   >
                                              <soap:Header>
                                                      <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action>
                                                      <wsa:MessageID>urn:uuid:e1da5585-4fa1-4a38-91e6-f77b38e0d9bd</wsa:MessageID>
                                                      <wsa:RelatesTo>urn:uuid:ef96d4fd-5ccf-0624-fd92-b1d24ad84bb4</wsa:RelatesTo>
                                                      <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
                                                      <wsd:AppSequence InstanceId="2614047292" MessageNumber="1"/>
                                              </soap:Header>
                                              <soap:Body>
                                                      <wsd:ProbeMatches/>
                                              </soap:Body>
                                      </soap:Envelope>
                                      2025-08-15 16:32:11.175  - error: onvif.0 (898) undefined
                                      2025-08-15 16:32:15.851  - error: onvif.0 (898) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                                      2025-08-15 16:32:15.851  - info: onvif.0 (898) Finished onvif discovery
                                      2025-08-15 16:32:15.852  - info: onvif.0 (898) Starting snapshot server
                                      2025-08-15 16:32:32.676  - info: tuya.0 (580) bf8736ec46b647a352ueah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.174:6668
                                      2025-08-15 16:32:34.721  - info: sonoff.0 (565) Client [Stromzaehler] connected with secret 1755268354720_9744
                                      2025-08-15 16:32:34.881  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-3] connected with secret 1755268354880_1452
                                      2025-08-15 16:32:35.239  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-2] connected with secret 1755268355239_5967
                                      2025-08-15 16:32:35.374  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-1_Gefrierschrank] connected with secret 1755268355373_6833
                                      2025-08-15 16:32:59.748  - info: tuya.0 (580) bf4401a6fe27d67a7e1uuq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.163:6668
                                      2025-08-15 16:33:01.924  - info: tuya.0 (580) bfb7a39438c5cbac04novg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.161:6668
                                      2025-08-15 16:33:03.012  - info: tuya.0 (580) bf302f3b8d8e768522cdj2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.167:6668
                                      Da wird ein Fehler angezeigt und ich habe keine Ahnung was ich da machen soll.
                                      danke nochmal für die Hilfe
                                        Thomas Braun Most Active @Eduard77 last edited by
                                        @eduard77 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                        Da darf der user nicht die Kernelringpuffer-Meldungen des Hosts sehen. Ist bei LXCs erstmal halt so.
                                        Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Eduard77
                                          Okay alles klar. Danke.
                                            @eduard77
                                            Die anderen Dinge (adm-Gruppe, graphical target, nodejs usw) kannst du aber angehen.
                                            81.1k
                                            192
                                            26266
