    4. z2m startet nach nodejs update nicht mehr
      Mico last edited by Mico
      hallo alle zusammen
      ich habe das Problem das mein z2m nach dem update auf das neue nodejs nicht mehr starten will.
      siehe Bilder
      bei putty abe ich nach cd opt/zigbee2mqtt1 dieses ergebniss erhalten.
      wie bekomme ich nun mein z2m wieder zum laufen
      habe es wieder zum laufen bekommen mit
      sudo systemctl start zigbee2mqtt
      Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Mico last edited by
        @mico
        Was soll uns diese schwarze 3k Briefmarke sagen?
          arteck Developer Most Active @Mico last edited by
          @mico du musst das projekt neu bauen .. oder installier die 2.6.0 dann wird automatisch neu gebaut
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            To update Zigbee2MQTT to the latest version, execute:
            # Run the update script from the Zigbee2MQTT directory
            cd /opt/zigbee2mqtt
            ./update.sh
            Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#optional-running-as-a-daemon-with-systemctl
            Das Update lief bei mir gerade sauber duch.
