    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
      damit hat es bei mir auch geklappt iob nodejs-update 22
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        @bananajoe
        Können wir das Thema auslagern? Telegram + canvas haben wenn überhaupt nur sehr indirekt mit nodejs22 zu tun.
        hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
        • Fabio
          Fabio @apollon77 last edited by Fabio
          @apollon77 Hallo zusammen leider läuft jetzt bei mir der eusec Adapter nicht mehr.
          Habt ihr eine Idee was das sein kann. Ich denke das hat was mit der Node 22 zu tun. Vorher ging es. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
          https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
          host.nuc
          2025-08-11 16:04:27.122	info	Do not restart adapter system.adapter.eusec.0 because disabled or deleted
          host.nuc
          2025-08-11 16:04:27.122	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
          host.nuc
          2025-08-11 16:04:27.121	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
          host.nuc
          2025-08-11 16:04:03.433	info	"system.adapter.eusec.0" disabled
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:56.820	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:56.820	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:56.820	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:56.794	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7139
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:26.530	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:26.530	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:26.530	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:26.498	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7138
          host.nuc
          2025-08-11 16:03:26.186	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
          Herzliche Grüße
          Fabio
          ioBroker-Bot created this issue in bropat/ioBroker.eusec
          open Compatibility check and testing for node.js 24 #481
            Thomas Braun Most Active @Fabio last edited by
            @fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Ja, da muss der Adapter (oder eine der Dependencies) angepasst werden. Hier werden noch Methoden verwendet, die ein Sicherheitsrisiko beinhalten und deswegen wird das geblockt.
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Fabio
              Fabio @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun danke Thomas,
              hab ein Issues aufgemacht. Ich denke der Adapter ist tot.
              https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/482
              Herzliche Grüße
              Fabio
              sansonifabio created this issue in bropat/ioBroker.eusec
              closed [Bug]: Node.js 22.x Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809] #482
              • BananaJoe
                Der Adapter alexa-timer-vis https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis ist auch nicht kompatibel mit Node.js 22, ich werde da auch noch ein Issue eröffnen
                https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/210
                BernhardLinz created this issue in MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                closed Not compatible with NodeJS 22.x #210
                • BananaJoe
                  Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                  BernhardLinz created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                  open Server side rendering not working with Node.js 22 #925
                  • BananaJoe
                    Falls es wider Erwarten mit nodejs@22 noch bei einzelnen Adaptern Probleme geben sollte kann man die alte Version so wieder installieren:
                    iob nodejs-update 20
                    Wer den SQL-Adapter einsetzt muss diesen nach einem Downgrade mit
                    iob upgrade sql@3.0.1
                    einmal neu installieren, bei mir hat er es nicht von alleine wieder geschafft zu starten. Der Befehl deinstalliert den Adapter und installiert diesen gleich wieder neu, danach funktionierte er wieder.
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                      @apollon77
                      Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
                      Oder läuft das so:
                      Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Beides. Seit geraumer Zeit werden Issues bei den Adaptern eröffnet, das der Code auch mit nodejs@22 und nodejs@24 getestet werden soll. Und auch die automatisierten Testsuites beinhalten entsprechendes.
                        Aber damit kann nicht alles automatisiert getestet werden. Insbesondere bei 'Nischen'-Adaptern mit 2 Dutzend Installationen (oder mutmaßlich verwaisten Adaptern) kann es da schon mal klemmen. Da sollten dann individuelle Issues eröffnet werden.
                          Mutanten @apollon77 last edited by Samson71
                          @apollon77
                          Habe iob nodejs-update ausgeführt und er hat auch von 20 auf 22 upgedatet, jedoch nur auf 22.15.0
                          bei wiederholter Eingabe wird auch wird auch angezeigt das es die 22.18.0 gibt:
                          Recommended nodejs-version is: 22.18.0
                          Checking your installation now. Please be patient!
                          Your current setup is:
                          /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                          /usr/bin/node           v22.15.0
                          /usr/bin/npm            10.9.2
                          /usr/bin/npx            10.9.2
                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                          We found these nodejs versions available for installation:
                          nodejs:
                            Installed: 22.15.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               22.14.0-1nodesource1 600
                               22.13.1-1nodesource1 600
                               22.13.0-1nodesource1 600
                               22.12.0-1nodesource1 600
                               22.11.0-1nodesource1 600
                               22.10.0-1nodesource1 600
                               22.9.0-1nodesource1 600
                               22.8.0-1nodesource1 600
                               22.7.0-1nodesource1 600
                               22.6.0-1nodesource1 600
                               22.5.1-1nodesource1 600
                               22.5.0-1nodesource1 600
                               22.4.1-1nodesource1 600
                               22.4.0-1nodesource1 600
                               22.3.0-1nodesource1 600
                               22.2.0-1nodesource1 600
                               22.1.0-1nodesource1 600
                               22.0.0-1nodesource1 600
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                          You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.18.0?
                          Jedoch wird diese nicht installiert:
                          Press <y> to continue or any other key to quit
                          Trying to fix your installation now. Please be patient.
                          rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                          Stopping ioBroker now
                          ioBroker has been stopped
                          Removing dfsg-nodejs
                          *** These repos are active on your system:
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Reading package lists... Done
                          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                          *** These repos are active after the adjustments:
                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
                          Fetched 18.8 kB in 2s (8795 B/s)
                          Installing nodejs now!
                          Installing latest nodejs v22 release
                          SUCCESS!
                          v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                          COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                          add fsevents 2.3.3
                          added 1 package in 7s
                          257 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                          iob diag spukt folgendes aus
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi-dashboard
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:21:06 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Tue 2025-08-12 13:21:06 CEST
                                     Universal time: Tue 2025-08-12 11:21:06 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.5G        1.5G        929K        1.2G        2.5G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:          6.2G        1.5G        3.7G
                          Active iob-Instances:   19
                                   3838 M total memory
                                   1462 M used memory
                                    685 M active memory
                                   1478 M inactive memory
                                   1438 M free memory
                                    340 M buffer memory
                                    761 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 13:21:07 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
                          Tasks: 165 total,   3 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3838.7 total,   1437.8 free,   1463.8 used,   1102.6 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2374.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                          * influxdb.service      loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          2 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     768M  848K  767M   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     384M   28K  384M   1% /run/user/1000
                          [Tue Aug 12 11:06:13 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:23:4A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31dab8ea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Tue Aug 12 11:06:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Tue Aug 12 11:06:14 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Tue Aug 12 11:06:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.3G    /var/
                          826M    /var/log
                          777M    /var/log/journal/d095af32df8b433fb0cbfdb5e85b78d0
                          213M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 776.4M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          380M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          99M     /opt/iobroker/iobroker-data/History
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.9.2
                          /usr/bin/npx            10.9.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          Checking for nodejs vulnerability:
                          The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                          CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                          Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi-dashboard raspberrypi-dashboard (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-dashboard, alive, uptime: 155)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     3
                          +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f)
                          +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
                          `-- iobroker.zoe2@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b925f4abcb587c30c919de011271a670667ce915)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                            system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                          + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Upgrade policy: minor
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                          Objects and States
                          Objects:        9525
                          States:         8156
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14624      491/connmand
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13574      575/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13546      534/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12275      896/exim4
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143484     27043/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143479     27043/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       141875     27065/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143835     27381/io.web.0
                          tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          14628      491/connmand
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13576      575/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14522      541/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13545      534/cupsd
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12276      896/exim4
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        13081      568/xrdp
                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          14616      491/connmand
                          udp        0      0 0.0.0.0:35394           0.0.0.0:*                           0          12130      491/connmand
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12285      440/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13407      376/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:53516           0.0.0.0:*                           108        13409      376/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15506      440/dhcpcd
                          udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          14620      491/connmand
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13408      376/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::47441                :::*                                108        13410      376/avahi-daemon: r
                          2025-08-12 13:20:17.288  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                          2025-08-12 13:20:17.289  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 113240165432-1 Rauchmelder Garage switch
                          2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                          2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790430399 Taster Tschinkel thermo
                          2025-08-12 13:20:18.341  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                          2025-08-12 13:20:18.342  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456408 Tschinkel Küche thermo.heat
                          2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                          2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456383 Tschinkel Wohnzimmer thermo.heat
                          2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                          2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300448324 Spülmaschine switch
                          2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                          2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 152820284349-1 MK Terrassentür switch
                          2025-08-12 13:20:20.318  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                          2025-08-12 13:20:20.319  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790786726 Heizung Bad Handtuchhalter thermo.heat
                          2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                          2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300480469 Heizstab Heizung Bad switch
                          2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating devices/groups (if any)
                          2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) templates are not used (true)
                          2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) routines are used(false)
                          2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) start creating routines
                          2025-08-12 13:20:21.988  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating routines (if any)
                          2025-08-12 13:20:21.989  - info: fritzdect.0 (27278) start initial updating devices/groups
                          2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) finished initial updating devices/groups
                          2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                          2025-08-12 13:20:26.720  - info: vw-connect.0 (27368) No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips. Block fetching for:WVGZZZE29SP503026
                          Die Danger Meldung habe ich gesehen, kann damit jedoch nichts anfangen, bin kein Linux Spezialist, kämpfe mich so durch.
                          Ich hoffe du kannst mir helfen.
                          Danke und Gruß, Michael
                          Mod-Edit
                          Code-Tags repariert
                            Thomas Braun Most Active @Mutanten last edited by Thomas Braun
                            @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Nein, kann ich nicht.
                            Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
                            Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
                            Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
                            In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
                            • I
                              iobroker2001 last edited by
                              Das Update ist bei mir erfolgreich durchgelaufen, alles klappt, AUSSER der Adapter CUL/culfw
                              Der Adapter bleibt auf rot stehen.
                              cul.0
                              	2025-08-12 18:02:14.577	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              cul.0
                              	2025-08-12 18:02:14.576	info	terminating
                              cul.0
                              	2025-08-12 18:02:14.567	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              cul.0
                              	2025-08-12 18:02:14.567	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12) at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12) at require (node:internal/modules/helpers:135:16) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                              cul.0
                              	2025-08-12 18:02:14.566	error	uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              cul.0
                              	2025-08-12 18:02:14.481	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                                Thomas Braun Most Active @iobroker2001 last edited by
                                @iobroker2001
                                Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
                                • I
                                  iobroker2001 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun @thomas-braun Vielen Dank, das hat funktioniert!
                                  Möglicherweise lag es sogar nur daran, dass nach dem Update die vorgewählte serielle Schnittstelle in den Adaptereinstellung geleert wurde, sprich neu ausgewählt werden musste.
                                    @iobroker2001
                                    Nein, es lag daran:
                                    The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127.
                                    Das ist jetzt gegen NODE_MODULE_VERSION 127 gebaut worden und dann läuft das auch wieder.
                                      lessthanmore last edited by
                                      zigbee2mqtt ist wohl noch nicht soweit:
                                      zigbee2mqtt.0
                                      2025-08-12 19:37:59.781	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      zigbee2mqtt.0
                                      2025-08-12 19:36:18.708	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      Obwohl alles bislang offensichtlich funktioniert.
                                        Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                                        @lessthanmore
                                        Da gilt auch:
                                        L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lessthanmore @Thomas Braun last edited by lessthanmore
                                          @thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
                                          npm rebuild
                                          endet ebenfalls mit dem Code 127.
                                          Zurück auf 20 mittels
                                          resultiert in
                                          Installing latest nodejs v20 release
                                          W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          SUCCESS!
                                          v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by Thomas Braun
                                            @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                            resultiert in
                                            Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
                                            Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
                                            SUCCESS!
                                            v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                                            Die Meldung passt.
                                            Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
                                            2025-08-13 08:26:00.332  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                            2025-08-13 08:26:00.360  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config =================================
                                            2025-08-13 08:26:00.361  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                            2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server:
                                            2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                                            2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws
                                            2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
                                            2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server:
                                            2025-08-13 08:26:00.364  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
                                            2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
                                            2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
                                            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no
                                            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no
                                            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no
                                            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no
                                            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes
                                            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no
                                            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes
                                            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no
                                            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no
                                            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no
                                            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info
                                            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ==================================================================================
                                            2025-08-13 08:26:00.434  - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!
                                            Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
                                            202
                                            23774
