    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Thorsten4-71 @frankjoke last edited by
      @frankjoke Hallo, ich hoffe, Du kannst mir weiterhelfen. Ich bekomme meinen RM4 mini einfach nicht in den Adapter Broadlink2. In Foren habe ich gelesen, daß es mit dem IHC for EU funktionieren würde, leider ohne Erfolg, bei den Einstellungen des Adapter "25913=RM4" eintragen, ging auch nicht. Viele Foren waren auch schon ein paar Jahre alt. Ich bin am verzweifeln.
        Highvoltage @Babu242 last edited by
        @babu242 Ich hatte das gleiche Problem und habe 3 Tage nach einer Lösung gesucht. Hatte auch mal einen Verbindungsabbruch vom Broadlink. Am 5. Tag habe ich a,) den Broadlink 10 sek. vom Netz genommen und wieder eingesteckt und b) den JavaScript Adapter neu gestartet. Von da an lief alles wieder wie gewohnt. Ich vermute aber, dass die Lösung der Neustart des Java-Adapters war.
          hansmeier last edited by
          Moin.
          Leider ist mein Broadlink RM Pro+ seit heute nicht mehr im WLAN und läßt sich auch mit allen Tricks und Methoden nicht mehr dazu bewegen, ins WLAN zu kommen.
          Der RM Pro+ läßt sich noch in den Reset Modus und den AP Modus bringen, jedoch versagen dann alle Versuche ihn in das WLAN zu bringen.
          Er ist viele, viele Jahre erfolgreich an der Fritzbox und im Adapter gelaufen.
          Nach stundenlangen Versuchen nach den hier im Forum genannten Verfahren: nix !
          So muss ich davon ausgehen, das der RM Pro+ defekt ist.
          Was kauft man sich denn so heute als Ersatz, mit dem ich zumindest eine Chance habe, meine RF Geräte wieder in den Adapter zu bringen und zu steuern.
          Mit welchem Modell habt ihr dieses "Kunststück" geschafft ?
          Oder gibt es eine Alternative zu BroadLink ?
          Danke !
            hansmeier @hansmeier last edited by
            @hansmeier Hier mal ein Update zu meinem letzten Post:
            Um diese Broadlink Universal Remote s ins WLAN zu bringen, musste ich mein Fritzbox WLAN komplett degradieren. D.h. nur noch das 2,4 GHz Band aktiv und dieses Band auch nur unter WiFi 4 betreiben. Alle Repeater bzw. Access-Points mussten abgeschaltet werden. Danach verhielten sich alle WLAN clients, wie z.B. mein iPhone total instabil. Nach einem Neustart der Fritzbox ging es dann und ich konnte mit der App e-control (und nur damit) meinen RM Pro+ wieder ins Netz bringen. Die Broadlink App funktionierte wieder und die gespeicherten Funkcodes etc. funktionierten wieder wie gewohnt.
            Alternativ habe ich den RM 4 Pro getestet: der brauchte die selben WLAN Voraussetzungen, jedoch bekam ich den nur mit der neuen "Broadlink" App ins WLAN.
            Unter den Objekten finde ich den RM 4 Pro nun zusätzlich, aber es fehlt der Learn Zweig (_Learn, LearnRF und auch _SendCode usw.) . So ist der RM 4 Pro nicht zu gebrauchen.
            Weiss jemand, wie ich den RM 4 Pro richtig in den Adapter einbinden kann ?
            Danke !
              sourex last edited by
              Hey, habe hier lange gelesen und mir daraufhin einen alten RM Pro + besorgt.
              Der lies sich auch direkt erkennen.
              Mit etwas Fummelei und ganz wichtig einem offenen Log kann ich nun 433 Funk Signale anlernen.
              Leider tut sich aber daraufhin nichts wenn ich die Datenpunkte im ioBroker schalte.
              Gibt es da noch eine Tipp außer das Signal wieder zu löschen und es wieder anzulernen ??
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @sourex last edited by
                @sourex was für Geräte steuerst du bzw. lernst du an? Nicht das diese Rolling-Codes verwenden ...
                  Ich habe jetzt seit Jahren der Quälerei mit dem Broadlink, eine sehr gute Alternative am Start. Das Teil heisst Tuya S11 und ist genau wie der Broadlink als Fernbedienung für RF und IR gedacht.
                  Einbinden und Anlernen geht mit der Tuya App problemlos, und der ioBroker Tuya Adapter bietet dann sofort die angelernten Codes an. In der Tuya App kann man sich dann daraus Szenen zusammenstellen und direkt in ioBroker ausführen.
                  Beim Ali habe ich incl. Porto nur € 1,80 bezahlt. 10 Tage Lieferzeit.
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @hansmeier last edited by
                    @hansmeier hast Du da mal ein Link? Ich habe mehrere Ausführungen gesehen.
                      hansmeier @Gargano last edited by
                      @gargano
                      https://de.aliexpress.com/item/1005003387722378.html
                      Falls es mehrere Versione gibt, ich habe die Version x1
                        Ich lerne Markisen Motoren von der Firma TuinMaximaal an. Hatte schon gelesen das es bei einigen ging. Allerdings weiß ich nicht ob die schon die neue Generation benutzen.
                        Hat das hier jemand am laufen mit der neueren Generation ?
                        Es müsste aber direkt funktionieren wenn man den erzeugten Datenpunkt im IoBroker aus true stellt ?
                        Oder muss ich da erst Scenen erstellen ?
                          hansmeier @sourex last edited by
                          @sourex Wenn du dich auf die Tuya X11 Remote beziehst, konnte ich mit den angelernten Datenpunkten direkt nichts anfangen. Erst wenn ich jeden erlernten Datenpunkt einer Scene zugeordnet habe, bekomme ich den begehrten true/false Datenpunkt unter "scenes" im Adapter.
                          Ich nutze für meine RF-Motor-Rollos die bekannte Dooya Fernbedienung
                            reini84 @deta last edited by
                            @deta
                            Danke für den Tipp mit WPA2
                            Wär ich nie drauf gekommen ...
                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                            169
                            1365
                            620013
