    4. Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen
    • mcm1957
      mcm1957 @Homoran last edited by
      Ja, ist ja nicht verboten.
      Nur sollte rename / move / copy mit einem genauso wie mit 15 Underscores umgehen können 🙂
      Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Q
        quinti @mcm1957 last edited by
        Hintergrund des ganzen:
        Habe ein Tasmota der Gerät duch ein anderes ersetzt. Dem neuen möchte ich ungern den alten Namen geben damit meine Ordnung beibehalten wird (innerer Monk will das)
        Um die gesammelten Daten im sourceanalytix zu behalten wollte ich den alten tree von sourceanalytix umbennen oder kopieren damit der Adapter aus dem neuen Gerät hinzufügt.
        Meine Froschungen haben ergeben daß das auch mit gestoppten sourceanalytix Adapter nicht klappt. Ausserdem gehts auch nicht im 0_userdata tree. Daher also wirklich Bug. Mache jetzt report im github.
          Homoran Global Moderator Administrators @quinti last edited by
          @quinti sagte in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
          IDs sind eindeutig und werden vom Adapter vergeben.
          Namen können frei gewäht werden
          wie bereits @skvarel schrieb dürfen IDs in Adapter-Namespaces niemals nie geändert werden.
          Unter 0_userdata.0 könnte man das zwar machen, wenn man als Experte sich der möglichen Konsequenzen bewusst ist.
          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • mcm1957
            Wobei hier ev ein Sonderfall vorliegt.
            @quinti will die ALTEN Daten (also den Tree vom Gerät SN1234) in einen neuen Tree kopieren da das neue Gerät den Tree SN5678 benutzt. Damit würde sourceanalytix keine leeren States sehen sondern bereits die Werte die das alte Ding geliefert hat.
            Das könnte funktionieren. quinti erwartet ja nicht dass sourecanalytix auf einmal wo anders hinschreibt sondern will nur die Daten quasi initialisiseren.
            Wenn copy / move nicht funktioniert könntest du - AUF EIGENES RISIKO - die entsprechenden Objekte exportieren und das resultierende json dann editieren (also SN1234 durch SN5678 ersetzen wo immer das drinnen steht. Anschließend kannst du das json importieren.
            Ich würde dir dringend raten das auf einem Testsystem zu probieren. Und nur mit einem aktuellen und funktionierendem Backup auf einem produktiven System das zu machen.
            Optimaler Weise sollte man sowas mit alias machen. Aber in dem Fall könnte das auch ein gößere Menge sein ...
            Ob der Sourceanalytix für soclhe Fälle selbst wa bietet kann ich mangels Kenntnis seiner Funktionen nicht sagen ...
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 selbst wenn das so gehen würde, bin ich mir nicht sicher, dass der gewünschte Erfolg eintreten wird.
              @quinti hat ja seinen Quelldatenpunkt nicht geändert.
              dort steht ja auch noch die Referenz zu Sourceanalytix drin
              • mcm1957
                Ok, wie gesagt ich kenn den sourceanalytix zu wenig.
                Wartet den (noch) wer?
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  geht und darf man nicht, es gibt jedoch in SA Thread einen Beitrag mit einem script um die Datenpunkte zu übertragen
                  edit
                  https://forum.iobroker.net/post/835238
                  Edit 2
                  https://forum.iobroker.net/post/991090
                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • Q
                    quinti @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Danke!
                    hab da auch schonmal reingeschaut, aber wieder so ein megathread mit 2,3k Beiträgen. Das durchzuarbeiten, nee....
                    Die Sache ist auch nicht Kriegsentscheiden sondern nice to have. Dachte mir halt daß das ein iob Bug ist.
                    mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @quinti last edited by
                      @quinti said in Datenpunkt umbennen mit Unterstrichen:
                      Ist es auch. Die doppelten Underscores dürfen nicht einfach verschwinden.
                      Ein Issue in Admin wär sinnvoll. Bitte betonen dass es um das Verschwinden der underscores geht - nichzt drum dass / ob man die States eines Adapters ändern darf / soll / kann.
                        Homoran Global Moderator Administrators @quinti last edited by Homoran
                        nicht wirklich wenn man an undokumentierten Eigenschaften am offenen Herzen schraubt
                        EDIT:
                        @mcm1957 hat's besser formuliert
                        datenpunkt umbennen objektbaum unterstrich
                        326
