    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      michihorn last edited by michihorn
      Hallöchen ich Spiele mit dem Anker Adapter (THX Ronny) und den möglichkeiten der Visualisierung.
      Nun um 21Uhr gibt es keine Solarproduktion und keinen verfügbaren Solarspeicher Inhalt.
      In der Visu zieht mein Haus über den elektronischen Zähler des Netzversorgers 682 Watt, zur gleichen Zeit ermittelt Anker mit den CT einen Bezug von 811 W. Hat jemand eine Idee wie ich mir die Differenz erklären kann?
      Die CT sind direkt vor dem Zähler installiert.
      Die Zeitliche Latenz von 3 Sec. die Anker beschreibt, kenne ich.
      Der Zähler des Netzversorgers wird mittels Smartmeter Adapter übermittelt.
      Michael
      Edit: Anbei ein Screenshoot von heute morgen:
      Nach meiner Meinung passen die Zahlen nicht ?!
      Aktuell gibt es offenbar auch noch eine Einspeisung ins Netz, laut App ist das aber nicht vorgesehen
      • Thisoft
        Thisoft @ronny130286 last edited by
        @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
        Man könnte auch mehrere Solix mit einem SM steuern, was jetzt in der App nicht geht, da jedem System ein SM zugeordnet werden muss.
        Genau das wäre der Punkt der auch für mich interessant wäre.
        Weiß da jemand Genaueres ob denn überhaupt eine Chance besteht, über den Adapter den Wert für die momentan erlaubte Einspeisung (ich glaube das müßte der DP "home_load_power" sein) zu schreiben und somit auch in der Solix zu ändern? Wo müßte man denn da programmseitig ansetzen?
          stenmic @Thisoft last edited by
          @thisoft über diesen Adapter nicht, aber über Home Assistant geht es.
          Mit dem Hass Adapter kannst du dann die Einspeisung über ioBroker in Home Assistant steuern.
          Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Cinimod
            Cinimod Most Active @ronny130286 last edited by
            @ronny130286
            Ach ja daran hatte ich gar nicht gedacht... dachte wenn man seinen aktuellen verbrauch ermitteln kann, hat man ja 'nen Smartmeter.
            Das natürlich nicht jeder kompatibel ist mit der Anker App hatte ich vergessen. Dann ist es ja ne gute Sache 👍
            Generell währe es natürlich cool wenn man jetzt mit seinem Hauptaccount Datenpunkte steuern könnte, bspw. umschalten zwischen Nulleinspeisung und Benutzerdefinierter Einspeisung währe für mich persönlich schon mal super. Im Idealfall dann noch den Wert von Benutzerdefiniert ändern können.
            • Thisoft
              Thisoft @stenmic last edited by
              @stenmic das klingt ja sehr interessant. Allerdings ist mir nicht ganz klar... brauche ich dafür ein ganzes HomeAssistant-System oder reicht der Hass-Adapter?
                @thisoft du brauchst leider ein volles System, der HASS Adapter ist lediglich die Schnittstelle zwischen ioBroker und Home Assistant.
                • Thisoft
                  @stenmic Hm, das ist leider nicht wirklich die Alternative für mich allein dafür ein zusätzliches System hochzuziehen.
                  Da würde ich mich lieber damit beschäftigen wie man das hier in den Anker-Adapter reinbringen könnte. Offensichtlich muss es ja irgendwie die Möglichkeit per API oder wie auch immer geben. Schließlich müssen die das im HomeAssistant ja auch irgendwie machen...
                  Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Thisoft
                    Thisoft @Thisoft last edited by
                    Weiß jemand Näheres dazu:
                    "Some users have discovered that the official Anker App subscribes to a cloud-based MQTT broker (aiot-mqtt-eu.anker.com) to display almost real-time data (e.g., solar power, battery state). This method has triggered some community efforts to tap into live updates—not officially supported or documented."
                      Krys last edited by
                      @ronny130286
                      ist denn evtl. die Steuerung per iobroker angedacht?
                        toralt @Thisoft last edited by
                        @thisoft woher stammt dieses Zitat? Gibt es da eine Quelle zu?
                        • Thisoft
                          Thisoft @toralt last edited by
                          @toralt Das Zitat stammt von ChatGPT ;-). Es gibt auf Github eine Diskussion dazu: https://github.com/thomluther/anker-solix-api/discussions/71?utm_source=chatgpt.com#top
                            ronny130286 @Krys last edited by
                            @krys
                            Ja, was ganz einfaches habe ich schon auf meinem DEV System laufen, das sieht erst mal nur vor via Datenpunkt einen Wattwert im benutzerdefinierten Modus an die Solix zu schicken.
                            Allerdings bis jetzt nur an die Solix 2 und Solix 3.
                            Ich denke mal bis zum Wochenende habe ich eine Beta online.
                            Thisoft UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Thisoft
                              @ronny130286 WOW - das klingt ja hervorragend! Ich bin gerne mit dabei 🙂
                                ronny130286 @Thisoft last edited by ronny130286
                                @thisoft
                                Ich habe gestern Abend die Beta reingestellt.
                                • Thisoft
                                  @ronny130286 Vielen Dank. Es gibt erstmal keine Fehler damit.
                                  Allerdings reagiert die Solarbank noch nicht auf irgend ein Setzen des Wertes. Ich vermute aber dass ich einfach noch nicht verstanden habe wie du das gedacht hast ;-). Was müsste ich denn hier korrekterweise eintragen? 4bfabf4a-a15a-434d-8bfb-9e7ba6f9aaa4-image.png
                                  Und ist das dann so gedacht dass ich den Wert im DP "SetEinspeisung" einfach nur ändern muss um diesen an die Solarbank zu übertragen?
                                    @thisoft
                                    Der obere Wert ist der Wattwert der gesteuert werden soll und unten kommt die SiteId rein welche gesteuert werden soll.
                                    Wenn ich das auf dem Smartphone richtig sehe, hast du es schon richtig eingegeben.
                                    Änderst du jetzt den Wert, sollte er es in deiner Solix unter benutzerdefiniert setzen.
                                    • Thisoft
                                      @ronny130286 da muss ich doch nochmal nachfragen... Steuern möchte ich ja vermutlich diesen Wert in der Solix:4e2ab4b5-d2e5-402c-8a62-5f7322967eac-image.png
                                      Aber wenn ich diesen in der oberen Zeile eintrage ergibt das keinen Effekt...
                                        @thisoft
                                        hast du auch deinen Admin Account benutzt?
                                        Guck mal bitte unter der Solarbank direkt oder auch im Smartmeter, dort gibt es jetzt einen DP der "is_admin" heißt.
                                        Nur wenn diese auf True steht wurde der Account als Admin identifiziert (den kann man nicht manuell setzen)
                                        Der DP "retain_load" ist ein reiner Auslesewert den die Response zurück gibt.
                                        Wichtig: wenn du den Wert manuell reinschreibst, dann immer die Bestätigt Checkbox anwählen, sonst passiert auch nichts!
                                        • Thisoft
                                          Thisoft @ronny130286 last edited by Thisoft
                                          @ronny130286 Ah, OK. Admin war false. Bin jetzt mit dem Besitzeraccount angemeldet.
                                          (Allerdings - welchen DP müßte ich denn nun eintragen um damit den Leistungswert unter "Benutzerdefiniert" in der Solix zu steuern?)
                                          Ich hab's! Es funktioniert 🙂 :-). Es ist wohl offensichtlich ohne direkte Bedeutung welcher DP für die Änderung verwendet wird. Der Wert wird generell in die Benutzerdefinierte Leistungsabgabe geschrieben... richtig?
                                            ronny130286 last edited by ronny130286
                                            @thisoft
                                            Vorerst ja, es war die erste Umsetzung, ich will dann dann später noch die andere Dinge zur Verfügung stellen.
                                            Auch das du dir den Plan so machen kann wie du willst (analog zur App).
                                            Der DP zum Steuern kann ein beliebiger sein, Hauptsache ist es ist eine Nummerwert.
                                            Du kannst diese auch mit dem JavaSkript Adapter beschreiben (ganz wichtig ack=true) und dann übergibt der Apdater ihn an die Solix im benutzerdefinierten Modus. Du kannst auch ein Smartmeter nutzen was nicht mit der Solix verknüpft ist.
                                            Es ist auch momentan so, dass man max. 800w in richtigung Haus einspeisen kann, das liegt aber daran, dass ich nur eine Response bekommen was die max legale einspeise Power ist.
                                            In der App kannst du ja inzwischen auch 1200W mit der Solix 3 in Haus schicken 😉
                                            Und er wert wir auf 10er gerundet also wie beim benutzerdefiniert in der App auch.
                                            359
                                            87473
