Wir empfehlen: Node.js 22.x
@thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Können wir das Thema auslagern? Telegram + canvas haben wenn überhaupt nur sehr indirekt mit nodejs22 zu tun.
hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
@apollon77 Hallo zusammen leider läuft jetzt bei mir der eusec Adapter nicht mehr.
Habt ihr eine Idee was das sein kann. Ich denke das hat was mit der Node 22 zu tun. Vorher ging es. https://github.com/bropat/ioBroker.eusechttps://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
host.nuc 2025-08-11 16:04:27.122 info Do not restart adapter system.adapter.eusec.0 because disabled or deleted host.nuc 2025-08-11 16:04:27.122 error instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME) host.nuc 2025-08-11 16:04:27.121 error Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809] host.nuc 2025-08-11 16:04:03.433 info "system.adapter.eusec.0" disabled host.nuc 2025-08-11 16:03:56.820 info Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled host.nuc 2025-08-11 16:03:56.820 error instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME) host.nuc 2025-08-11 16:03:56.820 error Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809] host.nuc 2025-08-11 16:03:56.794 info instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7139 host.nuc 2025-08-11 16:03:26.530 info Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled host.nuc 2025-08-11 16:03:26.530 error instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME) host.nuc 2025-08-11 16:03:26.530 error Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809] host.nuc 2025-08-11 16:03:26.498 info instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7138 host.nuc 2025-08-11 16:03:26.186 info "system.adapter.eusec.0" enabledHerzliche Grüße
Fabio -
@fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Ja, da muss der Adapter (oder eine der Dependencies) angepasst werden. Hier werden noch Methoden verwendet, die ein Sicherheitsrisiko beinhalten und deswegen wird das geblockt.
@thomas-braun danke Thomas,
hab ein Issues aufgemacht. Ich denke der Adapter ist tot.
https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/482
Herzliche Grüße
Fabio -
Der Adapter alexa-timer-vis https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis ist auch nicht kompatibel mit Node.js 22, ich werde da auch noch ein Issue eröffnen
https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/210
Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925 -
Falls es wider Erwarten mit nodejs@22 noch bei einzelnen Adaptern Probleme geben sollte kann man die alte Version so wieder installieren:
iob nodejs-update 20Wer den SQL-Adapter einsetzt muss diesen nach einem Downgrade mit
iob upgrade sql@3.0.1einmal neu installieren, bei mir hat er es nicht von alleine wieder geschafft zu starten. Der Befehl deinstalliert den Adapter und installiert diesen gleich wieder neu, danach funktionierte er wieder.
Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
Oder läuft das so:
Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ? -
Beides. Seit geraumer Zeit werden Issues bei den Adaptern eröffnet, das der Code auch mit nodejs@22 und nodejs@24 getestet werden soll. Und auch die automatisierten Testsuites beinhalten entsprechendes.
Aber damit kann nicht alles automatisiert getestet werden. Insbesondere bei 'Nischen'-Adaptern mit 2 Dutzend Installationen (oder mutmaßlich verwaisten Adaptern) kann es da schon mal klemmen. Da sollten dann individuelle Issues eröffnet werden.
Habe iob nodejs-update ausgeführt und er hat auch von 20 auf 22 upgedatet, jedoch nur auf 22.15.0
bei wiederholter Eingabe wird auch wird auch angezeigt das es die 22.18.0 gibt:Recommended nodejs-version is: 22.18.0 Checking your installation now. Please be patient! Your current setup is: /usr/bin/nodejs v22.15.0 /usr/bin/node v22.15.0 /usr/bin/npm 10.9.2 /usr/bin/npx 10.9.2 /usr/bin/corepack 0.32.0 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 22.15.0-1nodesource1 Candidate: 22.15.0-1nodesource1 Version table: *** 22.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.4.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.18.0? Jedoch wird diese nicht installiert: Press <y> to continue or any other key to quit Trying to fix your installation now. Please be patient. rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory Stopping ioBroker now #### ioBroker has been stopped Removing dfsg-nodejs *** These repos are active on your system: Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Reading package lists... Done *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB] Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B] Fetched 18.8 kB in 2s (8795 B/s) Reading package lists... Done Installing nodejs now! Installing latest nodejs v22 release SUCCESS! v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now! COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!) add fsevents 2.3.3 added 1 package in 7s 257 packages are looking for funding run `npm fund` for details We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.iob diag spukt folgendes aus
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: raspberrypi-dashboard Icon name: computer Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : 32 bit Systemuptime and Load: 13:21:06 up 2:14, 3 users, load average: 2.40, 1.59, 1.49 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2025-08-12 13:21:06 CEST Universal time: Tue 2025-08-12 11:21:06 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 1.5G 1.5G 929K 1.2G 2.5G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 6.2G 1.5G 3.7G Active iob-Instances: 19 3838 M total memory 1462 M used memory 685 M active memory 1478 M inactive memory 1438 M free memory 340 M buffer memory 761 M swap cache 2047 M total swap 0 M used swap 2047 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 13:21:07 up 2:14, 3 users, load average: 2.40, 1.59, 1.49 Tasks: 165 total, 3 running, 162 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 16.7 sy, 0.0 ni, 83.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3838.7 total, 1437.8 free, 1463.8 used, 1102.6 buff/cache MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used. 2374.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 14G 15G 50% / devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 768M 848K 767M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 50M 203M 20% /boot tmpfs tmpfs 384M 28K 384M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Tue Aug 12 11:06:13 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:23:4A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31dab8ea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Tue Aug 12 11:06:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Tue Aug 12 11:06:14 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Tue Aug 12 11:06:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.3G /var/ 826M /var/log 777M /var/log/journal/d095af32df8b433fb0cbfdb5e85b78d0 777M /var/log/journal 213M /var/lib Archived and active journals take up 776.4M in the file system. /opt/iobroker/backups: 380M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 519M /opt/iobroker/iobroker-data/ 218M /opt/iobroker/iobroker-data/files 151M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 99M /opt/iobroker/iobroker-data/History 47M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin The five largest files in iobroker-data are: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map 14M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 9.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.15.0 /usr/bin/node v22.15.0 /usr/bin/npm 10.9.2 /usr/bin/npx 10.9.2 /usr/bin/corepack 0.32.0 nodejs: Installed: 22.15.0-1nodesource1 Candidate: 22.15.0-1nodesource1 Version table: *** 22.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.4.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 22.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: ██████ █████ ███ ██ ██████ ███████ ███████ ██ ██ ██ ██ ████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ██ ███ █████ ███████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██████ ██ ██ ██ ████ ██████ ███████ ██ ██ The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs: CVE-2025-23166(high): The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime. Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2 = *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi-dashboard raspberrypi-dashboard (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-dashboard, alive, uptime: 155) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 3 +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f) +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42) `-- iobroker.zoe2@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b925f4abcb587c30c919de011271a670667ce915) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi-dashboard - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi-dashboard - enabled system.adapter.discovergy.0 : discovergy : raspberrypi-dashboard - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi-dashboard - disabled + system.adapter.e3dc-rscp.0 : e3dc-rscp : raspberrypi-dashboard - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi-dashboard - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.fronius-solarweb.0 : fronius-solarweb : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi-dashboard - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi-dashboard - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi-dashboard - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.renault.0 : renault : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.s7.0 : s7 : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.solarlog.0 : solarlog : raspberrypi-dashboard - enabled, port: 80 + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : raspberrypi-dashboard - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi-dashboard - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi-dashboard - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi-dashboard - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi-dashboard - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi-dashboard - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi-dashboard - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : raspberrypi-dashboard - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi-dashboard - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zoe2.0 : zoe2 : raspberrypi-dashboard - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi-dashboard - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.solarlog.0 : solarlog : raspberrypi-dashboard - enabled, port: 80 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi-dashboard - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: minor Installed ioBroker-Adapters Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "discovergy" : 0.5.13 , installed 0.5.13 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "e3dc-rscp" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "fronius" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "operating-hours": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "s7" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "solarlog" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tibberlink" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9525 States: 8156 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 14624 491/connmand tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13574 575/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 13546 534/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 12275 896/exim4 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 143484 27043/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 143479 27043/iobroker.js-c tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 141875 27065/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 143835 27381/io.web.0 tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 0 14628 491/connmand tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13576 575/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 0 14522 541/xrdp-sesman tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 13545 534/cupsd tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 12276 896/exim4 tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 116 13081 568/xrdp udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 0 14616 491/connmand udp 0 0 0.0.0.0:35394 0.0.0.0:* 0 12130 491/connmand udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12285 440/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13407 376/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53516 0.0.0.0:* 108 13409 376/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 15506 440/dhcpcd udp6 0 0 ::1:53 :::* 0 14620 491/connmand udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13408 376/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::47441 :::* 108 13410 376/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-08-12 13:20:17.288 - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________ 2025-08-12 13:20:17.289 - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 113240165432-1 Rauchmelder Garage switch 2025-08-12 13:20:17.909 - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________ 2025-08-12 13:20:17.909 - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790430399 Taster Tschinkel thermo 2025-08-12 13:20:18.341 - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________ 2025-08-12 13:20:18.342 - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456408 Tschinkel Küche thermo.heat 2025-08-12 13:20:18.990 - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________ 2025-08-12 13:20:18.990 - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456383 Tschinkel Wohnzimmer thermo.heat 2025-08-12 13:20:19.492 - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________ 2025-08-12 13:20:19.492 - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300448324 Spülmaschine switch 2025-08-12 13:20:20.039 - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________ 2025-08-12 13:20:20.039 - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 152820284349-1 MK Terrassentür switch 2025-08-12 13:20:20.318 - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________ 2025-08-12 13:20:20.319 - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790786726 Heizung Bad Handtuchhalter thermo.heat 2025-08-12 13:20:21.003 - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________ 2025-08-12 13:20:21.003 - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300480469 Heizstab Heizung Bad switch 2025-08-12 13:20:21.532 - info: fritzdect.0 (27278) finished creating devices/groups (if any) 2025-08-12 13:20:21.532 - info: fritzdect.0 (27278) templates are not used (true) 2025-08-12 13:20:21.533 - info: fritzdect.0 (27278) routines are used(false) 2025-08-12 13:20:21.533 - info: fritzdect.0 (27278) start creating routines 2025-08-12 13:20:21.988 - info: fritzdect.0 (27278) finished creating routines (if any) 2025-08-12 13:20:21.989 - info: fritzdect.0 (27278) start initial updating devices/groups 2025-08-12 13:20:25.629 - info: fritzdect.0 (27278) finished initial updating devices/groups 2025-08-12 13:20:25.629 - info: fritzdect.0 (27278) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode 2025-08-12 13:20:26.720 - info: vw-connect.0 (27368) No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips. Block fetching for:WVGZZZE29SP503026Die Danger Meldung habe ich gesehen, kann damit jedoch nichts anfangen, bin kein Linux Spezialist, kämpfe mich so durch.
Ich hoffe du kannst mir helfen.
Danke und Gruß, Michael
Mod-Edit
Code-Tags repariert -
@mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Nein, kann ich nicht.
Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT! -
Das Update ist bei mir erfolgreich durchgelaufen, alles klappt, AUSSER der Adapter CUL/culfw
Der Adapter bleibt auf rot stehen.cul.0 2025-08-12 18:02:14.577 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason cul.0 2025-08-12 18:02:14.576 info terminating cul.0 2025-08-12 18:02:14.567 error Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). cul.0 2025-08-12 18:02:14.567 error Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12) at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12) at require (node:internal/modules/helpers:135:16) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14) cul.0 2025-08-12 18:02:14.566 error uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). cul.0 2025-08-12 18:02:14.481 info starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6 -
Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
@thomas-braun @thomas-braun Vielen Dank, das hat funktioniert!
Möglicherweise lag es sogar nur daran, dass nach dem Update die vorgewählte serielle Schnittstelle in den Adaptereinstellung geleert wurde, sprich neu ausgewählt werden musste. -
@iobroker2001
Nein, es lag daran:The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127.
Das ist jetzt gegen NODE_MODULE_VERSION 127 gebaut worden und dann läuft das auch wieder.
zigbee2mqtt ist wohl noch nicht soweit:
zigbee2mqtt.0 2025-08-12 19:37:59.781 error z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). zigbee2mqtt.0 2025-08-12 19:36:18.708 error z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).Obwohl alles bislang offensichtlich funktioniert.
Da gilt auch:
@thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
npm rebuildendet ebenfalls mit dem Code 127.
Zurück auf 20 mittels
iob nodejs-update 20resultiert in
Installing nodejs now! Installing latest nodejs v20 release W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details SUCCESS! v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now! -
@lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
resultiert in
v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
SUCCESS! v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!Die Meldung passt.
Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
2025-08-13 08:26:00.332 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7 2025-08-13 08:26:00.360 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config ================================= 2025-08-13 08:26:00.361 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http 2025-08-13 08:26:00.362 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server: 2025-08-13 08:26:00.362 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080 2025-08-13 08:26:00.363 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws 2025-08-13 08:26:00.363 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws 2025-08-13 08:26:00.363 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server: 2025-08-13 08:26:00.364 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080 2025-08-13 08:26:00.365 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused 2025-08-13 08:26:00.365 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated 2025-08-13 08:26:00.366 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated 2025-08-13 08:26:00.366 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated 2025-08-13 08:26:00.366 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no 2025-08-13 08:26:00.366 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no 2025-08-13 08:26:00.366 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no 2025-08-13 08:26:00.367 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no 2025-08-13 08:26:00.367 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes 2025-08-13 08:26:00.367 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no 2025-08-13 08:26:00.367 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes 2025-08-13 08:26:00.367 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no 2025-08-13 08:26:00.368 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no 2025-08-13 08:26:00.368 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no 2025-08-13 08:26:00.368 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info 2025-08-13 08:26:00.368 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * * 2025-08-13 08:26:00.368 - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================================================================== 2025-08-13 08:26:00.434 - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
@thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
