    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
    • Thisoft
      Thisoft @ronny130286 last edited by
      @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
      Man könnte auch mehrere Solix mit einem SM steuern, was jetzt in der App nicht geht, da jedem System ein SM zugeordnet werden muss.
      Genau das wäre der Punkt der auch für mich interessant wäre.
      Weiß da jemand Genaueres ob denn überhaupt eine Chance besteht, über den Adapter den Wert für die momentan erlaubte Einspeisung (ich glaube das müßte der DP "home_load_power" sein) zu schreiben und somit auch in der Solix zu ändern? Wo müßte man denn da programmseitig ansetzen?
        stenmic @Thisoft last edited by
        @thisoft über diesen Adapter nicht, aber über Home Assistant geht es.
        Mit dem Hass Adapter kannst du dann die Einspeisung über ioBroker in Home Assistant steuern.
        Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @ronny130286 last edited by
          @ronny130286
          Ach ja daran hatte ich gar nicht gedacht... dachte wenn man seinen aktuellen verbrauch ermitteln kann, hat man ja 'nen Smartmeter.
          Das natürlich nicht jeder kompatibel ist mit der Anker App hatte ich vergessen. Dann ist es ja ne gute Sache 👍
          Generell währe es natürlich cool wenn man jetzt mit seinem Hauptaccount Datenpunkte steuern könnte, bspw. umschalten zwischen Nulleinspeisung und Benutzerdefinierter Einspeisung währe für mich persönlich schon mal super. Im Idealfall dann noch den Wert von Benutzerdefiniert ändern können.
          • Thisoft
            Thisoft @stenmic last edited by
            @stenmic das klingt ja sehr interessant. Allerdings ist mir nicht ganz klar... brauche ich dafür ein ganzes HomeAssistant-System oder reicht der Hass-Adapter?
              @thisoft du brauchst leider ein volles System, der HASS Adapter ist lediglich die Schnittstelle zwischen ioBroker und Home Assistant.
              • Thisoft
                @stenmic Hm, das ist leider nicht wirklich die Alternative für mich allein dafür ein zusätzliches System hochzuziehen.
                Da würde ich mich lieber damit beschäftigen wie man das hier in den Anker-Adapter reinbringen könnte. Offensichtlich muss es ja irgendwie die Möglichkeit per API oder wie auch immer geben. Schließlich müssen die das im HomeAssistant ja auch irgendwie machen...
                Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Thisoft
                  Thisoft @Thisoft last edited by
                  Weiß jemand Näheres dazu:
                  "Some users have discovered that the official Anker App subscribes to a cloud-based MQTT broker (aiot-mqtt-eu.anker.com) to display almost real-time data (e.g., solar power, battery state). This method has triggered some community efforts to tap into live updates—not officially supported or documented."
                    Krys last edited by
                    @ronny130286
                    ist denn evtl. die Steuerung per iobroker angedacht?
                      toralt @Thisoft last edited by
                      @thisoft woher stammt dieses Zitat? Gibt es da eine Quelle zu?
                      • Thisoft
                        Thisoft @toralt last edited by
                        @toralt Das Zitat stammt von ChatGPT ;-). Es gibt auf Github eine Diskussion dazu: https://github.com/thomluther/anker-solix-api/discussions/71?utm_source=chatgpt.com#top
                          ronny130286 @Krys last edited by
                          @krys
                          Ja, was ganz einfaches habe ich schon auf meinem DEV System laufen, das sieht erst mal nur vor via Datenpunkt einen Wattwert im benutzerdefinierten Modus an die Solix zu schicken.
                          Allerdings bis jetzt nur an die Solix 2 und Solix 3.
                          Ich denke mal bis zum Wochenende habe ich eine Beta online.
                          Thisoft UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Thisoft
                            @ronny130286 WOW - das klingt ja hervorragend! Ich bin gerne mit dabei 🙂
                              ronny130286 @Thisoft last edited by ronny130286
                              @thisoft
                              Ich habe gestern Abend die Beta reingestellt.
                              • Thisoft
                                @ronny130286 Vielen Dank. Es gibt erstmal keine Fehler damit.
                                Allerdings reagiert die Solarbank noch nicht auf irgend ein Setzen des Wertes. Ich vermute aber dass ich einfach noch nicht verstanden habe wie du das gedacht hast ;-). Was müsste ich denn hier korrekterweise eintragen? 4bfabf4a-a15a-434d-8bfb-9e7ba6f9aaa4-image.png
                                Und ist das dann so gedacht dass ich den Wert im DP "SetEinspeisung" einfach nur ändern muss um diesen an die Solarbank zu übertragen?
                                  @thisoft
                                  Der obere Wert ist der Wattwert der gesteuert werden soll und unten kommt die SiteId rein welche gesteuert werden soll.
                                  Wenn ich das auf dem Smartphone richtig sehe, hast du es schon richtig eingegeben.
                                  Änderst du jetzt den Wert, sollte er es in deiner Solix unter benutzerdefiniert setzen.
                                  • Thisoft
                                    @ronny130286 da muss ich doch nochmal nachfragen... Steuern möchte ich ja vermutlich diesen Wert in der Solix:4e2ab4b5-d2e5-402c-8a62-5f7322967eac-image.png
                                    Aber wenn ich diesen in der oberen Zeile eintrage ergibt das keinen Effekt...
                                      @thisoft
                                      hast du auch deinen Admin Account benutzt?
                                      Guck mal bitte unter der Solarbank direkt oder auch im Smartmeter, dort gibt es jetzt einen DP der "is_admin" heißt.
                                      Nur wenn diese auf True steht wurde der Account als Admin identifiziert (den kann man nicht manuell setzen)
                                      Der DP "retain_load" ist ein reiner Auslesewert den die Response zurück gibt.
                                      Wichtig: wenn du den Wert manuell reinschreibst, dann immer die Bestätigt Checkbox anwählen, sonst passiert auch nichts!
                                      • Thisoft
                                        Thisoft @ronny130286 last edited by Thisoft
                                        @ronny130286 Ah, OK. Admin war false. Bin jetzt mit dem Besitzeraccount angemeldet.
                                        (Allerdings - welchen DP müßte ich denn nun eintragen um damit den Leistungswert unter "Benutzerdefiniert" in der Solix zu steuern?)
                                        Ich hab's! Es funktioniert 🙂 :-). Es ist wohl offensichtlich ohne direkte Bedeutung welcher DP für die Änderung verwendet wird. Der Wert wird generell in die Benutzerdefinierte Leistungsabgabe geschrieben... richtig?
                                          ronny130286 last edited by ronny130286
                                          @thisoft
                                          Vorerst ja, es war die erste Umsetzung, ich will dann dann später noch die andere Dinge zur Verfügung stellen.
                                          Auch das du dir den Plan so machen kann wie du willst (analog zur App).
                                          Der DP zum Steuern kann ein beliebiger sein, Hauptsache ist es ist eine Nummerwert.
                                          Du kannst diese auch mit dem JavaSkript Adapter beschreiben (ganz wichtig ack=true) und dann übergibt der Apdater ihn an die Solix im benutzerdefinierten Modus. Du kannst auch ein Smartmeter nutzen was nicht mit der Solix verknüpft ist.
                                          Es ist auch momentan so, dass man max. 800w in richtigung Haus einspeisen kann, das liegt aber daran, dass ich nur eine Response bekommen was die max legale einspeise Power ist.
                                          In der App kannst du ja inzwischen auch 1200W mit der Solix 3 in Haus schicken 😉
                                          Und er wert wir auf 10er gerundet also wie beim benutzerdefiniert in der App auch.
                                          • Thisoft
                                            @ronny130286
                                            Ganz Vielen lieben Dank nochmals. Kann man dir einen Kaffee spendieren oder sowas?
                                            Also mir reicht vorerst die Umsetzung so wie sie ist. Damit kann ich gut arbeiten. Aus meiner Sicht muss es auch nicht sein, den Zeitplan hier über den Adapter nachzubilden. Dafür kann man doch wirklich die App verwenden. Wenn ich den Einspeisewert hier im Javascript berechnen und flexibel anpassen will nützt mir der Zeitplan sowieso nichts 😉
                                            Es wäre höchstens interessant zu wissen, welche Werte bzw. Einstellungen überhaupt über die API steuerbar wären... Manchmal kommt ja der Appetit beim Essen 😉 🙂
                                            359
                                            87473
