    4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
    • Simon42
      Simon42 @Tontechniker last edited by
      @tontechniker Hallo,
      bereits bekanntes Problem:
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Dein kernel ist 64bit aber 32bit userspace.
      Bitte mal Standard 64-BIt Rasperry-Pi OS neu aufsetzen. (vorher backup machen! oder am besten Neuinstallation auf 2. SD-Karte und dann migrieren.
      Node und 32bit macht nur Probleme und ein PI4 sollte das locker schaffen.
        Tontechniker @Simon42 last edited by
        @simon42
        Hallo Simon42
        Kannst Du mir bitte den Link zum 64-Bit Raspberry-Pi-OS schreiben? Habe auf Raspi-Seite gesucht un es nicht gefunden.
        Danke!
        Simon42 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Simon42
          @tontechniker
          https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
          Einfach etwas nach unten scrollen:
          Alternativ auch mit dem Raspberry Pi Imager:
            Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
            @tontechniker
            Ich würde es mit dem PiImager machen. Da kann man direkt schon ein paar Grundeinstellungen vornehmen.
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Danke euch Beiden! Bin die nächste 8 Wochen wegen Bestrahlung nicht bei mir zu Hause. Melde mich, wenn ich es ausgeführt habe.
              Danke!
              Hans
                So, habe mein System jetzt auf 64bit.
                Was muss ich alles installieren um mit ESPHome zu arbeiten?
                Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Simon42
                  @tontechniker einfach nur den adapter. Installiert sich alles was er braucht selbst
                    Tontechniker @Simon42 last edited by Tontechniker
                    @simon42 Welche Version hast Du installiert?
                    Habe im Moment wieder auf 0.5.0 Beta 8 umgestellt. Macht immer noch bei Aufruf die Fehlermeldung
                    Die Geräte werden erkannt und die Daten sind O.K., ich komme nur nicht in die Entwicklerkonsole (Dashboard) um bestimmte Änderungen in den ESP-Geräten durzuführen. Rufe ich das Dashboard falsch auf??
                    • Simon42
                      Simon42 @Tontechniker last edited by Simon42
                      @tontechniker Ich verwend neuste 0.6.2.
                      Am dashboard ändert das nix, ob jetzt neue oder alte beta 8.
                      Hast eventuell auch paar infos aus dem iobroker log, was der Fehler sein koennte 😏
                      und eh mal kurz gewartet nach Start? Beim 1. Start / Dashboard version wechsel muss er das dashboard erst herunterladen - kann kurz daueren ...
                        @simon42 Danke für Deine Antwort!
                        Vielleicht liegt es ja an der Berechtigung?
                        Auf iob diag bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        Bin nicht so firn mit Raspi - was muss ich ändern?
                        Danke für Deine Mühe!
                        Edit:
                        Habe mit iob fix die Rechte angepasst. Kannst Du vielleicht etwas in der log-Datei erkennen?
                        iob_diag.log
                        • Simon42
                          @tontechniker bitte einfach mal die ganz normalen logs aus dem logs tab im admin
                            @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                            Du hampelst da einfach nicht als root herum. Das ist die wichtigste Änderung im Umgang mit dem System.
                              @simon42 Debug.pdf
                              • Simon42
                                @tontechniker da hast ja jetzt beta 8 am laufen.
                                Mit der gehts doch hast gmeint oder?
                                Wenndann bitte schon vorher 0.6.2 installieren, wenn ich dort den Fehler finden soll
                                  @simon42 Problem ist, dass ich nicht auf die Entwicklerkonsole komme.
                                  Alle angeschlossenen Geräte liefern richtige Daten.
                                  Hier der Log der 0.6.2:
                                  6.pdf
                                  Und in den Objekten steht:
                                  Ich habe im aktuellen iob_diag "Installed ioBroker-Adapters" den ESPhome-Adapter nicht gefunden, in den Instanze ist auf die Version 0.6.2 aktualisiert (hatte Adapter über Expertenmodus und "Katze" installiert).
                                  Hänge hier nochmal die aktuelle log-Datei an:
                                  iob_diag.log
                                  Danke!
                                  • Simon42
                                    @tontechniker Und in der 0.6.2 hast in den Adaptereinstellungen Dashboard sicher aktiviert?
                                    Eventuell Adapter mal neustarten und dann logs senden.
                                    Wenn das Dashboard aktiviert ist sollte zumindest folgende Meldung im Log sein:
                                    esphome.0
                                    2025-08-14 19:34:27.577 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                                    , bei dir ist aber gar nichts zu "dashboard" im Log
                                      @simon42 Danke für Deine Geduld!
                                      Nachdem ich noch einmal versucht habe alles zu testen, habe ich auch den Start vom Dashboard im Log gesehen. Ich wollte ihn Dir noch einmal zu Begutachtung schicken, habe aber dann den Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
                                      Erst als ich im Dasboard die allgemeine Angabe (Text: Hostadresse?) durch meine IP-Adresse eingegeben habe hat wieder alles funktioniert. Musste nur in allen Listings
                                      ota:
                                      • platform: esphome (wird hier nicht als - vor "platform" dargestellt)
                                        password: !secret ota_pw_xx
                                      ändern/ergänzen.
                                      Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe!
                                      Hans
                                      Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Simon42
                                        @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                                        ota:
                                        ändern/ergänzen.
                                        War eine notwendige Änderung die Esphome in neuen versionen eingeführt hat.
                                        Hat der Adpater nichts damit zu tun / kann nix dafür.
                                        Kein Problem, super das dus gelöst hast.
                                        adapter entwicklung adapter update esphome
                                        14
                                        88
                                        10653
