    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • I
      irdeto @arteck last edited by
      @arteck
      Suuuper hinbekommen danke!
      Ich würde erst mal abwarten bis Kia sich da ausgekotzt hat was die Änderungen betrifft, Kann ganz gut leben mit den Raw Daten und das reicht den meisten denk ich.
      Die einzelnen Variablen wieder neu zuzuordnen ist viel Arbeit und dann ist ja noch gar nicht sicher ob das ganze für alle EV3s usw. geht...
      Vielen Dank für deine Arbeit...Spende kommt.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @arteck last edited by
        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        der Adapter erkennt automatisch welche Struktur zur verfügung steht und löscht dementsprechend den vehicleStatus Ordner
        Prima Arthur, bei meinem Niro EV ist vehicleStatus erhalten geblieben und wird auch aktualisiert.
        • Peter V.
          Peter V. last edited by Peter V.
          Mit der nun aktuellen Version (3.1.19) bekomme ich folgenden Fehler:
          bluelink.0
          	2025-08-11 20:22:19.136	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
          bluelink.0
          	2025-08-11 20:22:19.136	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
          bluelink.0
          	2025-08-11 20:22:18.516	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":266,"range":266,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":86},"lastupdate":"2025-08-11T14:06:10.000Z"}
          bluelink.0
          	2025-08-11 20:22:18.516	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
          bluelink.0
          	2025-08-11 20:22:18.373	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
          Daten kommen aber alle rein.
          Kia Ceed BJ2024 (Benzin)
          • I
            irdeto @Meister Mopper last edited by irdeto
            Gelöscht
              jwartenb last edited by
              bin neu bei iobroker.
              Nur zur Info, wenn schon bekannt oder nutzlos bitte einfach ignorieren.
              Auto: Hyundai IONIQ 6
              Adapterversion: 3.1.3
              Wie schon oben erwähnt, scheint Hyundai derzeit wild zu ändern. Bei evcc hat man sich damit geholfen, dass man auf den alten Login-Mechanismus zurückgegangen ist. Seitdem funktioniert es wieder.
              Ich habe in der Adapterkonfiguration als Sprache DE eingestellt. Im Log stand dann sinngemäß "DE ist not supportet ... available only ... de ...". Also zumindest bei DE case-sensitive.
              Ich habe dann mal auf EN umgestellt und seitdem bekomme ich Daten.
              VG
              Jochen
                arteck Developer Most Active @jwartenb last edited by
                @jwartenb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                interessant
                @ilovegym kannst das mal verifizieren ?
                ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ilovegym
                  ilovegym @arteck last edited by
                  interessant
                  @jwartenb vielen Dank fuer den Tip!!
                  @arteck bin zurueck auf die 3.1.6, Sprache auf EN, und siehe da, alle Werte vorhanden.. als waere nie was gewesen.. kein Fehler alles gut..
                  Ioniq 5 N Hyundai...
                    arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
                    @peter-v installiermal von GIT nochmal
                    Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      RISSN last edited by
                      bluelink.0
                      2025-08-12 07:18:38.530	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                      bluelink.0
                      2025-08-12 07:18:38.530	error	Server is not available or login credentials are wrong
                      bluelink.0
                      2025-08-12 07:18:38.530	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"532d44c3-910c-46f0-8000-68c849590654","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
                      bei mir leider noch kein Login möglich beim Hyundai Tucson
                      • Peter V.
                        Peter V. @arteck last edited by
                        @arteck
                        Danke, sah erst gut aus, nach einer aktualisierung kommt jetzt:
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:20.363	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Odometer')
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:20.362	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:19.503	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":true,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false,"temperatureSetpoint":14,"temperatureUnit":0},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":561,"range":561,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":87},"lastupdate":"2025-08-12T12:14:53.000Z"}
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:19.503	debug	Set Status for U5YH5815GSL196934
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:19.378	info	Error on fullStatus - new try with Status Request
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:16.826	debug	RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":47.973894,"lon":10.26625,"alt":0,"type":0},"head":290,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20250812141452"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":561,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":87,"batState":0},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rightLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false,"leftBifuncLamp":false,"rightBifuncLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":83,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"engineOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20250812141453","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"00:03:30"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":68115.2,"unit":1}}
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:16.825	debug	Set fullStatus for U5YH5815GSL196934
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:16.624	info	Read new update for U5YH5815GSL196934 from the server
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:16.617	debug	Read new status from api for U5YH5815GSL196934
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:16.260	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"CEED","name":"CEED","regDate":"2024-07-22 16:25:33.470","brandIndicator":"H","id":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","vin":"U5YH5815GSL196934","generation":"2025","ccuCCS2ProtocolSupport":false},"controller":{"userConfig":{"username":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","password":"xxxxxxxxxxxx,"region":"EU","brand":"kia","autoLogin":true,"pin":"xxxx","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","refreshToken":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","deviceId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxx","tokenExpiresAt":1755019696,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"kia","host":"prd.eu-ccapi.kia.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080","clientId":"xxxxxxxxxxxxxxxxx","appId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=xxxxxxxxxxxxxxxxx&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx==","GCMSenderID":"xxxxxxxxxxxxx"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                        bluelink.0
                        	2025-08-12 18:28:16.259	info	1 Vehicles found
                          arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
                          @peter-v installier nochmal..immer diese Sonderlocken
                            wm20320 @RISSN last edited by
                            @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            bluelink.0
                            Gleiches bei mir - Hyundai i10 Benziner
                            VG Marcus
                              arteck Developer Most Active @wm20320 last edited by arteck
                              @wm20320 dann geh zurück auf die 3.1.6 läufts dann... wenn ja dann lass laufen
                              W Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wm20320 @arteck last edited by
                                @arteck 👍 3.1.6 läuft. Danke.
                                • Meister Mopper
                                  @arteck
                                  Jetzt haben sie offenbar an der Abfrage der Geo-Daten geschraubt. Diese API ist aktuell wirklich ein Graus.
                                  bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.349	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                  bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
                                  • Peter V.
                                    @arteck
                                    Danke, werde es morgen mal testen, Kaffeespende ist schon mal unterwegs 😉
                                      arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper hast du die neue von GIT geladen ?
                                      • Meister Mopper
                                        Danke, mit v3.1.20 ist der Fehler weg.
                                          aber bei der Version 3.1.20 geht der Login beim Hyundai noch nicht? Ich bin ja von 3.1.19 auf 3.1.17 zurück, da geht es alles
                                          ilovegym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ilovegym
                                            ilovegym @RISSN last edited by
                                            @rissn
                                            bei mir ist die letzte die 3.1.16, alles was danach kam, geht nicht.. 🙂
                                            Und nein, @arteck ist nicht Merlin 🙂 auch wenn er hier schon viel zaubert 🙂
                                            Ueberlegt mal, wieviel verschiedene Fahrzeugtypen es bei Hyundai/Kia gibt, mit zig verschiedenen Software und Hardware variationen..
                                            2319
                                            867401
