    3. Off Topic
    4. Ping Adapter und FritzBox Gastnetz?
      Dieter_P last edited by Dieter_P
      Hi
      nutze bei mir Anwesenheitsdetektierung über die Geräte im Wlan.
      Dabeischon etwas länger vom TR64 Adapter auf den Ping Adapter umgestellt, weil er einfach schneller reagiert.
      Nun möchte ich aber ein Gerät detektieren, was nur Zugang zum Gastnetz der FB hat. Dort lassen sich aber keine IPs fest bestimmten Geräten in der FB zuweisen. Prüfe ich nun mittels IP, kann das auch ein ganz anderes/neues Gerät sein.
      Lässt sich das charmant lösen und dem Gerät im Gastnetz doch immer die gleiche IP von der FB zuweisen?
      • OliverIO
        OliverIO @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Dies ist noch keine komplette Lösung, aber ein Hinweis in die richtige Richtung. Wenn du die Mac Adresse des Gerätes kennst, dann kann man die so genannte ARP Tabelle des routers scannen, dort steht dann die IP Adresse drin.
        Über die ARP Tabelle merkt sich ein Router über welche Netzwerk Schnittstelle ein bestimmtes Gerät erreichbar ist.
          Dieter_P @OliverIO last edited by Dieter_P
          @oliverio
          Danke, guter Ansatz für meine "Forschungen" wie sowas geht.
          Hab ähnlich auch schon vermutet, da der TR64 Adapter auch eine "Selektion" basieren auf MAC Adresse hat. Der Ping Adapter leider nicht.
          • mcm1957
            mcm1957 @Dieter_P last edited by
            @dieter_p
            Da die Fritzbox das GAST-Netz und das normale Netz streng trennt bezweifle ich dass du auf irgendeinem Weg vom normalen Netz etwas im GAST Netz der Fritzbox detektieren kannst. MAC hin / MAC her ...
            Es wird dir wohl auch nicht gelingen eine bekannte IP im Gastnetz zu pingen.
              Dieter_P @mcm1957 last edited by Dieter_P
              @mcm1957 said in Ping Adapter und FritzBox Gastnetz?:
              Direkt nicht. Da ich es aber vermeiden möchte diese Geräte aus dem Gastnetz (Handys meiner Nichten und Neffen zB) ins Heimnetz zu bringen, wie sieht es denn aus, wenn ich einen ESP ins Gastnetz bringe, von dem die Geräte detektieren lasse und mir das Resultat den IOB melde. Ein W32T hätte ja zB 2 Netzwerkschnittstellen (Heimnetz Ethernet & Gastnetz Wifi) für sowas.
              Ist aber wahrscheinlich vom Sicherheitsaspekt ein völliger Graus so die Netz zu "koppeln"
              D Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P
                Hat noch jemand eine Idee?
                über den arp Befehl bin ich nicht weiter gekommen, da mir auf der Kommandozeile die FritzBox nur noch ihre eigene IP+MAC liefert aber nicht mehr aller Clients (schon gar nicht aus dem anderen Netz).
                Mehr als etwas über ESPs zu basteln fällt mir nicht wirklich ein. Die Idee über einen W32T erscheint mir wenig sicher/sinnvoll. Ob man dann sehr rudimentär 2 ESPs hardwired koppeln sollte die über einen GPIO die digitale Info weitergeben ob ein Client da ist oder nicht, erscheint mir nicht sehr elegant.
                Gibt es einen empfehlbaren Weg über meinen IOB Host? Der hat 2 Ethernetschnittstellen und eine davon fürs Heimnetz genutzt aber auch eine ungenutzte Wifi Karte. Wenn ich die ins Gästenetz bringe komme ich dann über den IOB ran?
                ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ilovegym
                  ilovegym @Dieter_P last edited by
                  @dieter_p
                  nein, da die Clients sich nicht untereinander sehen koennen/duerfen im Gastnetz.
                  Wenn die Fritzbox von sich aus da nichts herausgibt, gehts nicht.
                    Dieter_P @ilovegym last edited by
                    @ilovegym said in Ping Adapter und FritzBox Gastnetz?:
                    Das hab ich gefühlt schon xfach hier gelesen. Ist aus meiner Sicht eine Falschinfo:
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p sagte in Ping Adapter und FritzBox Gastnetz?:
                      Dann kann der noch immer nicht auf das Heimnetz zugreifen.
                      Ja. Untereinander. Aber da gibt's keinen Weg ins "normale" Netz. Wäre ja auch völlig widersinnig ... dann könnte man sich den Kram mit dem Gastnetz auch gleich sparen.
                      Die Geräte im Gastnetz dürfen das Internet benutzen. Man könnte da "von hinten durch die Brust ins Auge" rangehen:
                      Ein Gerät im Gastnetz sammelt die Daten und schickt sie auf einen (Deinen) Server im Internet. Von dort holt sich der ioBroker die Infos zyklisch ab. Ist aber zugegebermaßen ein ziemlich krudes Konstrukt.
                        Dieter_P @Codierknecht last edited by Dieter_P
                        @codierknecht said in Ping Adapter und FritzBox Gastnetz?:
                        Wir drehen uns im Kreis.
                        Darum spreche ich von einem ESP mit 2 Netzwerkschnittstellen wie einen W32T der zB per Ethernet ins Heimnetzwerk verbunden ist und per Wifi ins Gastnetz. Das kommt mir aber aus Sicherheitsgründen selbst sehr seltsam vor daher die Frage wenn man 2 ESPs einsetzt und "einfach digital per GPIO koppelt um des Ping Resultat auf einen dedizierten Client des einen ESP im Gastnetz auf den anderen ESP im Heimnetz zu übertragen? Klingt für mich nicht "super fancy" aber funktional. Bessere Ideen gerne erwünscht.
                        • ilovegym
                          das schaltet man aber normalerweise nicht ein, sonst sieht ja jeder Gast alle anderen Devices ... damit machst du dir dein Gastnetzwerk unsicher.. das ist genauso, wenn du eine Netzwerkbruecke zwischen Gast- und Heimnetz machst..
                          Damit umgehst du alle Sicherheitsfaktoren, schalt lieber das Gastnetz gleich ab .. 🙂
                          • ilovegym
                            ja, ein Device, brückt die Netzwerke.. naja.. auf diesem Weg, wenn du dir sowas zutraust, zu programmieren.. ok.. bin mal gespannt, was dabei rauskommt... denke, im Netz gibts sowas nicht.. 🙂
                            • mcm1957
                              mcm1957 @ilovegym last edited by
                              Das erlaubt nur dass Gastgeräte mit Gastgeräten kommunizieren können. Das hat mit Brücke zwischen Gastnetz und Heimnetz nichts zu tun. Das Heimnetz bleibt auch damit abgeschotet. Siehe zweite Zeile.
                              D ilovegym 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                @mcm1957
                                Danke!
                                Ich verstehe nicht was dort im Punkt Komplexität zu kritisch gesehen wird. Vielleicht übersehe ich auch etwas. Wie gesagt, 2 ESPs (Einer im Gast und einer im Heimnetz) davon von mir aus mit Tasmota oder ESPEasy bestückt. Auf dem ESP im Gastnetz ping an das dedizierte device und das Ergebis true/false steuert einen GPIO wie ein Relais. Diesen GPIO verdrahte ich auf einen GPIO des 2ten ESPs im Heimnetz. Der GPIO recht simpel als detektierender Switch konfiguriert und den Status bekommt der IOB per Mqtt.
                                Bis auf das Ping des devices im Gästenetz sind das doch alles Boardmittel aus dem Standard.
                                • ilovegym
                                  ilovegym @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  ja, sag ich doch 🙂 wenn ich in das Gastnetz komme, kann ich alle anderen Gaeste im Netz sehen, scannen und evtl drauf zugreifen, das ist nicht Sinn eines Gastnetzes, kann man machen, aber warum hat AVM deshalb das default off gemacht?
                                  @Dieter_P
                                  jo, mit 2 ESP's die nur ueber die GPIO verbunden sind, kann ja nix passieren, da haste recht. Solange nicht rx/tx verbunden ist, sehe ich da auch keine Probleme. Wir freuen uns auf deine Vorstellung des Projektes, wenn es funktioniert 🙂
                                  mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • mcm1957
                                    Das kommt stark darauf an welche Gäste du hast 🙂 Im Hotel mag das Sinn machen. Wenn man das Gastnetz im privaten Bereich einsetzt um Gäsre von seinen Geräte im normalen Netz abzuschoten ist diese Einstellung ev irrelevant.
                                    Meine Anmerkung hat sich vor allem auf deinen Satz
                                    bezogen. Und so eine Brücke macht die angesprochen Option eben nicht. Nur das wollte ich klarstellen.
                                    ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ilovegym
                                      @mcm1957
                                      da gebe ich dir in allen Punkten zu 100% recht. 🙂
                                        Dieter_P @ilovegym last edited by Dieter_P
                                        So dann melde ich mal erfolgreich Vollzug.
                                        2 ESP32 mit Tasmota bestückt.
                                        #1 ins Heimnetz und an den IOB per Mqtt angebunden, sowie eine Relay (zB GPIO39) und ein Button (zB GPIO38) auf je einen GPIO konfiguriert
                                        #2 ins Gastnetz und ein Relay auf einen GPIO (zB GPIO 38) konfiguriert
                                        Dann eine Rule ausgeknobelt die ein besagtes Device (192.168.179.3) im Gastnetz anpingt. Im Erfolgsfall das Relay setzt.
                                        Rule1
                                        ON system#boot DO Var1 0 ENDON
                                        ON system#boot DO Power1 0 ENDON
                                        ON System#Boot DO RuleTimer1 10 ENDON
                                        ON Var1#State>0 DO Backlog Var1 0; Power1 0; Delay 5000 ENDON
                                        ON Var1#State>0 DO Backlog Power1 1 ENDON
                                        ON Rules#Timer=1 DO Backlog Ping1 192.168.179.3 ENDON
                                        ON Ping#192.168.179.3#Success==0 DO Var1 0 ENDON
                                        ON Ping#192.168.179.3#Success>0 DO Var1 1 ENDON
                                        ON Ping#192.168.179.3 DO RuleTimer1 10 ENDON
                                        Dann noch #1 GPIO38 mit #2 GPIO38 per Drähtchen verbunden und läuft.
                                        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • ilovegym
                                          @dieter_p
                                          Geil! Einfach, fuern paar Euro aus der Bastelkiste und mit Tasmota Rules gemacht, Klasse 👍 👍
                                            Einfach nochmal weiter probiert und da mein IOB wie gesagt mehrere Ethernet Schnittstellen hat und eine Wifi karte, hab ich jetzt die Wifi-Karte mal ins Gastnetz gebracht und über den Ping Adapter nicht nur im Heimnetz (Ethernet) sondern auch im Gastnetz (Wifi) ein Device/IP prüfen lassen.
                                            Das funktioniert. Erste Versuche per Handy im Gastnetz nun ins Heimnetz zu kommen sind nicht geglückt. Insofern erscheint es nicht triavial einfach unsicher.
                                            edit: und Geräte aus dem Gastnetz tauchen auch im TR-064-Adapter auf inklusive MAC-Adresse. Da der TR-064 Adapter mir für die Anwendung nicht Reaktionsschnell genug war und ich stattdessen den PING-Adapter verwenden ist nun dort ein Ableich der MAC-Adresse möglich.
                                            fritzbox gastnetz
                                            592
