    4. Test Adapter pirate-weather 0.4.x
    • icebear
      icebear last edited by
      @ticaki
      Ich hätt auch noch was, könntest du bei 'daily' noch einen DP hinzufügen (oder den von 'time' nehmen) und den Zeitstempel in ein lesbares Format reinschreiben z.B. Sat Aug 09 2025 00:00:00 ?
      Und vielleicht für die Zukunft den Pfad zu Wettericons, ich würd dann gerne die originalen von DarkSky nehmen, die hab ich schon unter VIS-2.0 liegen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
        @icebear sagte in Test Adapter pirate-weather:
        Wo gibt es diese?
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear @sigi234 last edited by
          @sigi234
          darksky_wettericon.zip
          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            ticaki Developer @icebear last edited by ticaki
            @icebear
            Der ist noch nicht schick 🙂 das kommt im laufe der Zeit - siehe ersten Beitrag. Icons können wir da auch noch machen - kannst mir das gerne in einem issue posten, dann lade ich die (im iobroker) hoch (wenn man das zur verfügungstellen darf)
              ticaki Developer last edited by
              Hab mal hourly bissle schicker gemacht und time wird jetzt in ms umgerechnet und damit vom Admin als Datum dargestellt.
                ticaki Developer last edited by ticaki
                Hab ihn heute noch schick gemacht.
                • States sollten jetzt alle ordentlich aussehen.
                • Stundenanzahl ist begrenzbar
                • Zeitdaten sind jetzt alle iobroker konform
                • Windrichtung gibts als Kurztext
                Fehlt noch der Einbau von Imperial, CA und UK - bedeutet aktuell bleibt °C in common.unit stehen auch wenn man auf imperial umstellt. Die Werte sind in dem Fall aber Fahrenheit.
                EDIT: das ist jetzt auch drin
                EDIT2:
                • Aufnahme in latest repo beantragt
                • Platzhaltericon ersetzt
                  Achtung
                  Ich musste den API Token absichern/verschlüsselt speichern wegen Warnungen vom Checker. Heißt ihr müsst im Admin den Token neu eingeben.
                    v0.1.3
                    BREAKING: cloudCover, precipProbability, humidity and moonPhase are now percentage values
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                      @icebear
                      Ist interessant...
                      siehe Original API von Darksky (Bereits abgeschaltet)
                      und
                      siehe Original API von Pirate-Weather
                      Es gab niemals eine numerische Zuordnung oder Bereitstellung eines Icon-Sets seitens Darksky (Und das wäre mir vor ein paar Tagen auch aufgefallen bei der Einbindung von Pirate-Weather ins NSPanel)...
                      Keine Ahnung wo das Icon-Set herkommt oder wer es erstellt hat, aber es wäre deutlich einfacher, die Icons an die API-Bezeichner anzupassen (also Bilder alphanumerisch zu benennen, anstatt im Adapter numerisch zu machen), als umgekehrt... 😊
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                        Das wäre übrigens die Übersetzung von Pirate-Weather-Icons in Material Design Icons, falls es jemanden hilft:
                        function GetPirateWeatherIcon (icon: string): string {
                            try {
                                switch (icon) {
                                    case 'cloudy':
                                    case 'mostly-cloudy-day':
                                    case 'mostly-cloudy-night':
                                        return 'weather-cloudy';
                                    case 'fog':
                                    case 'mist':
                                    case 'smoke':
                                        return 'weather-fog';
                                    case 'hail':
                                        return 'weather-hail';
                                    case 'haze':
                                        return 'weather-hazy'
                                    case 'thunderstorm':
                                        return 'weather-lightning';
                                    case 'possible-precipitation-day':
                                    case 'possible-precipitation-night':
                                        return 'weather-lightning-rainy';
                                    case 'clear-night':
                                    case 'mostly-clear-night':
                                        return 'weather-night';
                                    case 'partly-cloudy-night':
                                        return 'weather-night-partly-cloudy';
                                    case 'partly-cloudy-day':
                                        return 'weather-partly-cloudy';
                                    case 'possible-rain-day':
                                    case 'possible-rain-night':
                                        return 'weather-partly-rainy';
                                    case 'possible-snow-night':
                                    case 'possible-snow-day':
                                        return 'weather-partly-snowy';
                                    case 'possible-sleet-day':
                                    case 'possible-sleet-night':
                                        return 'weather-partly-snowy-rainy';
                                    case 'rain':
                                    case 'heavy-rain':
                                    case 'precipitation':
                                        return 'weather-pouring';
                                    case 'drizzle':
                                    case 'light-rain':
                                        return 'weather-rainy';
                                    case 'light-snow':
                                    case 'snow':
                                        return 'weather-snowy';
                                    case 'heavy-sleet':
                                    case 'heavy-snow':
                                    case 'flurries':
                                        return 'weather-snowy-heavy';
                                    case 'sleet':
                                    case 'light-sleet':
                                    case 'very-light-sleet':
                                        return 'weather-snowy-rainy';
                                    case 'clear-day':
                                    case 'mostly-clear-day':
                                        return 'weather-sunny';
                                    case 'dangerous-wind':
                                        return 'weather-tornado';
                                    case 'wind':
                                        return 'weather-windy';
                                    case 'breezy':
                                        return 'weather-windy-variant';
                                    default:
                                        return 'alert-circle-outline';
                            } catch (err: any) {
                                log('error at function GetPirateWeatherIcon: ' + err.message, 'warn');
                            return '';
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather:
                          v0.1.3
                          instance system.adapter.pirate-weather.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.pirate-weather#95e53a4f7fea022c9735b08b89e089b0c8381a8a) started with pid 3232
                          host.SmartHome
                          2025-08-13 04:39:55.406	info	instance system.adapter.web.1 in version "7.0.9" started with pid 7656
                          host.SmartHome
                          2025-08-13 04:39:55.389	info	instance system.adapter.web.0 in version "7.0.9" started with pid 13580
                          pirate-weather.0
                          2025-08-13 04:39:40.854	error	Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\settle.js:19:12)\n at Unzip.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\adapters\\http.js:599:11)\n at Unzip.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\node_modules\\axios\\lib\\core\\Axios.js:45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.pirate-weather\\src\\main.ts:62:9)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":10000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.pirateweather.net/forecastxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?units=si&icon=pirate","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                            ticaki Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter pirate-weather:
                            45:41)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at PirateWeather.getData (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:88:28)\n at PirateWeather.getPirateWeatherLoop (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.pirate-weather\src\main.ts:70:13)\n at PirateWeather.onReady (C:\SmartHome\node_modu
                            sind die xxxx wirklich das token oder hast du übersehen das man ab 0.1.2 das Token einmalig neu eingeben muß, weils jetzt verschlüsselt ist?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                              Nein, hab ich ersetzt, Token wurde neu eingegeben.
                              Ev.wegen Node 22 ?
                              Edit:
                              Geht wieder, API Key noch mal einggeben.
                                @sigi234
                                Super! Der Adapter wird mit nodejs22 und bookworm bei mir produktiv genutzt und trixie entwickelt
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                  @ticaki
                                  Prinzipiell funzt der Adapter super - vielen Dank dafür!
                                  Ab und an läuft er aber auf einen Timeout
                                  Error fetching data from Pirate Weather API: {"message":"timeout of 10000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                  Wäre evtl. hilfreich, wenn man den Timeout in den Settings beeinflussen könnte 😉
                                    ticaki Developer @Codierknecht last edited by ticaki
                                    @codierknecht
                                    sag mir was du da brauchst - 10 Sekunden heißt für mich - brauch 100 mal länger ist offline. Der ist mit 10 Sekunden schon 3 mal höher als ich maximal erwarten würde - 60 sekunden?
                                    Wenn einer scheitert, dann wird nach 1h oder was eingestellt ist wieder versucht. Ich bau da noch ein alle 10 Minuten dinges ein.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      Na soooo wichtig ist das nicht. Läuft aktuell auf meiner Testkiste und trat heute lediglich einmal auf.
                                      Ich werde das mal weiter beobachten und ggf. auf einer weiteren Kiste installieren.
                                      Lass erstmal gut sein. Sollte das dauerhaft auftreten, melde ich mich wieder.
                                        @codierknecht
                                        Ne, das war schon ein guter Punkt, das ich ausser der Reihe aktualisiere wenns offline ist oder so.
                                        Aber zu dem Fehler den du da hast, den fange ich ab und veröffentliche ihn nicht mehr - der kann eigentlich nur kommen wenn was in der Netzwerkverbindung klemmt und da gibts genug das mault - da braucht es nicht noch nen wetter adapter 😄
                                          0.1.4 (2025-08-15)
                                          • (ticaki) Ignore ECONNABORTED error code
                                          • (ticaki) In the event of an error, new connection attempt in 10 minutes
                                          • (ticaki) missing % added
                                          • (ticaki) Startup log message added.
                                            Mache noch keine neue Version - ist aber auf github.
                                            WORK IN PROGRESS
                                            • (ticaki) Configuration option to enter an interval in minutes. In the event of an error, no accelerated reconnection is used here.
                                            Für Personen die ein Abo abschließen. 5 Minuten ist minimum für einen freien Account - 3 Minuten für 2€ Accounts.
                                            Das wird nach dem ersten Stundenwechsel auf die volle Stunde fixiert.
                                            Beispiel: Bei 25 Minuten und start um 11:30 Uhr wären die Abfragen
                                            11:30 - 11:55 - 12:00 - 12:25 - 12:50 - 13:00
                                            Die Zeitpunkt sind genau bis auf einen absichtliche Varianz von + 2 Sekunden (+/- 1,5 Sekunden)
                                            EDIT:
                                            0.2.0 (2025-08-16)
                                            • (ticaki) Use system language for summaries.
                                            71
                                            4097
