    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Beides. Seit geraumer Zeit werden Issues bei den Adaptern eröffnet, das der Code auch mit nodejs@22 und nodejs@24 getestet werden soll. Und auch die automatisierten Testsuites beinhalten entsprechendes.
      Aber damit kann nicht alles automatisiert getestet werden. Insbesondere bei 'Nischen'-Adaptern mit 2 Dutzend Installationen (oder mutmaßlich verwaisten Adaptern) kann es da schon mal klemmen. Da sollten dann individuelle Issues eröffnet werden.
        Mutanten @apollon77 last edited by Samson71
        @apollon77
        Habe iob nodejs-update ausgeführt und er hat auch von 20 auf 22 upgedatet, jedoch nur auf 22.15.0
        bei wiederholter Eingabe wird auch wird auch angezeigt das es die 22.18.0 gibt:
        Recommended nodejs-version is: 22.18.0
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v22.15.0
        /usr/bin/node           v22.15.0
        /usr/bin/npm            10.9.2
        /usr/bin/npx            10.9.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 22.15.0-1nodesource1
          Candidate: 22.15.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.15.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.14.0-1nodesource1 600
             22.13.1-1nodesource1 600
             22.13.0-1nodesource1 600
             22.12.0-1nodesource1 600
             22.11.0-1nodesource1 600
             22.10.0-1nodesource1 600
             22.9.0-1nodesource1 600
             22.8.0-1nodesource1 600
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
             22.4.0-1nodesource1 600
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.18.0?
        Jedoch wird diese nicht installiert:
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to fix your installation now. Please be patient.
        rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
        Stopping ioBroker now
        ioBroker has been stopped
        Removing dfsg-nodejs
        *** These repos are active on your system:
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Reading package lists... Done
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
        Fetched 18.8 kB in 2s (8795 B/s)
        Installing nodejs now!
        Installing latest nodejs v22 release
        SUCCESS!
        v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
        COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
        add fsevents 2.3.3
        added 1 package in 7s
        257 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
        iob diag spukt folgendes aus
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi-dashboard
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         13:21:06 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-08-12 13:21:06 CEST
                   Universal time: Tue 2025-08-12 11:21:06 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        1.5G        1.5G        929K        1.2G        2.5G
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:          6.2G        1.5G        3.7G
        Active iob-Instances:   19
                 3838 M total memory
                 1462 M used memory
                  685 M active memory
                 1478 M inactive memory
                 1438 M free memory
                  340 M buffer memory
                  761 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        top - 13:21:07 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
        Tasks: 165 total,   3 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3838.7 total,   1437.8 free,   1463.8 used,   1102.6 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2374.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
        * influxdb.service      loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     768M  848K  767M   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M   28K  384M   1% /run/user/1000
        [Tue Aug 12 11:06:13 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:23:4A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31dab8ea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Aug 12 11:06:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Aug 12 11:06:14 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Aug 12 11:06:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        3.3G    /var/
        826M    /var/log
        777M    /var/log/journal/d095af32df8b433fb0cbfdb5e85b78d0
        213M    /var/lib
        Archived and active journals take up 776.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        380M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        99M     /opt/iobroker/iobroker-data/History
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.9.2
        /usr/bin/npx            10.9.2
        nodejs:
          Version table:
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        Checking for nodejs vulnerability:
        The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
        Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi-dashboard raspberrypi-dashboard (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-dashboard, alive, uptime: 155)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f)
        +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
        `-- iobroker.zoe2@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b925f4abcb587c30c919de011271a670667ce915)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
          system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-dashboard                    - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-dashboard                    - disabled
        + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-dashboard                    - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 80
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi-dashboard                    - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-dashboard                    - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Active repo(s): Stable (default)
        Upgrade policy: minor
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: Stable (default)
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
        Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Objects and States
        Objects:        9525
        States:         8156
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14624      491/connmand
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13574      575/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13546      534/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12275      896/exim4
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143484     27043/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143479     27043/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       141875     27065/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143835     27381/io.web.0
        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          14628      491/connmand
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13576      575/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14522      541/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13545      534/cupsd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12276      896/exim4
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        13081      568/xrdp
        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          14616      491/connmand
        udp        0      0 0.0.0.0:35394           0.0.0.0:*                           0          12130      491/connmand
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12285      440/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13407      376/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:53516           0.0.0.0:*                           108        13409      376/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15506      440/dhcpcd
        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          14620      491/connmand
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13408      376/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::47441                :::*                                108        13410      376/avahi-daemon: r
        2025-08-12 13:20:17.288  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
        2025-08-12 13:20:17.289  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 113240165432-1 Rauchmelder Garage switch
        2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
        2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790430399 Taster Tschinkel thermo
        2025-08-12 13:20:18.341  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
        2025-08-12 13:20:18.342  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456408 Tschinkel Küche thermo.heat
        2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
        2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456383 Tschinkel Wohnzimmer thermo.heat
        2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
        2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300448324 Spülmaschine switch
        2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
        2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 152820284349-1 MK Terrassentür switch
        2025-08-12 13:20:20.318  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
        2025-08-12 13:20:20.319  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790786726 Heizung Bad Handtuchhalter thermo.heat
        2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
        2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300480469 Heizstab Heizung Bad switch
        2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating devices/groups (if any)
        2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) templates are not used (true)
        2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) routines are used(false)
        2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) start creating routines
        2025-08-12 13:20:21.988  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating routines (if any)
        2025-08-12 13:20:21.989  - info: fritzdect.0 (27278) start initial updating devices/groups
        2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) finished initial updating devices/groups
        2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
        2025-08-12 13:20:26.720  - info: vw-connect.0 (27368) No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips. Block fetching for:WVGZZZE29SP503026
        Die Danger Meldung habe ich gesehen, kann damit jedoch nichts anfangen, bin kein Linux Spezialist, kämpfe mich so durch.
        Ich hoffe du kannst mir helfen.
        Danke und Gruß, Michael
        Mod-Edit
        Code-Tags repariert
          Thomas Braun Most Active @Mutanten last edited by Thomas Braun
          @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Nein, kann ich nicht.
          Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
          Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
          Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
          In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
          • I
            iobroker2001 last edited by
            Das Update ist bei mir erfolgreich durchgelaufen, alles klappt, AUSSER der Adapter CUL/culfw
            Der Adapter bleibt auf rot stehen.
            cul.0
            	2025-08-12 18:02:14.577	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            cul.0
            	2025-08-12 18:02:14.576	info	terminating
            cul.0
            	2025-08-12 18:02:14.567	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            cul.0
            	2025-08-12 18:02:14.567	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12) at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12) at require (node:internal/modules/helpers:135:16) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
            cul.0
            	2025-08-12 18:02:14.566	error	uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            cul.0
            	2025-08-12 18:02:14.481	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
              Thomas Braun Most Active @iobroker2001 last edited by
              @iobroker2001
              Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
              • I
                iobroker2001 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun @thomas-braun Vielen Dank, das hat funktioniert!
                Möglicherweise lag es sogar nur daran, dass nach dem Update die vorgewählte serielle Schnittstelle in den Adaptereinstellung geleert wurde, sprich neu ausgewählt werden musste.
                  @iobroker2001
                  Nein, es lag daran:
                  The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127.
                  Das ist jetzt gegen NODE_MODULE_VERSION 127 gebaut worden und dann läuft das auch wieder.
                    lessthanmore last edited by
                    zigbee2mqtt ist wohl noch nicht soweit:
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-08-12 19:37:59.781	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    zigbee2mqtt.0
                    2025-08-12 19:36:18.708	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    Obwohl alles bislang offensichtlich funktioniert.
                      Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                      @lessthanmore
                      Da gilt auch:
                      L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        lessthanmore @Thomas Braun last edited by lessthanmore
                        @thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
                        npm rebuild
                        endet ebenfalls mit dem Code 127.
                        Zurück auf 20 mittels
                        iob nodejs-update 20
                        resultiert in
                        Installing latest nodejs v20 release
                        W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        SUCCESS!
                        v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by Thomas Braun
                          @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          resultiert in
                          Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
                          Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
                          SUCCESS!
                          v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                          Die Meldung passt.
                          Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
                          2025-08-13 08:26:00.332  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                          2025-08-13 08:26:00.360  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config =================================
                          2025-08-13 08:26:00.361  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                          2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server:
                          2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                          2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws
                          2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
                          2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server:
                          2025-08-13 08:26:00.364  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
                          2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
                          2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
                          2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                          2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                          2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no
                          2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no
                          2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no
                          2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no
                          2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes
                          2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no
                          2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes
                          2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no
                          2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no
                          2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no
                          2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info
                          2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                          2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ==================================================================================
                          2025-08-13 08:26:00.434  - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!
                          Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
                            @thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
                            Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.
                            Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
                            • skvarel
                              skvarel Developer last edited by skvarel
                              Danke!
                              iob nodejs-update hat geklappt.
                              (Raspberry4 mit Bookworm)
                              • PlatformBetriebssystem:linux
                              • Architektur:arm64
                              • CPUs:4
                              • Geschwindigkeit:1800 MHz
                              • Modell:Cortex-A72
                              • RAM:7.6 GB
                              • System-Betriebszeit:00:04:40
                              • Node.js:v22.18.0
                              • Zeit:1755067963199
                              • Zeitversatz:-120
                              • NPM:10.9.3
                              • Adapter-Anzahl:667
                              • Datenträgergröße:234.3 GB
                              • Freier Festplattenspeicher:227.6 GB
                              • Aktive Instanzen:46
                              • Pfad:/opt/iobroker/
                              • Betriebszeit:00:04:40
                              • aktiv:true
                              • _nodeCurrent:22.18.0
                              • _nodeNewest:22.18.0
                              • _nodeNewestNext:22.18.0
                              • _npmCurrent:10.9.3
                              • _npmNewest:10.9.3
                              • _npmNewestNext:10.9.3
                                Ich bin immer noch der Meinung, das du dann da eine 'komische' Installation hast.
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  OS is similar to:
                                  model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   11:16:57 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                  CPU threads: 2
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                                 Local time: Wed 2025-08-13 11:16:57 CEST
                                             Universal time: Wed 2025-08-13 09:16:57 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  michael
                                  HOME=/home/michael
                                  GROUPS=michael sudo users iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  SUDO_HOME=/home/michael
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session: 		tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.6G        1.2G        6.9G        1.2M        481M        7.4G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          9.1G        1.2G        7.5G
                                  Active iob-Instances: 	13
                                           8192 M total memory
                                           1108 M used memory
                                           1209 M active memory
                                            285 M inactive memory
                                           6625 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            459 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  top - 11:16:58 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                  Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  4.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   8192.0 total,   6624.1 free,   1109.5 used,    459.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7082.5 avail Mem
                                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                                  udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                  tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                            tmpfs      32G  976K   32G   1% /tmp
                                  tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                                  /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  418M	/var/
                                  213M	/var/lib
                                  130M	/var/cache
                                  126M	/var/cache/apt
                                  89M	/var/lib/apt
                                  Archived and active journals take up 24M in the file system.
                                  1.8M	/opt/iobroker/backups/
                                  92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                  6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                  5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                                  3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                  3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                                  /usr/bin/node 		v20.19.4
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                    Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                       22.18.0-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                       22.17.1-1nodesource1 600
                                       22.17.0-1nodesource1 600
                                       22.16.0-1nodesource1 600
                                       22.15.1-1nodesource1 600
                                   *** 20.19.4-1nodesource1 100
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9992)
                                  admin: 		7.6.17
                                  javascript: 	8.9.2
                                  nodejs modules from github: 	1
                                  +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Active repo(s): stable
                                  Upgrade policy: none
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                  Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                  Objects and States
                                  Objects: 	18993
                                  States: 	7104
                                  W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                  Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Pending Updates: 1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:42847         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535409    539/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2535936    323/mosquitto
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:41907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535413    539/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2528715    1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:34161         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535405    539/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2535667    288/master
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2535506    138/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2535668    288/master
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2535507    138/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::36289                :::*                    LISTEN      1000       2535327    539/io.yahka.0
                                  tcp6       0      0 :::33881                :::*                    LISTEN      1000       2535325    539/io.yahka.0
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2535937    323/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::32939                :::*                    LISTEN      1000       2535329    539/io.yahka.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2532133    1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2528717    1/init
                                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2535284    524/io.lovelace.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2535370    569/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       2534659    141/node
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2534661    342/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2529247    132/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47975           0.0.0.0:*                           106        2529249    132/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51408           0.0.0.0:*                           1000       2535202    494/io.openknx.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2528716    1/init
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2529248    132/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::43720                :::*                                106        2529250    132/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2528718    1/init
                                  2025-08-13 09:21:13.403  - error: admin.0 (342) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
                                  2025-08-13 09:36:25.746  - warn: javascript.0 (398) State "mqtt.0.nuki.35C7D56C.lockAction" not found
                                  2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                  2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Zentral.Anwesenheit:29:5)
                                  2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                  2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7336:48)
                                  2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                    BigMike71 last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
                                    gehalten.
                                    Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
                                    Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
                                    komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
                                    Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                      Da ist die 22er-Quelle aktiv, dafür hängt die 20 ohne Anbindung an ein Repo da herum. Apt wird dir also nun immer die aktuelle Version aus dem 22-Zweig vorschlagen.
                                      Und die Version ist auch nicht auf Prio 1001 gepinnt.
                                      Das macht aber eigentlich alles iob nodejs-update für dich, wenn du die gewünschte Ziel-Version als Option mit gibst.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @BigMike71 last edited by
                                        @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        zeigen 😉
                                        Eingabe und (fehlende) Ausgabe bis zum nächsten Prompt
                                          BigMike71 @Homoran last edited by Homoran
                                          mike@Pi5:~ $ iob diag
                                          mike@Pi5:~ $ iob status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          mike@Pi5:~ $
                                          mike@Pi5:~ $ iob version
                                          7.0.7
                                          mike@Pi5:~ $
                                          mike@Pi5:~ $
                                            Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by Thomas Braun
                                            Deutet auf Netzwerkprobleme hin. Beide Skripte werden jeweils frisch vom Server gezogen. 'Leider' werden aber Fehlermeldungen ausgeblendet, weswegen auch im Terminal nichts zu sehen ist.
                                            Versuch es mal mit dem Befehl aus meiner Signatur, alternativ mit
                                            curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                            202
                                            23800
