    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      PaulDaRu @wendy2702 last edited by PaulDaRu
      @wendy2702 alle Geräte, welche ich über den Linux-Controll anbinden möchte erreiche ich vom ioBroker Server via SSH.
      Hier die Einstellungen für meinen Testserver, auch dieser ist via SSH erreichbar und iputils-ping ist sowohl auf dem ioBroker als auch auf dem Host auf dem aktuellen Stand.
      sudo ist auf dem Server aktuell nicht installiert, da es sich lediglich um eine Test VM handelt.
        Thomas Braun Most Active @PaulDaRu last edited by
        @pauldaru
        Direktes login des root via ssh ist nicht ohne weitere Klimmzüge möglich.
        Verwende sudo.
        • David G.
          David G. @Scrounger last edited by David G.
          @scrounger
          Ich habe mal eine kurze Frage.
          Ich habe folgenden (etwas längeren) Befehl unter "Eigene Befehle" hinzugefügt:
          docker ps -q | while read id; do \
            name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; \
            state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); \
            started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); \
            status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); \
            health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); \
            finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); \
            started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
            finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); \
            stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); \
            cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); \
            mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); \
            echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; \
          done | jq -s 'sort_by(.name)'
          Leider bleibt der DP mit dem Ergebnis leer.
          Wenn ich über "command" in den Objekten gehe klappt es.
          Woran kann das liegen?
          Edit
          Im Log kommt, wenn ich den Host manuell aktualisiere
          [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: 😞 response error: bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Docker (192.168.99.83:22, id: Json_Docker, description: 😞 bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
          Edit
          Hab es jetzt.
          Befehl noch was angepasst
          docker ps -q | while read id; do name=$(docker inspect --format '{{.Name}}' "$id"); name="${name#/}"; state=$(docker inspect --format '{{json .State}}' "$id"); started=$(echo "$state" | jq -r '.StartedAt'); status=$(echo "$state" | jq -r '.Status'); health=$(echo "$state" | jq -r '.Health.Status // "none"'); finished=$(echo "$state" | jq -r '.FinishedAt'); started_timestamp=$(date -d "$started" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); finished_timestamp=$(date -d "$finished" +%s 2>/dev/null || echo "N/A"); stats=$(docker stats --no-stream --format '{{.CPUPerc}} {{.MemPerc}}' "$id"); cpu=$(echo "$stats" | awk '{print $1}'); mem_perc=$(echo "$stats" | awk '{print $2}'); echo "{\"name\":\"$name\",\"cpu\":\"$cpu\",\"memory\":\"$mem_perc\",\"status\":\"$status\",\"health\":\"$health\",\"started_at\":\"$started_timestamp\",\"last_updated\":\"$finished_timestamp\"}"; done | jq -s 'sort_by(.name)'
            deta Most Active last edited by
            Moin, ich denke warscheinlich mal wieder zu kompliziert..
            Ich möchte einfach nur zu einer bestimmten Zeit meinen Linuxrechner Desktop mit Ubuntuuser drauf runterfahren.
            Wie stelle ich das an?
            Kann mir bitte mal einer Schritt für Schritt erklären wie ich das mache?
            Host Konfiguration habe ich und ist verbunden...
            Ich habe schon gelesen und gelesen. Aber ich stehe auf der Leitung.
            Bitte mal um Hilfe und anschubs...
              Labersack @deta last edited by
              @deta
              Wenn du in den Adaptereinstellungen unter Datenpunkte -> Control -> Shutdown aktivierst, hast du einen Datenpunkt, den du in einem Script/Flow verwenden kannst.
                deta Most Active @Labersack last edited by
                @labersack sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                @deta
                Dachte ich auch aber nix
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  skvarel Developer @deta last edited by
                  @deta .. das ist merkwürdig. Bei dir fehlt das 'Control' Verzeichnis innerhalb von 'detlef-computer'.
                  Bei mir sieht es so aus:
                  • skvarel
                    skvarel Developer last edited by skvarel
                    Ich nutze allerdings die Version v1.1.6
                    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt.
                      Hab es auch jetzt mit der 1.1.6 probiert. Genau das selbe.
                      Ich habe auch mal den root User eingetragen, das selbe..
                      Keine anderen Daten...
                      • skvarel
                        @deta .. du hast aber Zugang über ssh (z.B. via Putty) zu dem Rechner?
                          Fehler gefunden....
                          Ich hatte noch keinen openssh Server auf dem Desktop installiert 😞
                          Jetzt geht es.
                            denjo @deta last edited by
                            ich habe auch probleme mit dem Adapter
                            über Putty kann ich ohne probleme zugreifen
                            Mein IObroker ist bei allem auf aktuellen stand
                            Node.js: v20.19.4
                            JS Controller 7.0.6
                            Adapter. 1.1.5
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:44:20.577	info	"system.adapter.linux-control.0" disabled
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:44:06.264	error	Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:44:05.094	info	instance system.adapter.linux-control.0 in version "1.1.5" started with pid 3987
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	info	Restart adapter system.adapter.linux-control.0 because enabled
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[14]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[13]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[12]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[10]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[8]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[7]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[6]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.740	error	Caught by controller[5]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[1]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            host.iOBroker
                            2025-08-13 20:43:34.739	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.634	error	[needrestart] hyperion (192.168.178.67:22): error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4272:19) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4346:33)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.595	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.593	error	[servicesInfo] hyperion (192.168.178.67:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at Socket.emit (node:events:524:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.554	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.554	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.554	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.553	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.515	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.515	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.515	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.514	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.480	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.480	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.479	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.479	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.464	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.463	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.463	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.463	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iOBroker-Server
                            2025-08-13 20:43:34.462	warn	States 127.0.0.1:45704 Error from InMemDB: Error: The pattern "linux-control.0.hyperion.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2dpartuuid-2f6f3587\x2d01.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:242:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:524:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.436	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.436	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.435	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.435	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.366	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.366	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.365	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.351	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.351	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.351	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.350	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.288	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.288	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.287	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.287	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.256	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.256	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.255	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.255	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.215	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.215	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.215	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.215	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.194	error	The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.194	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1127:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.145	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.145	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.138	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.138	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.138	error	Error The pattern "linux-control.0.hyperion.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                            linux-control.0
                            2025-08-13 20:43:34.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              crunchip Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                              @denjo sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              Ist das Problem
                                flispy last edited by
                                Moin,
                                leider bekomme ich neuerdings nur noch die Meldungen: "Host seems not to be online".
                                Ich habe den Adapter in Version 1.1.6 installiert.
                                Ping vom anderen Rechner bzw. Server auf den Host gehen ohne Probleme. Auch die ssh Verbindung von der iobroker shell zum betreffenden Host gehen ohne Probleme.
                                iputils-ping habe ich neu installiert.
                                Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                  flispy @flispy last edited by
                                  @flispy sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Moin,
                                  hab es lösen können. Ich musste folgendes ausführen
                                  sudo setcap cap_net_raw+p /usr/bin/ping
                                    mading @flispy last edited by
                                    Moin,
                                    Geht wieder, habe den Befehl auf dem iobroker ausgeführt. Danke!
                                      Fichte last edited by Fichte
                                      Hallo zusammen
                                      Ich hab heut Trixie (Debian 13) unter Proxmox getestet und da erscheint diese Meldung
                                      [getConnection] Host 'Name' (IP:Port) seems not to be online
                                      "Ping wird nicht mehr mit erhöhten Privilegien ausgeführt"
                                      Quelle hier
                                      Heisst unter einem anderen User außer root geht der befehl "Ping" nicht mehr.
                                      Wird aber vom Adapter benötigt um zu schauem ob er online ist.
                                      Abhilfe steht im Link und ist relativ einfach:
                                      1. Anmelden
                                      2. sudo nano /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf
                                      3. nach "net.ipv4.ping_group_range = .........." suchen und gegen "net.ipv4.ping_group_range = 1 1000" ersetzen.
                                      4. Speichern und Neustarten
                                      Liebe Grüße
                                      Nashra wendy2702 M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Fichte last edited by
                                        @fichte
                                        danke für den Hinweis, Ping arbeitet wieder
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Fichte last edited by
                                          @fichte auch nach einem Restart ?
                                            Fichte @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Ja Punkt 4
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164036
