    4. Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung (gelöst)
      Thomas Braun Most Active @kuumaur last edited by Thomas Braun
      @kuumaur
      Den Stick habe ich auch, der funktioniert (natürlich) mit jeglichen Versionen des Adapters.
      Da wird vermutlich nur was in den Einstellungen falsch sein.
      Schau dir die Ausgabe von
      iob diag
      an, da steht auch was zu zigbee drin.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @kuumaur last edited by Asgothian
        @kuumaur sagte in Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung:
        Moin,
        ich habe heute auf die Version 3.0.1 des Zigbee Adapters aktualisiert.
        Nun wird der USB Adapter (Slae.sh CC2531)nicht mehr erkannt.
        Nach etwas Recherche habe ich scheinbar 3 Optionen.
        1. Restore. Dann verliere ich alle meine Änderungen von heute.
        2. Nur den Adapter auf meine vorherige v1.10xx restoren.
        3. Einen neuen USB Adapter bestellen.
        Ich denke, dass Option 2 für mich im Augenblick die Beste ist. Kann mir jemand erklären, wie ich auf meine Vorherige Version oder auf eine Version downgraden kann, die mit meinem USB Adapter funktioniert?
        Wie wäre es mit Variante 4 ? Anleitung lesen, Haken bei “Start zigbee subsystem automatically” setzen, Adapter anhalten, 30 s warten, Adapter starten ?
        A.
        Ansonsten: log vom Start Versuch posten.
        Auch: wo hast du die 3.0.1 her ? Stable ist 2.0.5, latest ist 3.0.3
        A.
        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          kuumaur @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Ja, Variante 4 ist besser.
          Die Option "Start zigbee subsystem automatically" war gesetzt.
          Die Sequenz anhalten/starten habe ich so nicht durchgeführt.
          Wo würde ich das Log finden?
          Die 3.0.1 wurde als Update angezeigt, im Admin.
          Ich bin jetzt auf die Version 2.0.5 gewechselt.
          Durch kleinen Ausflug zur 3.0.1 sind einige Objektnamen gelöscht worden. My bad.
          Danke.
          Bitte diesen Topic schließen.
          • Asgothian
            @kuumaur Bitte trotzdem hier lesen - mit der 2.0.x hat es breaking changes gegeben.
            Ehrlich, jetzt ? Du weisst nicht wo der ioBroker sein Log hat ?
            A.
            Zum Thema Namen - du kannst :
            • Adapter anhalten (30 s warten damit er wirklich weg ist)
            • die LocalOverrides.json Datei löschen.
            • Adapter starten
            Dann sollten die Namen wieder da sein.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @asgothian
              Ok, das Log kenne ich natürlich. Hier sind aber keine "besonderen" Einträge, auch nicht bei "silly" gewesen.
              Ich starte noch mal den Versuch auf 3.0.3 zu gehen (oder 3.0.8?).
              Und das alles "nur", weil ich mir einen Shelly Gen4 mini1 gekauft habe 😉
              Danke für den schnellen und guten Support.
              • haselchen
                haselchen Most Active @kuumaur last edited by
                @kuumaur
                Eigentlich völlig unnötig Deine Klimmzüge.
                Das Gerät kann ebenfalls WLAN, Matter, Bluetooth….
                  kuumaur @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Bislang habe ich nur auf Zigbee-Geräte gesetzt. Wifi vermiede ich, wenn es möglich ist.
                    @asgothian
                    Ich bin jetzt erfolgreich auf Version 3.0.3 gewechselt.
                    Der Adapter hat sich scheinbar an dem Countdown-Pairing-Timeout gestört.
                    Ich hatte Ihn auf 300 sec. eingestellt.
                    PS: Version 3.0.3 kann nicht im Admin ausgewählt werden (nur 3.0.1). Nur eine manuelle Eingabe der Versionsnummer 3.0.3 hat bei meiner Installation zum Erfolg geführt.
                    Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kuumaur
                      Die 3.0.3 liegt im Beta-Repo:
                      zigbee
                      github:	3.0.3
                      latest:	3.0.3 for 16 days
                      stable:	2.0.5 for 4 months
                      haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @kuumaur
                        Da die Geräte relativ neu auf dem Markt sind, hätte ich erstmal nen erprobtes Protokoll genommen.
                        https://haus-automatisierung.com/hardware/shelly/2025/04/17/shelly-generation4-zigbee-matter.html
                        Und später dann auf Zigbee gewechselt , wenn nötig.
                          kuumaur @Thomas Braun last edited by
                          Entweder habe ich das falsche Repo, oder etwas anderes ist bei meiner Installation scheinbar nicht korrekt.
                          Repository: Beta (latest) ist ausgewählt.
                            Schau dir das Konstrukt per
                            iob diag
                            an. Da sieht man u. U. die Kinken.
                              Sorry, bei meiner Installation scheint der "Wurm" zu sein.
                              iob diag ist kein erkanntes Kommando.
                              Muss ich das zusätzlich installieren?
                                Nein, aber du musst dein System mal einem Fix unterziehen...
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Und dann funktioniert auch das Diagnose-Tool.
                                • Asgothian
                                  der Pairing timeout ist auf 250 sec begrenzt. Diese Begrenzung kommt aus dem Herdsman, nicht aus dem Adapter.
                                  Das ist auch bei der 3.0.3 so.
                                  A.
                                    Ich habe iob fix durchlaufen lassen.
                                    Jetzt ist auch iob diag vorhanden.
                                    Bis auf ein paar Warnings beim Jarvis Adapter, ist Alles ok.
                                    Danke.
                                      @kuumaur
                                      Zeig mal die komplette Ausgabe davon.
                                      • Asgothian
                                        Danke.
                                        Bloede Frage: Das Problem mit dem Zigbee Adapter ist gelöst ? Dann bitte den 1. Post entsprechend anpassen (geloest zum Titel hinzu fügen), und ich kann aufhören hier mit zu lesen. Die anderen Adapter sind für mich nur bedingt interessant.
                                        A.
                                          Ich bin noch dabei die Ausgabe zu kopieren.
                                          Fyi:
                                          Jarvis ist vermutlich seit dem Wechsel zur Zigbee Adapter Version 3.0.3 nicht mehr funktionsfähig.
                                          Die Seiten in Jarvis sind leer. Hat vermutlich mit den Warnungen beim Jarvis Adapter zu tun.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @kuumaur last edited by
                                            @kuumaur sagte in Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung (gelöst):
                                            welche Warnungen?
                                            697
