    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @iobroker2001 last edited by
      @iobroker2001
      Nein, es lag daran:
      The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127.
      Das ist jetzt gegen NODE_MODULE_VERSION 127 gebaut worden und dann läuft das auch wieder.
        lessthanmore last edited by
        zigbee2mqtt ist wohl noch nicht soweit:
        zigbee2mqtt.0
        2025-08-12 19:37:59.781	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        zigbee2mqtt.0
        2025-08-12 19:36:18.708	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        Obwohl alles bislang offensichtlich funktioniert.
          Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore
          Da gilt auch:
          Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
          L apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lessthanmore @Thomas Braun last edited by lessthanmore
            @thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
            npm rebuild
            endet ebenfalls mit dem Code 127.
            Zurück auf 20 mittels
            iob nodejs-update 20
            resultiert in
            Installing nodejs now!
            Installing latest nodejs v20 release
            W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            SUCCESS!
            v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
            Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by Thomas Braun
              @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              resultiert in
              Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
              Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
              SUCCESS!
              v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
              Die Meldung passt.
              Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
              2025-08-13 08:26:00.332  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              2025-08-13 08:26:00.360  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config =================================
              2025-08-13 08:26:00.361  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
              2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server:
              2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
              2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws
              2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
              2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server:
              2025-08-13 08:26:00.364  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
              2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
              2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
              2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
              2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
              2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no
              2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no
              2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no
              2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no
              2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes
              2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no
              2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes
              2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no
              2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no
              2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no
              2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info
              2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
              2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ==================================================================================
              2025-08-13 08:26:00.434  - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!
              Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
                @thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
                Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.
                Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
                • skvarel
                  skvarel Developer last edited by skvarel
                  Danke!
                  iob nodejs-update hat geklappt.
                  (Raspberry4 mit Bookworm)
                  • PlatformBetriebssystem:linux
                  • Architektur:arm64
                  • CPUs:4
                  • Geschwindigkeit:1800 MHz
                  • Modell:Cortex-A72
                  • RAM:7.6 GB
                  • System-Betriebszeit:00:04:40
                  • Node.js:v22.18.0
                  • Zeit:1755067963199
                  • Zeitversatz:-120
                  • NPM:10.9.3
                  • Adapter-Anzahl:667
                  • Datenträgergröße:234.3 GB
                  • Freier Festplattenspeicher:227.6 GB
                  • Aktive Instanzen:46
                  • Pfad:/opt/iobroker/
                  • Betriebszeit:00:04:40
                  • aktiv:true
                  • _nodeCurrent:22.18.0
                  • _nodeNewest:22.18.0
                  • _nodeNewestNext:22.18.0
                  • _npmCurrent:10.9.3
                  • _npmNewest:10.9.3
                  • _npmNewestNext:10.9.3
                    Ich bin immer noch der Meinung, das du dann da eine 'komische' Installation hast.
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       11:16:57 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                      CPU threads: 2
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Wed 2025-08-13 11:16:57 CEST
                                 Universal time: Wed 2025-08-13 09:16:57 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      michael
                      HOME=/home/michael
                      GROUPS=michael sudo users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/michael
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: 	false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session: 		tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.6G        1.2G        6.9G        1.2M        481M        7.4G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          9.1G        1.2G        7.5G
                      Active iob-Instances: 	13
                               8192 M total memory
                               1108 M used memory
                               1209 M active memory
                                285 M inactive memory
                               6625 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                459 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      top - 11:16:58 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                      Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  4.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8192.0 total,   6624.1 free,   1109.5 used,    459.4 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7082.5 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                      udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                            tmpfs      32G  976K   32G   1% /tmp
                      tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                      /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                      `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      418M	/var/
                      213M	/var/lib
                      130M	/var/cache
                      126M	/var/cache/apt
                      89M	/var/lib/apt
                      Archived and active journals take up 24M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.8M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                      5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                      /usr/bin/node 		v20.19.4
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.32.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.4-1nodesource1
                        Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                           22.18.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                           22.17.1-1nodesource1 600
                           22.17.0-1nodesource1 600
                           22.16.0-1nodesource1 600
                           22.15.1-1nodesource1 600
                           22.15.0-1nodesource1 600
                           22.14.0-1nodesource1 600
                           22.13.1-1nodesource1 600
                           22.13.0-1nodesource1 600
                           22.12.0-1nodesource1 600
                           22.11.0-1nodesource1 600
                           22.10.0-1nodesource1 600
                           22.9.0-1nodesource1 600
                           22.8.0-1nodesource1 600
                           22.7.0-1nodesource1 600
                           22.6.0-1nodesource1 600
                           22.5.1-1nodesource1 600
                           22.5.0-1nodesource1 600
                           22.4.1-1nodesource1 600
                           22.4.0-1nodesource1 600
                           22.3.0-1nodesource1 600
                           22.2.0-1nodesource1 600
                           22.1.0-1nodesource1 600
                           22.0.0-1nodesource1 600
                       *** 20.19.4-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.19.2+dfsg-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      Checking for nodejs vulnerability:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9992)
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	7.0.6
                      admin: 		7.6.17
                      javascript: 	8.9.2
                      nodejs modules from github: 	1
                      +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Objects and States
                      Objects: 	18993
                      States: 	7104
                      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:42847         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535409    539/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2535936    323/mosquitto
                      tcp        0      0 127.0.0.1:41907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535413    539/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2528715    1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:34161         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535405    539/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2535667    288/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2535506    138/redis-server 12
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2535668    288/master
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2535507    138/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::36289                :::*                    LISTEN      1000       2535327    539/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::33881                :::*                    LISTEN      1000       2535325    539/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2535937    323/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::32939                :::*                    LISTEN      1000       2535329    539/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2532133    1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2528717    1/init
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2535284    524/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2535370    569/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       2534659    141/node
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2534661    342/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2529247    132/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:47975           0.0.0.0:*                           106        2529249    132/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:51408           0.0.0.0:*                           1000       2535202    494/io.openknx.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2528716    1/init
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2529248    132/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::43720                :::*                                106        2529250    132/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2528718    1/init
                      2025-08-13 09:21:13.403  - error: admin.0 (342) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
                      2025-08-13 09:36:25.746  - warn: javascript.0 (398) State "mqtt.0.nuki.35C7D56C.lockAction" not found
                      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Zentral.Anwesenheit:29:5)
                      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7336:48)
                      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        BigMike71 last edited by
                        Moin,
                        ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
                        gehalten.
                        Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
                        Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
                        komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
                        Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                          Da ist die 22er-Quelle aktiv, dafür hängt die 20 ohne Anbindung an ein Repo da herum. Apt wird dir also nun immer die aktuelle Version aus dem 22-Zweig vorschlagen.
                          Und die Version ist auch nicht auf Prio 1001 gepinnt.
                          Das macht aber eigentlich alles iob nodejs-update für dich, wenn du die gewünschte Ziel-Version als Option mit gibst.
                            Homoran Global Moderator Administrators @BigMike71 last edited by
                            @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            zeigen 😉
                            Eingabe und (fehlende) Ausgabe bis zum nächsten Prompt
                              BigMike71 @Homoran last edited by Homoran
                              mike@Pi5:~ $ iob diag
                              mike@Pi5:~ $ iob status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              mike@Pi5:~ $
                              mike@Pi5:~ $ iob version
                              7.0.7
                              mike@Pi5:~ $
                              mike@Pi5:~ $
                                Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by Thomas Braun
                                Deutet auf Netzwerkprobleme hin. Beide Skripte werden jeweils frisch vom Server gezogen. 'Leider' werden aber Fehlermeldungen ausgeblendet, weswegen auch im Terminal nichts zu sehen ist.
                                Versuch es mal mit dem Befehl aus meiner Signatur, alternativ mit
                                curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                  BigMike71 @Thomas Braun last edited by
                                  meine Netzwerk läuft hier zu 100%, was sollte da nicht richtig sein?
                                  Systemupdate über sudo apt-get update und upgrade geht auch fehlerfrei...
                                    @bigmike71
                                      BigMike71 @Thomas Braun last edited by BigMike71
                                      ========== Start marking the full check here ===========
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: Pi5
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                       11:33:50 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
                                      CPU threads: 4
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                                     Local time: Wed 2025-08-13 11:33:50 CEST
                                                 Universal time: Wed 2025-08-13 09:33:50 UTC
                                                       RTC time: Wed 2025-08-13 09:33:50
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      mike
                                      HOME=/home/mike
                                      GROUPS=mike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.4G        2.7G        3.6G         11M        2.3G        5.8G
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                      Total:          8.6G        2.7G        3.8G
                                      Active iob-Instances:   21
                                               8048 M total memory
                                               2551 M used memory
                                               2817 M active memory
                                               1378 M inactive memory
                                               3424 M free memory
                                                163 M buffer memory
                                               2017 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      top - 11:33:51 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
                                      Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   8048.3 total,   3423.9 free,   2551.9 used,   2181.0 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5496.5 avail Mem
                                      * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  5.5M  1.6G   1% /run
                                      /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   19G  199G   9% /
                                      tmpfs          tmpfs     4.0G  5.6M  4.0G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                                      [Wed Aug 13 10:42:34 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:C2:78 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6fe73f65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Wed Aug 13 10:42:37 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Aug 13 10:42:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                      /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      8.1G    /var/
                                      3.6G    /var/log
                                      3.5G    /var/log/journal/e2767c797fed49779b649eddbed462f7
                                      3.1G    /var/cache/apt
                                      Archived and active journals take up 3.4G in the file system.
                                      108M    /opt/iobroker/backups/
                                      229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DXg_kRe6.js
                                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/hmip.admin/custom/assets/index-HTN9Fhdh.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b44d6fa857a4ed1180ce8a582981d5c7-if00-port0
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      HINT:
                                      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.19.3-1nodesource1 1001
                                           20.19.2-1nodesource1 1001
                                           20.19.1-1nodesource1 1001
                                           20.19.0-1nodesource1 1001
                                           20.18.3-1nodesource1 1001
                                           20.18.2-1nodesource1 1001
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      Need to install the following packages:
                                      is-my-node-vulnerable@1.6.1
                                      Ok to proceed? (y) y
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      Pi5                 Pi5 (version: 7.0.7, hostname: Pi5           , alive, uptime: 2342)
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     9.0.11
                                      nodejs modules from github:     2
                                      +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                                      `-- iobroker.zigbee@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ff370acc5c61473cc0a008ff15a1f244a9bb73ee)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi5                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.airquality.0             : airquality            : Pi5                                      - disabled
                                      + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : Pi5                                      -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi5                                      -  enabled
                                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Pi5                                      -  enabled
                                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Pi5                                      -  enabled
                                      + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : Pi5                                      -  enabled
                                        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : Pi5                                      - disabled
                                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Pi5                                      -  enabled
                                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Pi5                                      - disabled
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Pi5                                      -  enabled, port: 443
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Pi5                                      - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi5                                      -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi5                                      -  enabled
                                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi5                                      - disabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Pi5                                      -  enabled
                                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Pi5                                      - disabled
                                        system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : Pi5                                      - disabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi5                                      -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Pi5                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi5                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : Pi5                                      - disabled
                                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Pi5                                      - disabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: tcp://192.168.0.176:6638
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): beta
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                      Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                      Adapter    "ankersolix2"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                      Adapter    "govee-local"  : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                      Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                      Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                      Adapter    "myuplink"     : 0.8.4    , installed 0.8.4
                                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        8338
                                      States:         6601
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66414      60339/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68265      61131/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65007      59763/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65002      59763/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        6656       961/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6655       961/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1992       961/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6328       853/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          7219       836/python3
                                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        6658       961/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        6657       961/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1994       961/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6330       853/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       69944      61166/io.simple-api
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        6668       909/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       63399      59781/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6712       1025/grafana
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1798       706/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65490      60310/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:43039           0.0.0.0:*                           1001       137700     60310/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           104        1800       706/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1991       961/pihole-FTL
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        9268       961/pihole-FTL
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1799       706/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::34332                :::*                                104        1801       706/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1993       961/pihole-FTL
                                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        5936       961/pihole-FTL
                                      2025-08-13 11:33:15.110  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:32.234  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:32.290  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:32.334  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:35.920  - info: influxdb.0 (59873) Store 23 buffered influxDB history points
                                      2025-08-13 11:33:55.130  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:55.176  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:55.232  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:55.274  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:55.356  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:33:55.403  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:05.921  - info: influxdb.0 (59873) Store 29 buffered influxDB history points
                                      2025-08-13 11:34:11.383  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:12.170  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:12.221  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:12.272  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:12.316  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:12.358  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:29.105  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:29.161  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:29.235  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:29.282  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:29.329  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:29.378  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                      2025-08-13 11:34:29.433  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                                      iob diag has finished.
                                      mike@Pi5:~ $ ^C
                                      mike@Pi5:~ $
                                        @bigmike71
                                        Da fehlt der Anfang.
                                          so nun alles einkopiert
                                            @bigmike71
                                            iob nodejs-update
                                            ist immer noch schweigsam?
                                            Dann versuch mal
                                            curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh && bash node-update.sh
                                            202
                                            23816
