    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by
      @bigmike71
      Da fehlt der Anfang.
        BigMike71 @Thomas Braun last edited by
        so nun alles einkopiert
          @bigmike71
          iob nodejs-update
          ist immer noch schweigsam?
          Dann versuch mal
          curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh && bash node-update.sh
            prima das script hat geholfen, jedoch gibt immer noch keine ausgaben bei iob diag und co... was das wohl ist
              @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Was spuckt denn der curl-Befehl aus, wenn das nicht direkt in die bash gekippt wird?
              Also nur
                mike@Pi5:~ $ curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh
                  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                100 13917  100 13917    0     0  65309      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 65646
                mike@Pi5:~ $
                  @bigmike71
                  Nix zu sehen.
                  Auf meinem System funktioniert aber auch der direkte Aufruf via
                  iob diag
                  oder
                  iob nodesjs-update
                  Keine Ahnung, was das dann bei dir ist.
                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @BigMike71
                    Eins fällt mir noch ein...
                    Schau mal nach den Rechten an /home/iobroker
                    ls -la /home
                      lessthanmore @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Es war gar nicht der Adapter, sondern zigbee2mqtt selbst. Sorry.
                      Sollte jetzt passen 🙂
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                      CPU threads: 2
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Wed 2025-08-13 12:08:39 CEST
                                 Universal time: Wed 2025-08-13 10:08:39 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      michael
                      HOME=/home/michael
                      GROUPS=michael sudo users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/michael
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: 	false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session: 		tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.6G        1.1G        7.1G        1.6M        335M        7.5G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          9.1G        1.1G        7.7G
                      Active iob-Instances: 	13
                               8192 M total memory
                               1080 M used memory
                               1230 M active memory
                                101 M inactive memory
                               6792 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                319 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      top - 12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                      Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8192.0 total,   6791.5 free,   1081.9 used,    319.9 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7110.1 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                      udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs      32G  1.4M   32G   1% /tmp
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                      /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                      `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      418M	/var/
                      214M	/var/lib
                      130M	/var/cache
                      126M	/var/cache/apt
                      89M	/var/lib/apt
                      Archived and active journals take up 24M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.8M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                      5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                      Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v22.18.0
                      /usr/bin/node 		v22.18.0
                      /usr/bin/npm 		10.9.3
                      /usr/bin/npx 		10.9.3
                      /usr/bin/corepack 	0.33.0
                      nodejs:
                        Installed: 22.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.18.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           22.17.1-1nodesource1 600
                           22.17.0-1nodesource1 600
                           22.16.0-1nodesource1 600
                           22.15.1-1nodesource1 600
                           22.15.0-1nodesource1 600
                           22.14.0-1nodesource1 600
                           22.13.1-1nodesource1 600
                           22.13.0-1nodesource1 600
                           22.12.0-1nodesource1 600
                           22.11.0-1nodesource1 600
                           22.10.0-1nodesource1 600
                           22.9.0-1nodesource1 600
                           22.8.0-1nodesource1 600
                           22.7.0-1nodesource1 600
                           22.6.0-1nodesource1 600
                           22.5.1-1nodesource1 600
                           22.5.0-1nodesource1 600
                           22.4.1-1nodesource1 600
                           22.4.0-1nodesource1 600
                           22.3.0-1nodesource1 600
                           22.2.0-1nodesource1 600
                           22.1.0-1nodesource1 600
                           22.0.0-1nodesource1 600
                           20.19.2+dfsg-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      Checking for nodejs vulnerability:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 61)
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	7.0.6
                      admin: 		7.6.17
                      javascript: 	8.9.2
                      nodejs modules from github: 	1
                      +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                      Adapter State
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Objects and States
                      Objects: 	18944
                      States: 	7107
                      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:44527         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961001    535/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:45247         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961005    535/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2954068    320/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2949013    1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2954254    288/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2951043    146/redis-server 12
                      tcp        0      0 127.0.0.1:40947         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961009    535/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2951044    146/redis-server 12
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2954255    288/master
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2951844    565/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2951332    338/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2955216    520/io.lovelace.0
                      tcp6       0      0 :::35035                :::*                    LISTEN      1000       2951772    535/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2954069    320/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::33309                :::*                    LISTEN      1000       2951776    535/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2949015    1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2953518    1/init
                      tcp6       0      0 :::41839                :::*                    LISTEN      1000       2951774    535/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:60413           0.0.0.0:*                           106        2950882    131/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2949014    1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:34687           0.0.0.0:*                           1000       2955115    475/io.openknx.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2950880    131/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2949016    1/init
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2950881    131/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::41093                :::*                                106        2950883    131/avahi-daemon: r
                        Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore
                        Das haste aber jetzt auch nicht per iob nodejs-update gemacht, oder?
                        Das müsste nämlich dann eigentlich anders aussehen.
                          ag last edited by
                          Hallo.
                          Habe jetzt mein Multihostsystem auch auf Nodejs22.
                          1 Host (RPI5) und 2 Slaves (RPI4/RPI3)
                          Der CanBus Adapter wollte erst nicht, Erst nach deinstallation und neubau lief der dann auch.
                          Danke an Alle für die Tips und Tricks hier.
                          ag
                            @thomas-braun Doch, das habe ich.
                            Wie müsste es denn aussehen bzw. wie kann ich es korrigieren?
                              @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              Kannste so lassen. Ist nicht ganz verkehrt. nodejs-update sollte eigentlich das Paket nodejs mit ganz hoher Priority (1001) führen. Bei dir ist es 'nur' mit 600 eingestellt. Macht aber nix, ist immer noch höhere Prio als der Standard (500).
                              Das könnte allerdings auch der Grund sein, warum das bei dir so komisch reagiert, Prio 1001 knallt diese Versionen ohne Rücksicht auf Verluste auf jedenfall rein, 600 ist nicht ganz so aggressiv.
                                Mutanten @Thomas Braun last edited by
                                Alles klar, dann werde ich das versuchen.
                                Danke und Gruß, Michael
                                  @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  ls -la /home
                                  mike@Pi5:~ $ ls -la /home
                                  total 36
                                  drwxr-xr-x  5 root root  4096 Sep  9  2024 .
                                  drwxr-xr-x 18 root root  4096 Jul  4  2024 ..
                                  drwxr-xr-x  2 root root 20480 Apr 18 17:25 backup
                                  drwxr-xr-x  4 mike ****  4096 Jul 15 18:04 iobroker
                                  drwx------ 12 mike **** 4096 Aug 13 11:48 mike
                                  mike@Pi5:~ $
                                  so siehts aus.
                                  hast du zufällig auch ein bash script für den iob fix, der macht auch nix mehr, früher gings...
                                    Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by Thomas Braun
                                    @bigmike71
                                    Haste die **** da selber reingeschrieben oder ist das so?
                                    Da sind eh die Rechte verbogen. /home/iobroker muss natürlich auch dem iobroker gehörten und NICHT dem mike.
                                      früher gings...
                                      Bevor du dir die Rechte zerballert hast...
                                      sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker
                                      Das Verzeichnis
                                      darf es da auch nicht geben. Oder hast du einen user namens 'backup', der irgendwas tut?
                                      Aber dann hätte der die falschen Rechte, der Kram würde dann nicht root gehören. Der hat ein eigenes Home unter /root
                                      Also komplett alles irgendwie durcheinandergeschossen.
                                        kann ich mir damit was kaputt machen? gibt es einen weg notfalls zurück?
                                        keine ahnung warum die rechte so sind, hatte eine normale installation seinerzeit gemacht über ssh
                                          Das IST doch schon alles kaputt gefummelt. Mit dem Befehl stellst du das wieder richtig, sodass auch der Befehle wie iob diag und iob nodejs-update wieder funktionieren können. Grund bei dir ist: Die Skripte können nicht heruntergeladen werden, weil der user 'iobroker' in sein eigenes Zuhause nicht reinkommt, weil da jemand an der Tür das Schloss getauscht hat.
                                          Und irgendwann danach hast DU die Rechte zerballert. Der user 'iobroker' wird natürlich erstmal mit den richtigen Rechten angelegt.
                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            bean last edited by
                                            Das Update des Containers von Buanet auf 11 Latest hat einwandfrei funktioniert - leider kann der eCharts-Adapter keine Bilder mehr versenden und der Eusec Adapter lässt sich nicht starten - entsprechende Issues sind schon eröffnet und warten auf Behandlung.
                                            Also wieder zurück auf v10/Node 20, ich muss noch warten...
                                            202
                                            23933
