      ticaki Developer @Bhenyamin last edited by ticaki
      @bhenyamin
      ACTUAL und SET wieso:
      Beispiel: Rollladen
      Actual ist 0 -
      Set get auf 100 -
      Actual ist 20 - 40 - 60 - 80 - 100
      Es gibt kein SET
      Acutal ist 0 - 100 - 20 - 40 - 60 ...
      EDIT - aber lese und schreibe states machen bei 99% keinen sinn - ist halt so. Auch bei matter 🙂
        TT-Tom @Bhenyamin last edited by
        @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ja, ACTUAL ist lesbar aber nicht beschreibbar. Aber wie wird der Wert dann geschrieben
        Der Gerätemanager trennt bei einigen Sachen lesen und schreiben. Zum Beispiel beim einem Dimmer gibt es die beiden Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET, beide spiegeln den Schalter des Dimmer wieder. Wobei im Adapter z.B. Shelly es nur einen Datenpunkt für den Schalter gibt (Switch). Darum werden beide Alias Datenpunkte ON_ACTUAL und ON_SET mit dem selben Adapter Datenpunkt verknüpft.
          Bhenyamin @TT-Tom last edited by
          @tt-tom @ticaki
          Danke euch, leuchtet ein! ✌
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @Bhenyamin last edited by teletapi
            Ich habe eben festgestellt das mein qr Code nicht mehr eingeblendet wird. Ich kann leider nicht genau sagen seidwann das so ist. Schaut im Moment so aus wie im Bild. Vielleicht weiß da jemand von euch auf Anhieb was.
            Ich hatte die Tage noch das Update auf die Tft 4.9.5 und Script 4.9.5.1 gemacht außerdem hatte ich kurzzeitig ein 3tes NSPanel erstellt was aber im nachhinein über den Adapter läuft. Dadurch wurde in den aliasen scheinbar der Datenunkt geändert auf das 3 Panel das hab ich wieder geändert und seidem kommt auch die QR Seite wieder, leider aber ohne den QR Code
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @teletapi last edited by Armilar
              @teletapi
              welche NSPanel Version? Kreuze an 😉
              (eu)
              (us-l)
              (us-p)
              Der Code wird direkt in der HMI erzeugt und da gibt es halt 3 Versionen...
              Falls es aber die EU-Version sein sollte, kann ich dich beruhigen... Die habe ich eben getestet und die funktioniert... Falls also eu, dann wird der Fehler wahrscheinlich im Alias liegen.
              EDIT habe sie eben noch alle zusätzlich emuliert: Sind in allen 3 Versionen korrekt... Das heißt HMI und NsPanelTs.ts scheiden aus...
              Wird der ALIAS sein...
              EDIT2:
              Sieh dir mal deine SSID an! Ist die SSID mit "FRITZ!Box Gastzugang H...." nicht etwas lang?
              • teletapi
                teletapi @Armilar last edited by
                @armilar Das ist ein eu NSPanel, ja ich vermute das auch das iwas mit dem Alias nicht stimmt. Den Gastzugang hab ich nicht geändert und hat bis vor ein paar Tagen einwandfrei funktioniert.
                (Auf dem NSPanel mit IobrokerAdapter funktioniert das ebenso)
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                  @teletapi
                  Der Adapter und das Skript ticken an der Stelle anders... Der Adapter macht es über die Admin-Seite PageQR und das Skript bemüht einen info-ALIAS...
                  Da scheint aber etwas im ALIAS verschoben zu sein... Den würde ich nochmal checken... Die durchgereichte SSID wird in jedem Fall nicht funktionieren... Die ist zu lang und hat Leerzeichen...
                  • teletapi
                    @armilar Ja bin das die ganze Zeit schon am checken. Finde aber nix und warum sollte die ssid jetzt auf einmal nicht mehr funktionieren. sollte sich in der Software was geändert haben...?
                    • Armilar
                      @teletapi
                      nein, die funktionieren bei mir auch mit deiner angegebenen Config (DEV 4.9.5 (Skript/HMI)). Die cardQR hat auch seit Monaten keiner mehr angefasst...
                      Könntest aber ansonsten mal den Alias und die pageQR-Variable zeigen... 4+++ Augen sehen mehr als 2 😊
                      Sieht übrigens bei mir so aus:
                      //Subpage 2 von Subpages_1
                              let WLAN: PageType =
                                  type: 'cardQR',
                                  heading: 'Gäste WLAN',
                                  subPage: true,
                                  parent: Subpages_1,
                                  items: [
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi',
                                        hidePassword: true, // true = Switch; false = Password
                                        hideEntity2: true   // true = Switch or Password is hide
                      WIFI:T:WPA;S:Guest;P:guestaccess;H:;
                      • teletapi
                        teletapi @Armilar last edited by teletapi
                        @armilar
                        let GuestWifi: PageType =
                           'type': "cardQR",
                           'heading': "Gäste Wlan",
                           'subPage': true,
                           'parent': Programmseite,
                           'items': [
                               { id: 'alias.0.NSPanel.Guest_Wifi',
                                      hideEntity2: false,   // true = Switch or Password is Hide
                                      autoCreateALias: true}
                        WIFI:T:WPA2;S:FRITZ!Box Gastzugang HxXx;P:XXXXXXXXX;H:;
                        0.Userdata.0
                        Alias.0
                        Im 2ten NSpanel ist kein Ordner GuestWifi. (Es laufen 2 Panels per script)
                        Die sollten sich ja die daten aus dem ersten Panel teilen...
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TT-Tom @teletapi last edited by
                          @teletapi
                          Bitte die Objektdaten vom Channel und Actual zeigen.
                          • Armilar
                            @teletapi
                            Die Idee ein ausführbares Skript mit 2 NSPanels zu benutzen, verstehe ich nicht... Ìst nicht wirklich so wie ich denke, oder???
                            Also das kann nicht wirklich zufriedenstellend funktionieren, denn die unterschiedliche Addressierungen (minimalistisch schon über die IP) - bin grad verwirrt...
                            Jedes Panel benötigt ein Skript...
                            Bin bei @TT-Tom ... mal einen Blick auf den Alias werfen...
                            Dein String funktioniert witzigerweise:
                            So wie er ist:
                            Du brauchst auch nicht mehr als den einen Alias für ein Gäste WLAN... Der wird zentral erstellt... Der Gäste-WLAN Zugang ändert sich ja in der Regel nicht im gleichen Haus...
                            • teletapi
                              @armilar @TT-Tom
                              Userdata:
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "write": true,
                                  "name": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Daten",
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1749645612221,
                                "_id": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Daten",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "name": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Switch",
                                  "role": "state"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "ts": 1749645612236,
                                "_id": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Switch",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Alias:
                                "_id": "alias.0.NSPanel.Guest_Wifi.ACTUAL",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "name": "ACTUAL",
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Daten"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1755073577992
                                "_id": "alias.0.NSPanel.Guest_Wifi.SWITCH",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "name": "SWITCH",
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.NSPanel.GuestWiFi.Switch"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1755073578001
                              Meinst du das hier mit Channel..?
                                "_id": "alias.0.NSPanel.Guest_Wifi",
                                "type": "channel",
                                "common": {
                                  "role": "switch.mode.wlan",
                                  "name": "QR Page"
                                "native": {},
                                "ts": 1754779271697,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @teletapi
                                Der wichtigste fehlt noch... der Channel...
                                Denke aber das der passt, da du autoCreateALias: true benutzt...
                                • teletapi
                                  @armilar schau mal hab ich editiert, ist das das richtige (Channel).?
                                  • teletapi
                                    teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                    @teletapi Das witzige ist doch das das Panel alles darstellt nur der QR Code wird nicht eingeblendet das Fenster für den QR Code ist halt Weiß. Hab ich vielleicht einen weißen anstatt schwarzen OR Code.... ? ich hab mir das mit Sicherheit irgendwie kaputt gemacht.
                                    Hier noch ein Screen vom Alias:
                                    • Armilar
                                      @teletapi
                                      Nee, ich verstehe das im Moment auch nicht wirklich...
                                      im Bild ist ja die angegebene SSID zu sehen und aus den restlichen Daten wird der QR im TFT (HMI) erstellt. Du hast keinen Einfluss auf die Farben...
                                      • Armilar
                                        @teletapi
                                        Da dürfte das Problem liegen... Das Skript braucht einen info-Alias... keinen switch.mode.wlan
                                        ist es dann wohl auch nicht: bei mir auch
                                          ticaki Developer last edited by
                                          Sonderzeichen im Passwort?
                                          • teletapi
                                            teletapi @ticaki last edited by teletapi
                                            @ticaki ja ein Sonderzeichen, aber auch das hat vorher funktioniert. Ich kann auch das Wlan mit dem kleinen blauen Schalter deaktivieren und wieder aktivieren das geht alles
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6347011
