    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @ilovegym last edited by
      @ilovegym Sehr merkwürdig, kein Ahnung was bei euch nicht stimmt. Ladet mal die GIT Version und stellt den Adapter auf debug (Mqtt Verbindung einstellbar). Sieht mir nach ein Thema bei euren Provider aus. Bei mir hezte keine Probleme...
      ilovegym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ilovegym
        ilovegym @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa keine Ahnung, war heute morgen so, hab dann den Adapter auch nicht mehr laufen lassen, ich schau morgen frueh, was da los ist..
        angeblich ist er jetzt offline.. komme aber heut abend nicht mehr in den Garten..
        • ilovegym
          @lucky_esa
          meiner hat einfach keine Wifi Verbindung.. hab n mal aus/ein aber hat nicht geholfen.. jetzt regnet es.. hat nix mit Adapter zu tun.. ist nur komisch, dass in der App irgendwann mal ein Timeout kommt.. aber er ist heute morgen gefahren und im Wifi wird er im Router auch mit gutem Empfang angezeigt.. er zeigt mir auch n Firmwareupdate an..
          Hab auch aehnliches in Facebook in der Gruppe gelesen.. kann sein, dass da eher mal die mqtt-Verbindung generell spinnt..
            Lueghi @JoergK 0 last edited by
            @joergk-0
            Danke für die Emailadresse. Werde mein Glück auch mal versuchen ...
            • ilovegym
              @lucky_esa
              Seit heute Nachmittag geht er wieder über die app, hab nix gemacht, war anderweitig beschäftigt..
              Adapter läuft auch ohne Fehler.
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by
                Mein M700 läuft auch wieder. In der App und Adapter.
                Allerdings hatte ich von denen folgende Mail bekommen:
                Wir haben die Sperre bereits aufgehoben und Sie werden innerhalb von 24 Stunden wieder Zugang erhalten.
                Aber um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, erinnern wir Sie dringend daran, die Deaktivierung mit den offiziellen Clients oder Smart Home-Systemen fortzusetzen, oder das Konto wird wieder für den Schutz verlieren.
                Die Frage ist wo wird das Timing eingestellt?
                Zum Einstellen gibt es ja nur folgendes:
                Das Protokoll meldet aber folgendes:
                Request Counter: 3
                worx.0
                2025-08-12 13:50:39.464	info	Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 168 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.partyModus with value false was not sended
                worx.0
                2025-08-12 13:50:39.297	info	Request Counter: 2
                Wo kommt das her?
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @hg6806 last edited by
                  @hg6806 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  Wo kommt das her?
                  Du hast zu schnell abgefragt bzw. einen Befehl gesendet. Es muss immer mindestens 1 Sekunde Pause dazwischen liegen. Und die Zugriffe werden mitgezählt. So siehst du wie viele schon an diesem Tag "verbraucht" wurden.
                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius
                    Ich habe aber im Moment gar kein Script mehr laufen.
                    Was könnte noch diese Abfragen starten?
                      Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
                      @dr-bakterius
                      Diese Meldung kommt wenn irgendein Script die States ändert und das unter 1 Sekunde. Da muust du deine Scripte durchsuchen.
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Hatte aber alle Scripte die mit dem Worx Adapter zu tun haben gestoppt.
                        Trotzdem habe ich die Meldung.
                          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                          Hatte oder hast du....?
                          und sind es wirklich alle?
                          sonst hast du nichts was auf worx.0 zugreift?
                          alexa, cloud oder irgendwas anderes?
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                            Moin!
                            Habe es gefunden. Und zwar war es wieder der "Mouse-Over" Effekt bei hqwidgets on/off.
                            Das Widget is wie folgt definiert:
                            Wenn ich mit der Mouse nur drüberfahre kommt folgendes:
                            2025-08-14 07:39:39.785  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2025-08-14 07:39:39.789  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 2
                            2025-08-14 07:39:40.943  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2025-08-14 07:39:41.222  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 3
                            2025-08-14 07:39:42.268  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2025-08-14 07:39:42.308  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 4
                            2025-08-14 07:39:43.237  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2025-08-14 07:39:43.245  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 938 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                            2025-08-14 07:39:43.568  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2025-08-14 07:39:43.578  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 5
                            2025-08-14 07:39:44.483  - info: smartmeter.0 (2880) Received 10 values, 3 updated
                            2025-08-14 07:39:44.497  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.power[openWB/set/counter/11/get/power]
                            2025-08-14 07:39:44.499  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.exported[openWB/set/counter/11/get/exported]
                            2025-08-14 07:39:44.555  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2025-08-14 07:39:44.567  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 990 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                            2025-08-14 07:39:45.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2025-08-14 07:39:45.125  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 6
                            2025-08-14 07:39:46.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                            2025-08-14 07:39:46.124  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 999 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                            Das hqwidget on/off ist wohl eigentlich nur für boolean gedacht, übergibt aber trotzdem eine Zahl beim Auslösen, denn generell funktioniert es.
                              Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                              im Sinne von 0=false / 1=true!
                              Das ist keine Zahl!
                              steht auch genauso im log
                              Der Datenpunkt ist vom typ Zahl, bekommt eine Wert Bool:
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                                Genau - aber wie schon geschrieben, wird bei Tastendruck trotzdem eine Zahl übergeben, denn es funktioniert ja, bis auf dieses Mouseover und eben der Fehler im Log.
                                Jetzt die Frage - auch wenn es off-topic ist - welchen Button nimmt man um eine Zahl zu übergeben?
                                  NEIN!
                                  es wird ein Bool übergeben, der noch akzeptiert und als Zahl interpretiert wird.
                                  • hg6806
                                    Mag ja sein, trotzdem brauche ich eine andere Lösung mit einem Tasten-Widget was eine Zahl übergibt.
                                    • Dr. Bakterius
                                      @hg6806 Beschreibe doch mal was du genau vor hast. Welche Zahl soll wofür übergeben werden?
                                      • hg6806
                                        @dr-bakterius
                                        Ich möchte bei Datenpunkt
                                        eine Zahl eintragen.
                                        Das geht zwar notfalls auch über ein Script, einfacher wäre es wenn ich es direkt über einen Tastendruck eintrage.
                                        haselchen Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @hg6806 last edited by
                                          @Homoran
                                          Magst Du das Thema mal in einen separaten Thread abtrennen ?
                                          Hat ja eher mit VIS zu tun und nur gaaaaaanz entfernt mit dem Adapter .
                                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                            @haselchen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                            im Prinzip schon, aber ich kann den ersten Post nicht rübernehmen, der hier zu diesrm Thread gehört und mittlerweile leiderversandet ist.
                                            @hg6806
                                            wann und wie genau kommt es zu dieser Meldung im worx.0?
                                            Zum Thema vis bitte einen eigenen Thread unter Visualisierung aufmachen, ich lösche dann hier die entsprechenden posts
                                            788
                                            122358
