    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      ticaki @patricknitsch last edited by
      @patricknitsch
      War scherzhaft gemeint - aber 👍 das es jetzt läuft
        patricknitsch @ticaki last edited by
        @ticaki Alles gut, habs schon verstanden. 🙂
          Thomas Braun Most Active @patricknitsch last edited by
          @patricknitsch sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
          Sorry mein Log ist auf dem Kopf..
          Das kann (und sollte) man umstellen. Geht mit dem blauen Pfeil (Ausgaberichtung umkehren).
          Besser ist es allerdings noch direkt auf das Log zuzugreifen.
          Mit
          iob logs
          z. B.
          • teletapi
            teletapi @ticaki last edited by
            @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
            TT-Tom hat den Bug behoben - als ich das geschrieben habe gab es noch keinen Datenpunkt windDirectionText
            Ist das dann in der kommenden Version mit drin oder wie kommt man da ran..?
            T T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @teletapi last edited by
              @teletapi
              Wenn es eine neue Version gibt, melden wir uns.
                ticaki @teletapi last edited by
                @teletapi
                Da der Adapter noch in keinem repo ist, kann man zwar auf Versionen warten - oder man läd die aktuelle Version von github per benutzerdefinierte Installation.
                Die Versionsnummer ist dann halt noch die alte, der code ist jedoch aktuell.
                  TT-Tom @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Ja aber erst wenn wir das okay geben. Da können auch Testvarianten liegen, die ggf. Fehler verursachen können.
                    ticaki @TT-Tom last edited by ticaki
                    @tt-tom
                    IMHO habe die nix in der mainbranch verloren.
                    EDIT: Bissle ausführlicher - wenn wir leute darum bitten einen Adapter über github zu installieren und die personen das tun, können wir nicht kontrollieren, wann sie das tun. Heißt die mainbranch muß immer funktionieren. Ja klar die funktioniert manchmal nicht, aber ob du ich oder ein user das als erster rausfindet ist unerheblich, die sollen ja mittesten 😄
                      @teletapi
                      So der fix ist jetzt online. bitte testen.
                        hm_krause @TT-Tom last edited by
                        bitte um Starthilfe.
                        Das Script ist installiert und läuft.
                        Desired TFT Firmware: 58 / v4.9.4
                        javascript.0	18:52:37.817	info
                        Installed TFT Firmware: 58 / v4.9.4
                        javascript.0	18:57:09.535	info
                        Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_1
                        javascript.0	18:58:54.092	info
                        Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_1
                        javascript.0	18:58:54.554	info
                        source code did not change, using cached compilation result...
                        javascript.0	18:58:54.659	info
                        --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel. ---
                        javascript.0	18:58:54.680	info
                        setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        javascript.0	18:58:54.685	info
                        weather alias for openweathermap.0. already exists
                        javascript.0	18:58:54.696	info
                        registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	18:58:54.701	info
                        No Updates for NSPanel available
                        javascript.0	18:58:54.861	info
                        javascript.0	18:58:54.977	info
                        Debug mode disabled
                        javascript.0	18:58:56.163	info
                        hidden Cards disabled
                        javascript.0	18:58:56.253	info
                        javascript.0	18:58:57.539	info
                        Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                        -- admin.0                   - 8081
                        -- hm-rpc.0                  - 0
                        -- hm-rpc.1                  - 8701
                        -- influxdb.0                - 8086
                        -- influxdb.1                - 8086
                        -- mqtt.0                    - 1883
                        -- mqtt.3                    - 1883
                        -- mqtt.4                    - 1886
                        -- proxmox.0                 - 8006
                        -- shelly.0                  - 1883
                        -- shelly.1                  - 1882
                        javascript.0	18:58:57.540	info
                        -- simple-api.0              - 8087
                        -- sonoff.0                  - 1885
                        -- sun2000.0                 - 502
                        -- telegram.0                - 8443
                        -- web.0                     - 8082
                        -- zigbee.1                  - /dev
                        - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.4 is running on Port:1886
                        End MQTT-Port-Check ----------
                        Der Apapter startet nicht, Fehler: No compatible config found, paused!
                        Hier die Einstellungen:3.jpg 2.jpg 1.jpg
                        Log:
                        nspanel-lovelace-ui.0
                        	2025-08-13 19:15:32.584	debug	{"command":"refreshMaintainTable","message":{"internalServerIp":"192.168.178.4"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"internalServerIp":"192.168.178.4"},"id":236,"ack":false,"time":1755105332581},"_id":22998830}
                        	2025-08-13 19:14:56.356	debug	{"command":"getTimeZones","message":{"ip":"192.168.178.4"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.178.4"},"id":235,"ack":false,"time":1755105296355},"_id":22998829}
                        	2025-08-13 19:14:56.284	debug	{"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.178.4"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.178.4"},"id":234,"ack":false,"time":1755105296281},"_id":22998828}
                        	2025-08-13 19:00:28.147	error	No compatible config found, paused!
                        	2025-08-13 19:00:28.106	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                        	2025-08-13 19:00:27.873	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        	2025-08-13 19:00:27.771	debug	States create User PubSub Client
                        	2025-08-13 19:00:27.771	debug	States create System PubSub Client
                        	2025-08-13 19:00:27.741	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        	2025-08-13 19:00:27.683	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        	2025-08-13 19:00:27.678	debug	Objects client initialize lua scripts
                        	2025-08-13 19:00:27.578	debug	Objects create User PubSub Client
                        	2025-08-13 19:00:27.578	debug	Objects create System PubSub Client
                        	2025-08-13 19:00:27.577	debug	Objects client ready ... initialize now
                        	2025-08-13 19:00:27.534	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        	2025-08-13 19:00:23.080	info	terminating
                        	2025-08-13 19:00:22.579	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        	2025-08-13 19:00:22.579	info	terminating
                        	2025-08-13 19:00:22.578	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        	2025-08-13 18:59:52.362	debug	{"command":"refreshMaintainTable","message":{"internalServerIp":"192.168.178.4"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"internalServerIp":"192.168.178.4"},"id":232,"ack":false,"time":1755104392359},"_id":22998826}
                        Bitte um Hilfe
                          TT-Tom @hm_krause last edited by TT-Tom
                          @hm_krause
                          Hast du dir die Hilfe zur Adapter Installation durchgelesen. Und diese schrittweise abgearbeitet.
                          Dann solltest du selber auf den Fehler kommen.
                          Du hast ein Schritt vergessen. Bitte lesen, damit du den Ablauf verstehst.
                          Wenn es dann immer noch nicht klappt, melde dich einfach noch mal.
                          Edit: sehe grade das du auch ein falsches Script genommen hast. Also bitte lesen, der Link ins auf der General Seite oben.
                            @tt-tom
                            --Hm...??
                            Script habe ich dieses von hier: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                            Hilfe zur Adapterinstallation mehrfach gelesen, ich finde den Fehler nicht.
                              @hm_krause
                              Um ehrlich zu sein hast du so nicht richtig gelesen.
                              Das Script ist vom Parallel Projekt und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                              Wiki
                              Hier wird genau gesagt welches Script du nutzen sollst.
                              Es wird vom Adapter angelegt.
                              teletapi H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • teletapi
                                teletapi @TT-Tom last edited by
                                Nabend, ich hab heute nach der Aufforderung zum testen des neuen Scriptes den Adapter aktualisiert danach stand dann unter Maintain das das neue script zur verfügung steht. Hab dann den Butten gedrückt und ein "OK" bekommen.
                                Leider ist der Fehler nach Neustart des scriptes und des Adapters immernoch vorhanden .
                                Die neue script Version wird aber geladen
                                avascript.0	01:00:10.698	info
                                javascript.0	01:00:10.758	info
                                javascript.0	01:00:10.762	info
                                registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0	01:00:11.123	info
                                Stopping script
                                javascript.0	01:00:11.529	info
                                  'Panel for Topic: SmartHome/NSPanel_Weiss Script version 0.9.1 is correct!',
                                  'done'
                                	2025-08-14 00:57:49.999	warn	[StatesDB] Found more as 1 state for role in /^openweathermap\.0./ with .dp: openweathermap.0.forecast.current.windDirection and .regexp: /^openweathermap\.[0-9]+\.forecast\.current\.windDirection/
                                	2025-08-14 00:57:49.944	warn	[StatesDB] Found more as 1 state for role in /^openweathermap\.0./ with .dp: openweathermap.0.forecast.current.windDirection and .regexp: /^openweathermap\.[0-9]+\.forecast\.current\.windDirection/
                                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
                                  @teletapi
                                  zeige mal bitte dein oben Teil Script, also alles was hier vor ist.
                                  Edit: hat sich erledigt
                                    @teletapi
                                    Bitte nochmal aktualisieren. Die Änderung war zwar im Code, aber noch nicht kompiliert.
                                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • teletapi
                                      @ticaki Jawohl das hat wohl funktioniert Fehler taucht nicht mehr auf 👍 👍
                                      • teletapi
                                        teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                        @TT-Tom ich glaub ich hab hier in der PagePower einen kleinen Fehler entdeckt. Beim erstellen der Pagepower hier zb. "Leistung 4" einstellen der Dezimalstellen hier geht nur eine kommastelle nicht 2: 0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
                                        Bei "Leistung Haus unten" funktioniert es:
                                          @teletapi
                                          Wieviele Kommastellen liefert den der Datenpunkt?
                                          kWh ist aber keine aktuelle Leistung.
                                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • teletapi
                                            @tt-tom der Datenpunkt liefert 4 Nachkommastellen und der Wert entspricht dem tatsächlichem Hausverbrauch pro Tag
                                            534
                                            71984
