    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Du musst die ClientId von HomeConnect in der Instanz Einstellung eintragen. Danach sollte ein Link im Log erscheinen der dich zu SinhlekeyID führt. Dort dann einloggen bzw. freigeben.
      Gruß//Lucky
      • Merlin123
        Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa ich nutze den jetzt noch für Waschmaschine und Trockner, für den geschirrspüler bon ich auf die Cloudless variante.
        Versteh halt nicht, wieso es ne zeitlang ging, dann plötzlich nicht mehr. In der App werden alle 3 Geräte angezeigt.
        Muss ich morgen nochmal schauen, ob das noch immer so in den Adapter hier so ist
        L arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
          @merlin123 Ja, schau bitte mal nach. Der Geschirrspüler muss aber eingeschaltet sein. Vielleicht hatte an dem Tag Home Connect ein Problem.
          Gruß//Lucky
          Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by arteck
            @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            das kann ich dir erklären..
            die programmieren NICHT FÜR UNS sondern für sich.. und wir wängen uns nur an deren API .. ändern die was müssen wir nachziehen. merkt es keiner (wir werden NICHT proaktiv Informiert) dann ist das so. ist aber auch in der app so.. installier eine ältere Version von der app die kann mit den neuen API auch nix anfangen und läuft auf error
            also was wundert dich.. ?? oder erstehst du die Technik dahinter nicht ?
            • Merlin123
              Merlin123 @arteck last edited by
              @arteck ich verstehe durchaus die Technik und aus die nicht-Information.
              Mich wundert nur, dass ein einzelnes Gerät plötzlich gar nicht mehr ging.
              Und: Ich habe niemand einen Vorwurf gemacht. Ich habe nur gesagt, dass ich es in dem Moment nicht verstanden habe.
              Ich verstehe, wenn plötzlich gar nichts mehr geht oder einzelne Sachen bei einem Gerät.
              Hatte nur keine Idee, wieso ein Gerät plötzlich nicht mehr geht und der Rest weiterhin.
              • Merlin123
                @lucky_esa Ich schau später nochmal. Hab eben gesehen, dass der Geschirrspüler jetzt auch nicht mehr in der App als online steht. Cloudless kann ich ihn aber abfragen,
                Schau dann, wenn das Geschirr fertig ist 😉
                Vielleicht wirklich auf Herstellerseite irgendwas seltsam gewesen....
                  da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
                  • Merlin123
                    @lucky_esa So... Eben nochmal probiert:
                    Spülmaschine eingeschaltet, in der App als eingeschaltet sichtbar, im Adapter trotz neustart als offline geführt.
                    Log sieht so aus:
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.347	debug	Extend Settings: 464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.347	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On"],"displayvalues":["Aus","An"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"readWrite"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"Aus","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off"}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.347	debug	/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.046	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.040	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.037	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.037	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.036	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.036	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.028	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.027	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Hygiene","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:35.027	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.874	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.856	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.856	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.856	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Towels
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.794	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.794	info	464040536427032105/programs/active/options: There is no program active.
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.496	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.491	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.491	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Blusen/Hemden","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.490	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.490	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Blusen/Hemden","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.448	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.448	info	464040536427032105/programs/selected/options: There is no program selected.
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.339	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.339	info	464040536427032105/programs/active: There is no program active.
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.333	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.324	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.324	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Mischgewebe","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.324	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Mix
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.274	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.268	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.268	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Zeitprogramm kalt","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.268	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.161	debug	Extend common option: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.160	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed {"val":false,"ack":true,"ts":1754901454157,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900645136} BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.159	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive {"val":true,"ack":true,"ts":1754901454156,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1730296453798} BSH.Common.Status.RemoteControlActive
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.158	debug	Extend common option: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.156	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState {"val":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900648827} BSH.Common.Status.OperationState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.155	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive {"val":false,"ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884779} BSH.Common.Status.LocalControlActive
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.154	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState {"val":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900644886} BSH.Common.Status.DoorState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.149	debug	Set api value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.148	debug	Set api value
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.147	debug	Set api value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.138	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.137	debug	{"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","name":"Tür","displayvalue":"Offen"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","name":"Betriebsstatus","displayvalue":"Inaktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlActive","value":true,"name":"Fernbedienung"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":false,"name":"Fernstart"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.137	debug	/status
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.136	debug	{"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","name":"Tür","displayvalue":"Offen"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","name":"Betriebsstatus","displayvalue":"Inaktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlActive","value":true,"name":"Fernbedienung"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":false,"name":"Fernstart"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.124	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.121	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState {"val":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","ack":true,"ts":1754901454118,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900647311} BSH.Common.Setting.PowerState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.117	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.117	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"ExtraKurz 40","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.117	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Super40
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.116	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"ExtraKurz 40","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.105	debug	Set api value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.100	debug	Create State: 464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.100	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.100	debug	/settings
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.099	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.090	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.078	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.077	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Feines","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.077	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Delicates
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.027	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.022	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.022	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.022	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:34.021	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.919	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.878	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.878	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.878	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Cotton
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.877	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.792	debug	Set default value
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.782	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.782	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.782	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.566	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.vib {"val":"SN65ZX07CE","ack":true,"ts":1754901453564,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665179} vib
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.559	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754901453557,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.555	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754901453551,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.531	debug	Start EventStream
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.520	info	No array: selected
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Towels
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Hygiene
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Allergie Plus"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Super40
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"Extra Kurz 40'"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_BusinessShirts
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Hemden/Blusen"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_DownFeathers
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_TimeWarm
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_TimeCold
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Auflockern"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Delicates
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Extra Fein"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Mix
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Schnell/Mix"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Synthetic
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.517	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.517	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Cotton
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.517	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle"}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.517	info	No array: active
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.516	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Schnell/Mix"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Extra Fein"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Auflockern"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Hemden/Blusen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"Extra Kurz 40'"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Allergie Plus"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.516	debug	/programs
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.507	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754901453505,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.505	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754901453503,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.460	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754901453458,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.458	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754901453456,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.410	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754901453408,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.406	debug	Delete: 464040536427032105.programs.active.options
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.406	debug	active.options.
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.400	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.400	info	464040536427032105/programs/selected: There is no program selected.
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.264	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.type {"val":"Dryer","ack":true,"ts":1754901453259,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884180} type
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.259	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.name {"val":"Trockner","ack":true,"ts":1754901453250,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1749566448446} name
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.167	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.haId {"val":"464040536427032105","ack":true,"ts":1754901453165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884092} haId
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.164	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.enumber {"val":"WQB245B40/01","ack":true,"ts":1754901453162,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884047} enumber
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.081	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1754901453079,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754471544828} connected
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:33.078	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.brand {"val":"Bosch","ack":true,"ts":1754901453076,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884883954} brand
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:32.991	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.vib {"val":"WAYH2842","ack":true,"ts":1754901452989,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128998} vib
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:32.988	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.type {"val":"Washer","ack":true,"ts":1754901452986,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128999} type
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:32.901	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.name {"val":"Waschmaschine","ack":true,"ts":1754901452899,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128997} name
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:32.855	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.haId {"val":"BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D","ack":true,"ts":1754901452853,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370129000} haId
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:32.852	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.enumber {"val":"WAYH2842/17","ack":true,"ts":1754901452850,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128999} enumber
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:32.764	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754901452762,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754893298159} connected
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:32.762	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.brand {"val":"Bosch","ack":true,"ts":1754901452759,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128998} brand
                    homeconnect.0
                    2025-08-11 10:37:32.705	info	Found 3 devices
                      @merlin123 Unglaublich...Vielleicht mal den Geschirrspüler per APP einschalten und dann mal schauen. Habe auf meinem DEV-Server auch das Thema, dass nicht alle Spülgänge angezeigt werden. Erst wenn ich den in der APP auswähle, wird dieser dann von der API geliefert.
                      Implementiere derzeit ein Rate Limit damit nich immer soviele Errors im Log erscheinen.
                      Kannst du mir da helfen und mal 2 Blocks provozieren? Sind dann nur 1 Minuten Sperren.
                      Gruß//Lucky
                      • Merlin123
                        @lucky_esa Klar, wenn Du mir sagst wie ich die Blocks provozieren kann 🙂
                          Kannst du die ersten drei Steuerungen auf die Waschmaschine setzen und die letzten 3 auf den Trockner.
                          Jeweils auf homeconnect.0.xxxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
                          Kommt bei der 6 Steuerung die Fehlermeldung Too many requests in einem JSON?
                          Wenn ja, dann sind Abfragen für 1 Minute gesperrt. Mit einem Gräte habe ich das oft genugt getestet aber nicht bei 2. Verstehe die Beschreibung nicht auf Home Connect bzw. verstehe ich diese will es aber nicht wahr haben.
                          Gruß//Bodo
                          • Merlin123
                            @lucky_esa Das kam raus:
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:46.660	error	{"error":{"description":"The rate limit \"5 stop program calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 55 seconds.","key":"429"}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:46.659	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:46.589	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:45.644	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:45.644	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:45.588	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:44.652	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:44.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:44.587	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:43.679	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:43.678	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:43.599	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:42.653	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:42.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:42.586	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:41.704	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:41.704	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                            homeconnect.0
                            2025-08-14 10:15:41.628	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                              @merlin123 Vielen Dank. Unglaublich dass das Rate Limit nicht per Device ist. Wenn man mehr als 3 Geräte hat wird man dazu gezwungen, sich einen anderen Account anzulegen und die Geräte aufteilt.
                              Gruß//Lucky
                              • Merlin123
                                @lucky_esa ich hab genau drei, die auch ne Zeit liefen... Nur jetzt geht das eine halt nicht mehr
                                  Ich zitiere mal @arteck da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
                                  Gruß//Lucky
                                  • Merlin123
                                    @lucky_esa Klar. Wäre nur interessant, ob man rausfindet, was da anders ist. Ich hab ja mit dem Cloudless Adapter ne Alternative, trotzdem irgendwie schade.
                                    R arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      RISSN @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 warum ist der Cloudless Adapter eine Alternative? Der sollte doch erste Wahl sein, immerhin brauche ich keine Internetverbindung und der funktioniert einfach super. Als der Adapter kam, habe ich nicht lange überlegt, sondern habe umgestellt.
                                        @merlin123 alles was lokal läuft ist 1000 besser als die abhängigkeit von der Cloud.. es gibt auch kein Vorteil von einer Cloudlösung ausser es gibt keine lokale..
                                        • Ro75
                                          Ro75 last edited by Ro75
                                          Ich habe wieder mal etwas für die Visualisierung gebastelt. Vielleicht kann es ja einer gebrauchen.
                                          oder diese hier
                                          Ro75.
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                            es gibt für latest User ein neues Release 1.5.0.
                                            Hier nun einige wichtige Infos zu den neuen Funktionen.
                                            In der Instanz-Einstellung könnt ihr eure Sprache auswählen. Die Objekt werden dann in der ausgewählten Sprache angelegt (Name vom Objekt)
                                            Alle Objekte werden nun mit den richtigen Roles und Types angelegt. Die Device Objekte werden nun auch richtig angelegt. Erkennt man daran, dass diese jetzt editierbar sind
                                            Der Adapter kann nun mit dem Rate Limiting umgehen. Beispiel 50 Request in 10 Minuten: Hier blockiert der Adapter ab dem 49 Request für die Restzeit. Sonst wurde man immer für 10 Minuten gesperrt. Die 5 Start Requests konnte ich nur für den Geschirrspüler implementieren da ich nicht weiß, was die mit Start meinen?! Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Die JSON`s von den 2 Rates sind in der Anleitung beschrieben. Kann man sich in VIS anzeigen lassen. Die Teit ist ein ISO String OHNE Zeitzone.
                                            Das Token Limit kann man nur erreichen, wenn der Adapter in einer Reboot-Schleife ist.
                                            Zusätzlich Infos:
                                            Die Objekte unter Events werden nur angelegt wenn diese ausgelöst werden. Das Geräte muss dazu eingeschaltet sein.
                                            Es werden nicht immer alle Programme angezeigt. Einige erscheinen erst wenn diese in der APP ausgewählt werden....Das ist echt lächerlich von HomeConnect...
                                            Fehler können gerne hier angesprochen werden.
                                            Gruß//Lucky
                                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500735
