    4. Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung (gelöst)
      kuumaur @Thomas Braun last edited by
      Sorry, bei meiner Installation scheint der "Wurm" zu sein.
      iob diag ist kein erkanntes Kommando.
      Muss ich das zusätzlich installieren?
        Thomas Braun Most Active @kuumaur last edited by
        @kuumaur sagte in Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung:
        Nein, aber du musst dein System mal einem Fix unterziehen...
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Und dann funktioniert auch das Diagnose-Tool.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @kuumaur last edited by
          Der Adapter hat sich scheinbar an dem Countdown-Pairing-Timeout gestört.
          Ich hatte Ihn auf 300 sec. eingestellt.
          der Pairing timeout ist auf 250 sec begrenzt. Diese Begrenzung kommt aus dem Herdsman, nicht aus dem Adapter.
          Das ist auch bei der 3.0.3 so.
          A.
            Ich habe iob fix durchlaufen lassen.
            Jetzt ist auch iob diag vorhanden.
            Bis auf ein paar Warnings beim Jarvis Adapter, ist Alles ok.
            Danke.
            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @kuumaur
              Zeig mal die komplette Ausgabe davon.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @kuumaur last edited by Asgothian
                Danke.
                Bloede Frage: Das Problem mit dem Zigbee Adapter ist gelöst ? Dann bitte den 1. Post entsprechend anpassen (geloest zum Titel hinzu fügen), und ich kann aufhören hier mit zu lesen. Die anderen Adapter sind für mich nur bedingt interessant.
                A.
                  Ich bin noch dabei die Ausgabe zu kopieren.
                  Fyi:
                  Jarvis ist vermutlich seit dem Wechsel zur Zigbee Adapter Version 3.0.3 nicht mehr funktionsfähig.
                  Die Seiten in Jarvis sind leer. Hat vermutlich mit den Warnungen beim Jarvis Adapter zu tun.
                    Homoran Global Moderator Administrators @kuumaur last edited by
                    @kuumaur sagte in Zigbee Adapter 3.0.1 keine Verbindung (gelöst):
                    welche Warnungen?
                      kuumaur @Homoran last edited by
                      Es ist zum Haareausreißen.
                      Bei dem ersten Durchlauf von iob diag gab es eine Liste von Warnungen bei Jarvis.
                      Diese habe ich leider nicht gesichert.
                      Alle weiteren Durchläufe von iob diag zeigen diese Warnungen nicht mehr.
                      Im Iobroker Log ist auch nicht mehr zu finden.
                      Der Zigbee Adapter 3.0.3 läuft jetzt, aber Jarvis nicht mehr.
                      Zualledem ist auch noch die SSH Verbindung nicht möglich, da ich SSHD aktualisiert habe und die Config scheinbar unbrauchbar ist.
                      Heute ist der Wurm drin.
                      Wie kann ich mich dem Jarvis-Problem nähern?
                      Kann das überhaupt mit der Aktualisierung des Zigbee-Adapters zusammenhängen?
                      Die Log-Ausgaben sind ohne nennenswerte Inhalte für mich.
                        Zeig doch mal her...
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Gerne, wenn SSH wieder läuft. Sonst bekomme ich die Datei nicht hier ins Forum.
                            Meldungen?
                              das sind ja auch keine logausgaben, sondern ein schwarzer Screenshot.
                              bitte vollständige logausgaben als Text in code-tags
                                Hier die Ausgabe aus iob diag:
                                iob_diag.out
                                  @kuumaur
                                  Zu LXC kann ich dir nix sagen, verwende ich nicht.
                                  685
