    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
      Thomas Braun Most Active @benbensimpson2204 last edited by
      @benbensimpson2204
      Lösch den zweiten Block raus.
      diesen Befehl habe ich bei der Installation eine anderen Software benutzt
      Hat sich aber nicht ausgewirkt, der banjamin ist nicht in der Gruppe adm drin. Mal sauber neugestartet? Gruppenänderungen werden nur beim einloggen gelesen.
        benbensimpson2204 last edited by benbensimpson2204
        hab den Eintrag gelöscht und neugestartet. Ein Problem ist schon mal behoben
        iob diag
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: smarthome
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                  Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: FUJITSU
          Hardware Model: D2990-A1
        Firmware Version: V4.6.4.0 R1.10.0 for D2990-A1x
           Firmware Date: Mon 2012-04-02
            Firmware Age: 13y 4month 1w 1d
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-08-10 14:27:32 CEST
                   Universal time: Sun 2025-08-10 12:27:32 UTC
                         RTC time: Sun 2025-08-10 12:27:32
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        benjamin
        HOME=/home/benjamin
        GROUPS=benjamin cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/benjamin
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        4.4G         11G        9.5M        1.3G         12G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        4.4G         12G
        Active iob-Instances:   42
                15716 M total memory
                 4213 M used memory
                 4056 M active memory
                  738 M inactive memory
                10560 M free memory
                  165 M buffer memory
                 1066 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 14:27:32 up 4 min,  2 users,  load average: 3.83, 2.07, 0.85
        Tasks: 218 total,   5 running, 212 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
        %Cpu(s): 66.7 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 31.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15716.2 total,  10635.5 free,   4137.8 used,   1232.8 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11578.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0M  1.6G   1% /run
        /dev/sdd1      ext4      457G   24G  410G   6% /
        tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     7.7G   52K  7.7G   1% /tmp
        /dev/sda1      ext4      1.8T  304G  1.5T  18% /hdd1
        /dev/sdb1      ext4      915G  738G  131G  85% /hdd2
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
        [Sun Aug 10 14:23:23 2025] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Aug 10 14:23:24 2025] EXT4-fs (sdd1): re-mounted ae464377-b085-49ec-b984-029b67ef6597 r/w.
        [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 460e619b-f9db-4a4e-b3b7-36f59fb17cb0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Aug 10 14:23:25 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 22adabf5-6736-41de-8a6d-4e40f90fc2c3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sdd1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/hdd1 /dev/sda1 ext4   rw,relatime
        `-/hdd2 /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
        /var:
        3.6G    /var/
        2.0G    /var/www
        1.8G    /var/www/nextcloud
        1.5G    /var/www/nextcloud/apps
        855M    /var/lib
        Archived and active journals take up 69.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        7.9G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        2.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        727M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        156M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400785-if00
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
        /usr/bin/node           v20.19.4
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.4-1nodesource1
          Candidate: 20.19.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.4-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.19.3-1nodesource1 600
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
             20.19.2-1nodesource1 600
             20.19.1-1nodesource1 600
             20.19.0-1nodesource1 600
             20.18.3-1nodesource1 600
             20.18.2-1nodesource1 600
             20.18.1-1nodesource1 600
             20.18.0-1nodesource1 600
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        smarthome           smarthome (version: 7.0.6, hostname: smarthome     , alive, uptime: 244)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     6
        +-- homebridge-tapo@1.5.2 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#aaddca772e05ea766a60dcdf34b35a521fdab79d)
        +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
        +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
        +-- iobroker.nctalk@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/jjqoie/ioBroker.nctalk.git#fec263972526a580c6b1e24f7b1455c44600a196)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
        +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.12, run as: benjamin
          system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.calendar.0               : calendar              : smarthome                                - disabled, port: 8095
          system.adapter.cameras.0                : cameras               : smarthome                                -  enabled, port: 8203, bind: 127.0.0.1
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.contact.0                : contact               : smarthome                                - disabled, port: 8096
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: smarthome                                - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthome                                -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.iot.1                    : iot                   : smarthome                                - disabled
          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : smarthome                                - disabled
          system.adapter.komoot.0                 : komoot                : smarthome                                - disabled
          system.adapter.life360.0                : life360               : smarthome                                - disabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
          system.adapter.matter.0                 : matter                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : smarthome                                -  enabled, port: 1884
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nctalk.0                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
          system.adapter.nctalk.1                 : nctalk                : smarthome                                - disabled, port: 443
        + system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : smarthome                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 2886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.12
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.178.12
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
          system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : smarthome                                - disabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : smarthome                                - disabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : smarthome                                -  enabled
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "matter"       : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Objects and States
        Objects:        38662
        States:         33083
        W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://packages.sury.org/php trixie InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.12:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13598      2062/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.178.12:1889     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13009      2229/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7965       1370/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7523       1108/sshd: /usr/sbi
        tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      105        8626       737/minidlnad
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          428        1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1370/smbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:4101          0.0.0.0:*               LISTEN      0          9469       700/brltty
        tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10379      1442/perl
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11090      1725/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13619      2083/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11602      1924/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11601      1924/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:11211         0.0.0.0:*               LISTEN      107        8354       735/memcached
        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      104        9708       1106/mariadbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          6865       786/apcupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10033      1430/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11287      1430/iobroker.js-co
        tcp        0      0 192.168.178.12:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11309      1564/io.admin.0
        tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20880      3367/io.simple-api.
        tcp        0      0 127.0.0.1:8203          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27159      4094/io.cameras.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9509       1129/exim4
        tcp6       0      0 ::1:11211               :::*                    LISTEN      107        8355       735/memcached
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          7544       1151/apache2
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7963       1370/smbd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7525       1108/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3648       1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7540       1151/apache2
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7964       1370/smbd
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9510       1129/exim4
        tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          10380      1442/perl
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24810      3712/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20895      3407/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8698       776/influxd
        tcp6       0      0 ::1:4101                :::*                    LISTEN      0          7036       700/brltty
        udp        0      0 192.168.178.12:44707    0.0.0.0:*                           105        8629       737/minidlnad
        udp        0      0 0.0.0.0:45568           0.0.0.0:*                           1001       23645      3607/io.upnp.0
        udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       14002      2211/io.tr-064.1
        udp        0      0 192.168.178.12:5353     0.0.0.0:*                           1001       12807      2145/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       12870      2169/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       12871      2169/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1885       637/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          429        1/init
        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9644       1261/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.12:137      0.0.0.0:*                           0          9643       1261/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9592       1261/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9646       1261/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.12:138      0.0.0.0:*                           0          9645       1261/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9593       1261/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          10381      1442/perl
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24050      3607/io.upnp.0
        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           105        8625       737/minidlnad
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4306       1/init
        2025-08-10 14:27:32.656  - info: host.smarthome instance system.adapter.windows-control.0 in version "0.1.5" started with pid 3850
        2025-08-10 14:27:34.102  - info: windows-control.0 (3850) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.windows-control, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
        2025-08-10 14:27:34.126  - info: windows-control.0 (3850) 1 device(s) and 1 user command(s) configured.
        2025-08-10 14:27:36.698  - info: host.smarthome instance system.adapter.tapo.0 in version "0.4.8" (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) started with pid 3983
        2025-08-10 14:27:38.161  - info: tuya.0 (2169) 817027002462ab43f9cd: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.94:6668
        2025-08-10 14:27:38.237  - info: tapo.0 (3983) starting. Version 0.4.8 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
        2025-08-10 14:27:38.267  - info: tapo.0 (3983) Login tp TAPO App
        2025-08-10 14:27:38.624  - info: tapo.0 (3983) Login succesfull
        2025-08-10 14:27:38.846  - info: tapo.0 (3983) Found 1 devices
        2025-08-10 14:27:39.074  - info: tapo.0 (3983) Init device 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 type TC60 5.0 with ip 192.168.178.63
        2025-08-10 14:27:39.231  - info: tapo.0 (3983) 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo TC60","firmwareVersion":"1.2.4 Build 250418 Rel.63398n","serialNumber":"746183f1","hardwareId":5}
        2025-08-10 14:27:39.243  - info: tapo.0 (3983) Initialized 8021539C0D3244BA58E2657868FCEAEE2392A940
        2025-08-10 14:27:39.270  - info: tapo.0 (3983) Wait for connections for non camera devices
        2025-08-10 14:27:40.724  - info: host.smarthome instance system.adapter.cameras.0 in version "2.1.2" started with pid 4094
        2025-08-10 14:27:42.235  - info: cameras.0 (4094) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cameras, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
        2025-08-10 14:27:44.609  - info: host.smarthome instance system.adapter.matter.0 in version "0.5.1" started with pid 4139
        2025-08-10 14:27:44.797  - info: cameras.0 (4094) Server started on 127.0.0.1:8203
        2025-08-10 14:27:49.232  - info: matter.0 (4139) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
        2025-08-10 14:27:49.271  - info: tapo.0 (3983) Start first Update
        2025-08-10 14:27:50.156  - info: tuya.0 (2169) bf71e05b81378d07fa4rr6: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.129:6668
        2025-08-10 14:27:50.220  - info: tuya.0 (2169) bf479069f6c2e9dc05c9rw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.113:6668
        2025-08-10 14:28:03.276  - info: tuya.0 (2169) bfc58db9905282a732flco: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.137:6668
        2025-08-10 14:28:03.505  - info: tuya.0 (2169) 707703542cf432a0bd9d: Error on Reconnect (7): connect ECONNREFUSED 192.168.178.120:6668
        2025-08-10 14:28:04.940  - info: tuya.0 (2169) bf92e63d0ad13f956297jw: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
        2025-08-10 14:28:07.564  - info: tuya.0 (2169) bf454d38419e2166c9ig4k: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:6668
        sollte der user mit in die Gruppe admin ??
        Und Vorsicht meine nextcloud läuft nach dem update nicht mehr
        Die php version hat ein update auf 8.4 bekommen
          @benbensimpson2204 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Die Gruppe heißt adm und wenn der benjamin da in Admin-ähnlicher Funktion unterwegs ist, dann würde ich den auch da reinpacken. Spart dir ggfls. ein paar Kommandos, für die du sonst volle root-Rechte bräuchtest.
          Den Geräte-Link beim Zigbee würde ich auf
          setzen.
          iobroker.info würde ich deinstallieren, der wird nicht mehr gepflegt und wirft falsche Infos raus.
          Das ist aber die Baustelle von nextcloud.
            das wäre dann der Befehl zum hinzufügen ??
            sudo usermod -aG adm benjamin
            bei zigbee sieht eb bei mir so aus
              @benbensimpson2204
              Ja, Zigbee ist genauso falsch/unglücklich eingestellt wie die erweiterte PanID.
              Ist aber was für einen anderen Thread.
              • wendy2702
                hat hier zufällig noch jemand ein Problem mit dem "Linux-Control" Adapter nach update vom IOB Host auf Trixie?
                Linux Control sagt mir alle Devices wären offline obwohl ich diese vom IOB aus erreichen kann.
                EDIT: es hat sich etwas mit den User rechten zum Ausführen von "ping" geändert. Nach dieser Anpassung geht es bei mir wieder:
                In Debian Trixie, the ping command, provided by the iputils-ping package, no longer executes with elevated privileges by default. Instead, it uses ICMP_PROTO datagram sockets, with access controlled by the net.ipv4.ping_group_range sysctl. This change affects how users can utilize ping, particularly for network troubleshooting.
                Key Changes and Implications:
                No more CAP_NET_RAW:
                The ping command no longer requires the CAP_NET_RAW capability, which is typically associated with elevated privileges.
                ICMP_PROTO sockets:
                ping now utilizes ICMP_PROTO datagram sockets for communication.
                Sysctl control:
                The net.ipv4.ping_group_range sysctl determines which user groups have permission to use ping.
                Potential Upgrade Issues:
                In some upgrade scenarios from previous Debian versions, the linux-sysctl-defaults package might not be installed, potentially affecting ping usage by unprivileged users.
                Checking and Adjusting the Sysctl:
                It's recommended to verify the net.ipv4.ping_group_range value and ensure it's set appropriately to allow the desired user group to use ping.
                How to verify and potentially adjust the net.ipv4.ping_group_range setting:
                Check the current value:
                Code
                    sysctl net.ipv4.ping_group_range
                If the value is restrictive, adjust it:
                Code
                    sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range="1 1000"  # Example: Allow groups 1-1000
                Make the change permanent:
                Add the following line to /etc/sysctl.conf (or a file in /etc/sysctl.d/):
                Code
                    net.ipv4.ping_group_range=1 1000
                And then apply the changes with:
                Code
                    sudo sysctl -p
                In summary, the change in ping's execution in Debian Trixie requires attention to the net.ipv4.ping_group_range sysctl to ensure proper functionality for users needing to use ping for network diagnostics, particularly in scenarios where the linux-sysctl-defaults package is not installed.
                EDIT2: muss man wohl tiefer einsteigen. Obwohl ich eine sysctl.conf Datei unter /etc mit dem Eintrag angelegt habe funktioniert es nach einem reboot nicht.
                Erst nach ausführen von
                sudo sysctl -p
                und anschließendem Neustart der Instanz funktioniert es wieder.
                • Fabio
                  Fabio @Thomas Braun last edited by
                  Guten morgen @thomas-braun vielen Dank hat sehr gut geklappt.👍
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                    trixie-tester @trixie-tester last edited by
                    @trixie-tester said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                    Hallo, habe das Update nach dieser Anleitung erfolgreich durchlaufen lassen.
                    Trixie ist drauf und lief. Nachdem ich diese Befehle zum Aufräumen per SSH gesendet habe:
                    apt list '~o'
                    sudo apt purge '~o'
                    sudo apt --purge autoremove
                    sudo apt autoclean
                    ist leider die Verbindung zu meinem Raspi 4 abgebrochen und er erhält keine LAN Verbindungs IP mehr? Wlan hatte ich zuvor mal über rfkill deaktiviert. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die LAN Verbindung wieder an bekomme.
                    Vielen Dank.
                    @Thomas-Braun
                    Hallo, da ich bisher nicht weitergekommen bin und keiner hier bisher einen Tipp für mich hatte, habe ich weiter nachgeforscht und festgestellt, wenn ich den Raspi über HDMI anschliesse, das er bootet und "Firmware not found" anzeigt nach dem Trixie Update. Eine SD Karte ist nicht installiert, sondern eine SSD in einem Argon-Forty Gehäuse. Vor dem Update lief es einwandfrei und jetzt bekommt er keine LAN Verbindung mehr, somit ist auch kein SSH Zugriff möglich.
                    Ist das zu reparieren?
                      Thomas Braun Most Active @trixie-tester last edited by
                      @trixie-tester sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                      Das hab ich auch, das ist kein Grund.
                      Was allerdings ein Grund sein könnte: Die Kiste wurde schon mal von Raspberry 11 auf 12 gehoben. An der Stelle wurde nämlich etwas geändert und die Firmware liegt nicht mehr dort.
                      Installier es neu.
                        trixie-tester @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                        Installier es neu.
                        Okay , die Vermutung der vorherigen Anhebung der Installation von 11 auf 12 ist glaube ich richtig, hatte jetzt testweise nach dem Crash eine Neuinstallation gemacht und es lief wieder.
                        Habe das mit dem Backitup Adapter aus dem Backup wieder hergestellt. Probleme machen mir jedoch die Wiederherstellung meiner Influx.db und von Grafana. Die Wiederherstellung der beiden mit dem Backitup Adapter funktioniert nicht (habe das vorher noch nie gemacht), daher die Frage wegen der Reparatur des Vorsystems?
                          Supernils @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                          Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                          Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                          Hallo, den oben stehenden Satz verstehe ich nicht ganz. Ist ein Trixie Upgrade mit einem 32bit Bookworm auf einem Rasp. Pi4 möglich?
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi4-iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v7l
                              Architecture: arm
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                            Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                            @supernils sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                            Installier auf einem Pi4 ein 64Bit-System NEU.
                            Da ist nix mit 'upgraden' oder '32Bit reichen mir'. Die 32Bit-Plattform stirbt.
                            Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              babl last edited by
                              Update auf Debian Trixie single Host erfolgreich, danke für die genaue Beschreibung.
                              • Eduard77
                                Eduard77 @Thomas Braun last edited by
                                Vielen Dank für tolle Beschreibung.
                                Ich habe jetzt mein System aktualisiert.
                                iob diag sieht so aus:
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: DebianIO
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 16:40:11 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                                CPU threads: 2
                                               Local time: Fri 2025-08-15 16:40:12 CEST
                                           Universal time: Fri 2025-08-15 14:40:12 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                edi77
                                HOME=/home/edi77
                                GROUPS=edi77 sudo users iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/edi77
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.6G        2.1G        5.5G        118K        907M        6.5G
                                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                Total:          9.7G        2.1G        6.6G
                                Active iob-Instances:   33
                                         8192 M total memory
                                         2035 M used memory
                                         2089 M active memory
                                          640 M inactive memory
                                         5290 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          865 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1024 M free swap
                                top - 16:40:12 up 10 min,  0 users,  load average: 0.87, 0.91, 1.05
                                Tasks:  58 total,   1 running,  57 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8192.0 total,   5289.1 free,   2037.2 used,    865.6 buff/cache
                                MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   6154.8 avail Mem
                                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                2 loaded units listed.
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       40G   19G   19G  51% /
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /tmp
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                /      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                /var:
                                950M    /var/
                                495M    /var/log
                                494M    /var/log/journal/07999bdde13e4bb78b0c943aad8ee95b
                                292M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 97.1M in the file system.
                                3.8G    /opt/iobroker/backups/
                                6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                5.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                860M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                 *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                     20.19.3-1nodesource1 1001
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                     20.19.2-1nodesource1 1001
                                     20.19.1-1nodesource1 1001
                                     20.19.0-1nodesource1 1001
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                Checking for nodejs vulnerability:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                DebianIO            DebianIO (version: 7.0.6, hostname: DebianIO      , alive, uptime: 620)
                                admin:          7.6.17
                                javascript:     8.9.2
                                nodejs modules from github:     1
                                +-- iobroker.zigbee@3.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ae472aefab7fbb3c70b56d3c477662e265e52f03)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8000
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : DebianIO                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DebianIO                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.12:6638
                                + instance is alive
                                Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 3.0.1
                                Objects and States
                                Objects:        10632
                                States:         9133
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3843699    174/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3844511    174/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3844328    323/master
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3838891    1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845540    565/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3845693    610/io.shelly.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3840845    1/init
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3838893    1/init
                                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       3854689    898/io.onvif.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3848811    736/io.simple-api.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3849058    787/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       3849216    832/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3845929    691/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3844625    336/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3844329    323/master
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3848400    625/io.mihome-vacuu
                                udp        0      0 0.0.0.0:37750           0.0.0.0:*                           1001       3845073    550/io.snmp.0
                                udp        0      0 192.168.178.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       3845643    595/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       3845595    580/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       3845596    580/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       3845381    520/io.mihome-vacuu
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3838892    1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3838894    1/init
                                <soap:Envelope   >
                                        <soap:Header>
                                                <wsa:Action>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/04/discovery/ProbeMatches</wsa:Action>
                                                <wsa:MessageID>urn:uuid:e1da5585-4fa1-4a38-91e6-f77b38e0d9bd</wsa:MessageID>
                                                <wsa:RelatesTo>urn:uuid:ef96d4fd-5ccf-0624-fd92-b1d24ad84bb4</wsa:RelatesTo>
                                                <wsa:To>http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/role/anonymous</wsa:To>
                                                <wsd:AppSequence InstanceId="2614047292" MessageNumber="1"/>
                                        </soap:Header>
                                        <soap:Body>
                                                <wsd:ProbeMatches/>
                                        </soap:Body>
                                </soap:Envelope>
                                2025-08-15 16:32:11.175  - error: onvif.0 (898) undefined
                                2025-08-15 16:32:15.851  - error: onvif.0 (898) Error during discovery: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference'),TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'endpointReference')
                                2025-08-15 16:32:15.851  - info: onvif.0 (898) Finished onvif discovery
                                2025-08-15 16:32:15.852  - info: onvif.0 (898) Starting snapshot server
                                2025-08-15 16:32:32.676  - info: tuya.0 (580) bf8736ec46b647a352ueah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.174:6668
                                2025-08-15 16:32:34.721  - info: sonoff.0 (565) Client [Stromzaehler] connected with secret 1755268354720_9744
                                2025-08-15 16:32:34.881  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-3] connected with secret 1755268354880_1452
                                2025-08-15 16:32:35.239  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-2] connected with secret 1755268355239_5967
                                2025-08-15 16:32:35.374  - info: sonoff.0 (565) Client [Nous-1_Gefrierschrank] connected with secret 1755268355373_6833
                                2025-08-15 16:32:59.748  - info: tuya.0 (580) bf4401a6fe27d67a7e1uuq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.163:6668
                                2025-08-15 16:33:01.924  - info: tuya.0 (580) bfb7a39438c5cbac04novg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.161:6668
                                2025-08-15 16:33:03.012  - info: tuya.0 (580) bf302f3b8d8e768522cdj2: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.167:6668
                                iob diag has finished.
                                Da wird ein Fehler angezeigt und ich habe keine Ahnung was ich da machen soll.
                                danke nochmal für die Hilfe
                                  Thomas Braun Most Active @Eduard77 last edited by
                                  @eduard77 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                  Da darf der user nicht die Kernelringpuffer-Meldungen des Hosts sehen. Ist bei LXCs erstmal halt so.
                                  Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Eduard77
                                    Okay alles klar. Danke.
                                      @eduard77
                                      Die anderen Dinge (adm-Gruppe, graphical target, nodejs usw) kannst du aber angehen.
                                      • Eduard77
                                        das Nodejs update möchte ich noch wegen Echarts Adapter nicht machen.
                                        Bei Graphical Target habe ich aus deinem Werkzeugkasten folgendes ausgeführt.
                                        edi77@DebianIO:~$ systemctl get-default
                                        multi-user.target
                                        edi77@DebianIO:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        edi77@DebianIO:~$
                                        iob diag liefert jetzt das hier:
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        Was soll ich machen?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Eduard77 last edited by
                                          Nix! Ist doch alles tacko.
                                          • Eduard77
                                            Eduard77 @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Ich habe jetzt festgestellt dass Ping Adapter bei mir nicht mehr funktioniert.
                                            Deinstallation und neu Installation hat nichts gebracht.
                                            Hat jemand das auch?
                                            Mein Debug Log.
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.149	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.147	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.144	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.144	debug	Pinging offline 192.168.178.15
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.093	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.092	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.088	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.087	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.086	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.081	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.081	debug	Pinging offline 192.168.178.14
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.028	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.027	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.024	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.023	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.021	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.018	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:34.017	debug	Pinging offline 192.168.178.24
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.965	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.964	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.961	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.960	debug	Ping result for 192.168.178.15: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.959	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.955	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.15
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.954	debug	Pinging offline 192.168.178.15
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.903	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.902	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.901	debug	STDERR: /bin/ping:
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.896	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.895	debug	Ping result for 192.168.178.14: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.894	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.893	debug	STDERR: /bin/ping:
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.888	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.14
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.887	debug	Pinging offline 192.168.178.14
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.830	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 1/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.829	debug	STDERR: /bin/ping: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.822	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.822	debug	Ping result for 192.168.178.24: false in -ms (Tried 0/1 times)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.820	debug	STDERR: socktype: SOCK_RAW/bin/ping: socket: Operation not permitted/bin/ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.819	debug	STDERR: /bin/ping:
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.813	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.178.24
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.812	debug	Pinging offline 192.168.178.24
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.811	debug	Start tasks of objects update
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.809	debug	Prepare tasks of objects update
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.687	debug	Get existing objects
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.686	debug	Host=DebianIO
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.685	debug	Prepare objects
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.669	info	starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.220	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.161	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.099	debug	States create User PubSub Client
                                            ping.0 2025-08-15 20:44:03.098	debug	States create System PubSub Client
                                            Kann es was mit admin rechten liegen?
                                            Thomas Braun teletapi Dr. Bakterius 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            131
                                            12787
