    4. Shelly Adapter - genereller Support
    • mcm1957
      mcm1957 @Andreios last edited by mcm1957
      @andreios said in Shelly Adapter - genereller Support:
      @peter-v sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
      Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2
      Genau davon habe ich den ersten verbaut und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
      mqtt Adapter Version ist 6.1.2
      ist irrelevant wenn du den shelly Adapter verwenden willst.
      shelly Adapter Version ist 10.1.0
      ok
      Der taucht unter mqtt.0.shellies.shelly1pm.... und unter mqtt.0.shelly1pm.... auf, jedoch mit fast keinen Datenpunkten.
      Wenn der nur beim mqtt Adapter auftaucht hast du im Shely den fslschen Port eingestellt.
      Die Shelly Instanz muss einen anderen mqtt Port haben als der mqtt AAdapter. 2 Adapterinstanzen am selben Port sind technisch nicht möglich. Je nachdem welchen Port du am Shelly eingetragen hast redet der Shelly mit dem mqtt Adapter oder dem Shelly Adapter.
      U.a. ist das der Datenpunkt ...status.switch:0 dabei, wenn ich diesen jedoch mit einem Schalter verbinde, funktioniert sowohl die Zustandsanzeige, als auch das Schalten nicht.
      Setze zum Testen Werte direkt im Admin UI.
      mqtt-Daten habe ich geprüft, Port etc. auch andere Möglichkeiten, die ich hier im Thread gefunden habe.
      Dann poste bitte mal
      • screenshot der Mqtt Einstellubgen des Shellies
      • screenshot der Mqtt Eindtellungen der Shelly Instant
      Andere, ältere, Shelly funktionieren, teilweise über CoAP, aber auch über mqtt.
      Coap benutz zwingend eine andere Shelly Instanz. Spielt hier also nicht mit.
      Hat veilleicht jemand noch eine Idee, wo ich suchen kann.
      • port einstellungen prüfen
      • screenshots der Einstellungen am Shelly u der Indtanzconfig posten
      • logfile posten
        saugimanni @da_Woody last edited by saugimanni
        @da_woody
        Sorry für die späte Antworten, war ein paar Tage unterwegs.
        • die Schalterconfig stand auf " letze Stellung "
        • Enable CoIoT hatte ich bei allen abgewählt und nur MQTT aktiviert
        Was hat es mit dieser Einstellung auf sich ? Ich dachte, dass dies nur aktiviert werden muss,
        wenn kein MQTT verwendet wird.
        Bis heute läuft alles super .
        Gruß Saugimanni
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher last edited by
          Ich habe Shellys über mqtt eingebunden es ging auch eine weile aber auf einmal sind sie angeblich offline obwol sie online sind
          Ich mutze den
          mcm1957 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Horst Böttcher last edited by mcm1957
            @horst-böttcher
            Der Online status wird durch anpingen der Shellies ermittelt. Check bitte ob die entsprechenden Shellies VOM IOBROKER System aus anpingbar sind bzw via http erreichbar sind.
            EDIT:
            Benutzt du irgendeine Art Firewall in deinem Netzwerk?
            Hast du verschiedene Netzwerksegmente?
            Hängen die Shellies alle im gleichen WLAN?
            @Homoran
            Bitte an den allgemeinen Shelly Topic anhängen.
            https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @mcm1957 last edited by Horst Böttcher
              @mcm1957 sagte in einiege shellys nicht da:
              Benutzt du irgendeine Art Firewall in deinem Netzwerk? Nein
              Hast du verschiedene Netzwerksegmente? Nein
              Hängen die Shellies alle im gleichen WLAN? Ja
              edit
              Ping Adapter sagt ja
              • mcm1957
                @klein0r
                Irgendeine Idee?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher was sagt das log nach einem Adapter neustart?
                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Horst Böttcher
                    Horst Böttcher @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Debug /info log
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:29.936	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85d9e88#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:29.868	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85deb4c#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:29.836	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#34b7dac5dca0#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.915	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1806c064#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.911	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1806c064#1 on 192.168.178.48:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.866	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.859	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1 on 192.168.178.81:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.858	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432046d2090#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.857	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432046d2090#1 on 192.168.178.72:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.856	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85d9e88#1 on 192.168.178.85:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.812	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85deb4c#1 on 192.168.178.86:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.784	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#34b7dac5dca0#1 on 192.168.178.76:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.718	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432044e56a0#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.718	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1805da00#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.716	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1805da00#1 on 192.168.178.60:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.715	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432044e7958#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.714	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432044e56a0#1 on 192.168.178.74:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.711	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432044e7958#1 on 192.168.178.78:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:36.687	debug	[firmwareUpdate] Starting update on every device
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:29.709	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85deb4c#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:29.709	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85d9e88#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:29.708	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#34b7dac5dca0#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.747	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shelly1pmminig3#5432044e7958#1","shelly1pmminig3#5432044e56a0#1","shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1","shellyplusplugs#c82e1806c064#1"]
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.743	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shelly1pmminig3#5432044e7958#1","shelly1pmminig3#5432044e56a0#1","shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1"]
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.693	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1806c064#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.692	debug	[MQTT Server] Error in listener: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.9:1882
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.687	info	Starting in MQTT mode. Listening on 192.168.178.9:1882 (QoS 2)
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.686	info	[firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.685	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1806c064#1 on 192.168.178.48:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.666	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.661	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1 on 192.168.178.81:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.660	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shelly1pmminig3#5432044e7958#1","shelly1pmminig3#5432044e56a0#1"]
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.658	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432046d2090#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.657	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432046d2090#1 on 192.168.178.72:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.656	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shelly1pmminig3#5432044e7958#1"]
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.654	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85d9e88#1 on 192.168.178.85:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.652	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85deb4c#1 on 192.168.178.86:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.638	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#34b7dac5dca0#1 on 192.168.178.76:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.616	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432044e56a0#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.613	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1805da00#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.612	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432044e7958#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.610	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1805da00#1 on 192.168.178.60:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.609	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432044e56a0#1 on 192.168.178.74:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.607	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432044e7958#1 on 192.168.178.78:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.426	info	starting. Version 10.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.6
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.362	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.344	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.288	debug	States create User PubSub Client
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.287	debug	States create System PubSub Client
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.276	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.252	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.250	debug	Objects client initialize lua scripts
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.223	debug	Objects create User PubSub Client
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.222	debug	Objects create System PubSub Client
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.221	debug	Objects client ready ... initialize now
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.205	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:22.129	info	terminating
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:21.628	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:21.628	info	terminating
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:21.626	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by
                      @horst-böttcher
                      @crunchip
                      @mcm1957
                      Ob das nun entscheidend ist, keine Ahnung.
                      Präfix und Client ID sind bei mir, wie im Screenshot der Doku, identisch.
                      Den Namen des Shellys gibt man auf der Hauptseite (Home) ein.
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Ich hab es bei allen Shellys gleich also auch den mqtt Präfix ist immer der name das shellys auch bei den die gehen
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Horst Böttcher last edited by haselchen
                          @horst-böttcher
                          Ok.
                          Um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, reicht natürlich kein Objekte Screenshot.
                          Einstellungen eines Shellys, der aktuell "offline" ist.
                          Welche Firmware?
                          (Settings, Wifi Status etc.)
                          Einstellung des Shelly Adapters.
                          Das komplette "iob diag".
                            @horst-böttcher sagte in einiege shellys nicht da:
                            Haben die eventuell ne neu Firmware bekommen, hast du die mal neu gestartet?
                            • da_Woody
                              da_Woody @saugimanni last edited by
                              @saugimanni dann war das ein missverständniss.
                                wotan2005 last edited by
                                Morgen,
                                mein Shelly Plus 1 wird nicht erkannt.
                                Shelly Adapter Version: 10.1.0
                                Admin Version: 7.6.17
                                Ausgabe im IoBroker Log:
                                Dadurch sehe ich natürlich kein Relay-Zustand und kann dadurch den Relay-Zustand dann auch nicht ändern mit IoBroker.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @wotan2005 last edited by
                                  @wotan2005
                                  Der Fehler ist bei entsprechender Vergrößerung auch zu lesen, aber aus Bildern kann man nicht zitieren. Daher bitte Protokolle/Logs immer als Text in Code-Tags </> einbetten und nicht als Briefmarkenbildchen.
                                    2025-08-14 07:09:31.312 - info: mqtt.0 (1516) Client [shellyplus1-ventil-02] connection closed: closed
                                    2025-08-14 07:09:36.274 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:09:36.274 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:09:36.292 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:09:40.424 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:09:40.424 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:09:40.442 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:09:57.750 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:09:57.750 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:09:57.769 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:10:56.123 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:10:56.123 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:10:56.141 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:11:55.734 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:11:55.734 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:11:55.752 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:12:51.245 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:12:51.246 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:12:51.264 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    Da habe ich nichts daran geändert, deshalb verstehe ich es ja auch nicht.
                                    M Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      micklafisch @wotan2005 last edited by
                                      @wotan2005
                                      im Shelly Webinterface unter "use custom prefix" bei MQTT auch nichts geändert? Das Ding kommt mit einem anderen Namen, das Log ist ja eindeutig.
                                      Ansonsten restet das Ding 1x und fang von vorne an. Parallel den Shelly Adapter und wie im Nachbarthread den MQTT Adapter sollte auch nicht gemacht werden.
                                      • Samson71
                                        @wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                        Dann zeig die Einstellungen vom Shelly.
                                        Der heißt bestimmt nicht von vornherein so
                                          @wotan2005
                                          uns hier die im Log angesprochene Doku (sollte eindeutig sein):
                                            Die Client-ID ist immer die MAC, richtig? -> "shellplus1-30c9224dxxxx"
                                            Aber den Part habe ich bei all meinen Shelly's bis jetzt geändert, immer ohne Probleme.
                                            Samson71 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            233
                                            15711
