    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • ilovegym
      ilovegym @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Seit heute Nachmittag geht er wieder über die app, hab nix gemacht, war anderweitig beschäftigt..
      Adapter läuft auch ohne Fehler.
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Mein M700 läuft auch wieder. In der App und Adapter.
        Allerdings hatte ich von denen folgende Mail bekommen:
        Wir haben die Sperre bereits aufgehoben und Sie werden innerhalb von 24 Stunden wieder Zugang erhalten.
        Aber um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, erinnern wir Sie dringend daran, die Deaktivierung mit den offiziellen Clients oder Smart Home-Systemen fortzusetzen, oder das Konto wird wieder für den Schutz verlieren.
        Die Frage ist wo wird das Timing eingestellt?
        Zum Einstellen gibt es ja nur folgendes:
        Das Protokoll meldet aber folgendes:
        Request Counter: 3
        worx.0
        2025-08-12 13:50:39.464	info	Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 168 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.partyModus with value false was not sended
        worx.0
        2025-08-12 13:50:39.297	info	Request Counter: 2
        Wo kommt das her?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @hg6806 last edited by
          @hg6806 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Wo kommt das her?
          Du hast zu schnell abgefragt bzw. einen Befehl gesendet. Es muss immer mindestens 1 Sekunde Pause dazwischen liegen. Und die Zugriffe werden mitgezählt. So siehst du wie viele schon an diesem Tag "verbraucht" wurden.
          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • hg6806
            hg6806 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius
            Ich habe aber im Moment gar kein Script mehr laufen.
            Was könnte noch diese Abfragen starten?
              Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
              @dr-bakterius
              Diese Meldung kommt wenn irgendein Script die States ändert und das unter 1 Sekunde. Da muust du deine Scripte durchsuchen.
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Hatte aber alle Scripte die mit dem Worx Adapter zu tun haben gestoppt.
                Trotzdem habe ich die Meldung.
                  Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                  Hatte oder hast du....?
                  und sind es wirklich alle?
                  sonst hast du nichts was auf worx.0 zugreift?
                  alexa, cloud oder irgendwas anderes?
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                    Moin!
                    Habe es gefunden. Und zwar war es wieder der "Mouse-Over" Effekt bei hqwidgets on/off.
                    Das Widget is wie folgt definiert:
                    Wenn ich mit der Mouse nur drüberfahre kommt folgendes:
                    2025-08-14 07:39:39.785  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:39.789  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 2
                    2025-08-14 07:39:40.943  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:41.222  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 3
                    2025-08-14 07:39:42.268  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:42.308  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 4
                    2025-08-14 07:39:43.237  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:43.245  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 938 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                    2025-08-14 07:39:43.568  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:43.578  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 5
                    2025-08-14 07:39:44.483  - info: smartmeter.0 (2880) Received 10 values, 3 updated
                    2025-08-14 07:39:44.497  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.power[openWB/set/counter/11/get/power]
                    2025-08-14 07:39:44.499  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.exported[openWB/set/counter/11/get/exported]
                    2025-08-14 07:39:44.555  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:44.567  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 990 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                    2025-08-14 07:39:45.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:45.125  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 6
                    2025-08-14 07:39:46.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2025-08-14 07:39:46.124  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 999 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
                    Das hqwidget on/off ist wohl eigentlich nur für boolean gedacht, übergibt aber trotzdem eine Zahl beim Auslösen, denn generell funktioniert es.
                      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                      im Sinne von 0=false / 1=true!
                      Das ist keine Zahl!
                      steht auch genauso im log
                      Der Datenpunkt ist vom typ Zahl, bekommt eine Wert Bool:
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                        Genau - aber wie schon geschrieben, wird bei Tastendruck trotzdem eine Zahl übergeben, denn es funktioniert ja, bis auf dieses Mouseover und eben der Fehler im Log.
                        Jetzt die Frage - auch wenn es off-topic ist - welchen Button nimmt man um eine Zahl zu übergeben?
                          NEIN!
                          es wird ein Bool übergeben, der noch akzeptiert und als Zahl interpretiert wird.
                          • hg6806
                            Mag ja sein, trotzdem brauche ich eine andere Lösung mit einem Tasten-Widget was eine Zahl übergibt.
                            • Dr. Bakterius
                              @hg6806 Beschreibe doch mal was du genau vor hast. Welche Zahl soll wofür übergeben werden?
                              • hg6806
                                @dr-bakterius
                                Ich möchte bei Datenpunkt
                                eine Zahl eintragen.
                                Das geht zwar notfalls auch über ein Script, einfacher wäre es wenn ich es direkt über einen Tastendruck eintrage.
                                haselchen Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @hg6806 last edited by
                                  @Homoran
                                  Magst Du das Thema mal in einen separaten Thread abtrennen ?
                                  Hat ja eher mit VIS zu tun und nur gaaaaaanz entfernt mit dem Adapter .
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    im Prinzip schon, aber ich kann den ersten Post nicht rübernehmen, der hier zu diesrm Thread gehört und mittlerweile leiderversandet ist.
                                    @hg6806
                                    wann und wie genau kommt es zu dieser Meldung im worx.0?
                                    Zum Thema vis bitte einen eigenen Thread unter Visualisierung aufmachen, ich lösche dann hier die entsprechenden posts
                                    • Dr. Bakterius
                                      Hm. Ich habe da schon lange nichts gemacht, aber in meinem doch recht umfangreichen Skript zur Steuerung des Mähers habe ich diesen Datenpunkt niemals verändert. Braucht es den überhaupt?
                                      • hg6806
                                        @haselchen
                                        @Homoran
                                        Jetzt sind wir wieder beim Thema 😀
                                        @Dr-Bakterius
                                        Mit dem Datenpunkt
                                        worx.0.xxxxxxxxxxxx.mower.sendCommand
                                        Sendet man eben Befehle an den Mähroboter wie Mähstart, Stop, Heimfahrt etc.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/docs/en/README.md#mower-wire-and-vision
                                        Überschrift SendCommands
                                        • Dr. Bakterius
                                          Das ist mir schon klar. Aber ich verwende diesen Datenpunkt nicht um meinen Mäher zu steuern. Bei mir wird das alles über die Mähzeiten gemacht. Aber vielleicht hilft dir das Widget 'basic - ValueList HTML'.
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active last edited by
                                            Halleluja 🙌
                                            Mit der neue App GUI hat Worx ja den Vogel abgeschossen .
                                            Vermutlich rührten daher die ganzen App und Verbindungsprobleme 🤣
                                            ilovegym BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            788
                                            122294
