    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      @dr-bakterius
      Ich habe aber im Moment gar kein Script mehr laufen.
      Was könnte noch diese Abfragen starten?
      Diese Meldung kommt wenn irgendein Script die States ändert und das unter 1 Sekunde. Da muust du deine Scripte durchsuchen.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Hatte aber alle Scripte die mit dem Worx Adapter zu tun haben gestoppt.
        Trotzdem habe ich die Meldung.
          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
          Hatte oder hast du....?
          und sind es wirklich alle?
          sonst hast du nichts was auf worx.0 zugreift?
          alexa, cloud oder irgendwas anderes?
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by hg6806
            Moin!
            Habe es gefunden. Und zwar war es wieder der "Mouse-Over" Effekt bei hqwidgets on/off.
            Das Widget is wie folgt definiert:
            Wenn ich mit der Mouse nur drüberfahre kommt folgendes:
            2025-08-14 07:39:39.785  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
            2025-08-14 07:39:39.789  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 2
            2025-08-14 07:39:40.943  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
            2025-08-14 07:39:41.222  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 3
            2025-08-14 07:39:42.268  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
            2025-08-14 07:39:42.308  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 4
            2025-08-14 07:39:43.237  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
            2025-08-14 07:39:43.245  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 938 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
            2025-08-14 07:39:43.568  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
            2025-08-14 07:39:43.578  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 5
            2025-08-14 07:39:44.483  - info: smartmeter.0 (2880) Received 10 values, 3 updated
            2025-08-14 07:39:44.497  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.power[openWB/set/counter/11/get/power]
            2025-08-14 07:39:44.499  - info: mqtt.2 (2752) send2Server mqtt.2.openWB.set.counter.11.get.exported[openWB/set/counter/11/get/exported]
            2025-08-14 07:39:44.555  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
            2025-08-14 07:39:44.567  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 990 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
            2025-08-14 07:39:45.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
            2025-08-14 07:39:45.125  - info: worx.0 (1019813) Request Counter: 6
            2025-08-14 07:39:46.120  - info: web.0 (3122) State value to set for "worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand" has to be type "number" but received type "boolean"
            2025-08-14 07:39:46.124  - info: worx.0 (1019813) Min Time between requests is 1000ms. The time between commands was 999 ms. Request worx.0.20203019930100197363.mower.sendCommand with value false was not sended
            Das hqwidget on/off ist wohl eigentlich nur für boolean gedacht, übergibt aber trotzdem eine Zahl beim Auslösen, denn generell funktioniert es.
              Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
              im Sinne von 0=false / 1=true!
              Das ist keine Zahl!
              steht auch genauso im log
              Der Datenpunkt ist vom typ Zahl, bekommt eine Wert Bool:
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                Genau - aber wie schon geschrieben, wird bei Tastendruck trotzdem eine Zahl übergeben, denn es funktioniert ja, bis auf dieses Mouseover und eben der Fehler im Log.
                Jetzt die Frage - auch wenn es off-topic ist - welchen Button nimmt man um eine Zahl zu übergeben?
                  NEIN!
                  es wird ein Bool übergeben, der noch akzeptiert und als Zahl interpretiert wird.
                  • hg6806
                    Mag ja sein, trotzdem brauche ich eine andere Lösung mit einem Tasten-Widget was eine Zahl übergibt.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @hg6806 last edited by
                      @hg6806 Beschreibe doch mal was du genau vor hast. Welche Zahl soll wofür übergeben werden?
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius
                        Ich möchte bei Datenpunkt
                        eine Zahl eintragen.
                        Das geht zwar notfalls auch über ein Script, einfacher wäre es wenn ich es direkt über einen Tastendruck eintrage.
                        haselchen Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @hg6806 last edited by
                          @Homoran
                          Magst Du das Thema mal in einen separaten Thread abtrennen ?
                          Hat ja eher mit VIS zu tun und nur gaaaaaanz entfernt mit dem Adapter .
                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                            im Prinzip schon, aber ich kann den ersten Post nicht rübernehmen, der hier zu diesrm Thread gehört und mittlerweile leiderversandet ist.
                            @hg6806
                            wann und wie genau kommt es zu dieser Meldung im worx.0?
                            Zum Thema vis bitte einen eigenen Thread unter Visualisierung aufmachen, ich lösche dann hier die entsprechenden posts
                            • Dr. Bakterius
                              Hm. Ich habe da schon lange nichts gemacht, aber in meinem doch recht umfangreichen Skript zur Steuerung des Mähers habe ich diesen Datenpunkt niemals verändert. Braucht es den überhaupt?
                              • hg6806
                                @haselchen
                                @Homoran
                                Jetzt sind wir wieder beim Thema 😀
                                @Dr-Bakterius
                                Mit dem Datenpunkt
                                worx.0.xxxxxxxxxxxx.mower.sendCommand
                                Sendet man eben Befehle an den Mähroboter wie Mähstart, Stop, Heimfahrt etc.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/blob/master/docs/en/README.md#mower-wire-and-vision
                                Überschrift SendCommands
                                • Dr. Bakterius
                                  Das ist mir schon klar. Aber ich verwende diesen Datenpunkt nicht um meinen Mäher zu steuern. Bei mir wird das alles über die Mähzeiten gemacht. Aber vielleicht hilft dir das Widget 'basic - ValueList HTML'.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    Halleluja 🙌
                                    Mit der neue App GUI hat Worx ja den Vogel abgeschossen .
                                    Vermutlich rührten daher die ganzen App und Verbindungsprobleme 🤣
                                    ilovegym BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • ilovegym
                                      ilovegym @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      Vermutung an:
                                      eijo, da wird wohl fleissig getestet worden sein, und "wir" Smarthome-Nutzer waren dann dran schuld..
                                      Wahrscheinlich hat man das einem externen gegeben, und der hat dann mit nem Fehler in der neuen App fuer das Chaos gesorgt..
                                      Vermutung off.
                                      Ich finde es etwas übersichtlicher, alles auf einer Seite, auf dem Tablet bestimmt schön, am Handy bin ich nur am scrollen, was schon wieder so n 2000er-Stil in mir aufruft.. 🙂
                                      Dürfte aber Geschmackssache sein..
                                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                        Halleluja 🙌
                                        Öhm? App sieht aus wie immer?
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe
                                          Nöhööööö 🙂
                                          App Update auf dem Iphone heute gemacht
                                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BananaJoe
                                            @haselchen ok, Android sieht aus wie immer und es gibt auch kein Update
                                            788
                                            122080
